Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Забился радиатор "печки". Чем?
    Question Забился радиатор "печки". Чем?
    Привет всем!
    Гольф 4 1.6 BFQ, климат, 3.5 года, 104 ткм.
    Вдруг, то есть в течение пары дней стал плохо греть отопитель. При нормальной температуре двигателя. Заглянув в расширительный бачок, увидел там плавающие кусочки-пластинки чего-то темно-бежевого Вчера выловил пинцетом, крошится, пока мокрое. Высохшее – прочнее. Кусочки с одной стороны гладкие, типа к чему-то были прилипшие (может, к расширительному бачку).
    Стало понятно, что забился радиатор печки.
    Главный вопрос – чем? Я туда ничего не заливал, вообще первый раз
    открутил крышку. Все работы – только у оф. дилера.
    Если доливался антифриз (там – G12+) не с дистиллированной водой, а из-под крана, что получается? Может было у кого такое?
    Был у дилера, почистили расширительный, промыли-продули радиатор печки (мало помогло). Нового не оказалось на складе. Рекомендовано промыть систему, заменить радиатор и жидкость.
    Опять же, без понимания причин возникновения этой корки можно все поменять, и снова забьется...
    Да, мастер сказал, что не поменяна жижа, типа из-за этого так. Разве G12+
    меняется? Тем более, через 3 года? Если да, почему на ТО не делали?
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Была такая же фигня на моей ауди. В красный антифриз долили синий...
    Результат - хлопья и замена радиатора печки...
    Y SO CRS?
    Бывалый Аватар для Kuz'ma
    Москва, Кузьминки
    Была такая хня на Гольфе!
    К оригинальному краснаму долил немного красного но не оригинального - результат тот же что и у Стаса.
    В алеа промыли систему залили новый антифриз и все было потом ок
    тише едишь - дольше живешь
    Пока все версии склоняются к заливке чего-то неправильного. Либо синего G11 (чего в принципе быть не должно), либо неоригинал (откуда он у официального сервиса?), либо вода не дистиллированная.
    Поеду к ним, буду пробовать напрягать
