Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите определить неисправность
    Харьков
    Прочитал ошибки и вот что выдало. Как убрать данные проблемы?
    Авто какое ??? Если В5 надо заменить клапан возле заливной горловины , снять арку и колесо и там его увидите ...И заменить включатель стоп сигнала или проверить ...ценники на эти запчасти от 600 до 1200 ....пробку когда после езды открываете пшык идет ???
    Харьков
    B5.5 1.8T AWT. Где находится датчик стопа, на педали?
    Сымаем под рулем пластмассовую накладку и там увидите датчик с проводом , он упирается в педаль , сам он пластмассовый и папа ( штырь ) ходит туда сюда , ННо они разные для акпп и мкпп ...что у вас ???
    Харьков
    У меня механика. Значит нужно этот датчик поменять? Или пока не трогать, эта ошибка вылезла через 2 месяца. Я её сбросил и уже месяц катаюсь, пока нет её.
  1. Помогите определить сцепление.
    от shnuroff в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 17:39
  2. Помогите определить причину
    от Navod4ik в разделе Passat B5
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 13:28
  3. Помогите определить модель DVD
    от Зуб в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 15:04
  4. Помогите определить что с ГУР! Плиз!
    от Blackangel в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 15:27
  5. Помогите определить тип двигателя!
    от Sayhallo в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 13:54
