Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 95 из 95
Тема: Катушки зажигания на 1.8Т
  1. #76
    Завсегдатай Аватар для demid
    а "работа" в данном случае это что?=)
    в клубе от 19"
  3. #77
    диагностика + снять/поставить, кмк
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
  7. #79
    1500x3+900+200x3
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Сразу 3 это сильно. Свечи не менял??
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  11. #81
    Почти Мембер Аватар для Dmi
    Москва, СВАО а сам из Нска
    Поменяй четвертую сразу - здесь обсуждали http://passat-club.ru/forum/showthread.php?t=15729
    Менял сам все четыре времени потратил минут 15 максимум
    Passat B5.5 1.8T 2002
  13. #82
    Татарский стан
    Полетела сначала одна, поменяли и ещё две на вылет. А за день до этого поменял свечи поставил NGK в итоге рабочая осталась только одна, 1800р выкинул нах. Так что свечи надо сначало проверять иначе запросто можно загубить катушки
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
  15. #83
    Новичок Аватар для Jeat
    САО, Москва
    Всем привет. Вечером завел машину, она чуть поработав начала троить. VW B5+, 2003 г.в.(европеец)двиг.1,8Т AWT АКПП-типтр. На троящем движке доехал до дома(около 10 км),открыл капот и увидел раскаленный коллектор, часа два тусовался у машины ждал пока остынет(не дай Бог возгорание). Утром с приятелем заглянули под капот, стали поочередно снимать катушки с наконечником со свечей зажигания на раб. двигателе и установили, что один из них не работает. Вот теперь сижу и думаю, купить свечи и катушку зажигания и установить все самому или все-таки есть смысл заехать в техцентр и сделать диагностику и пусть сами меняют? При этом на щитке приборов ошибку не показывает. А еще посмотрел тут на форуме рекомендуют сразу все катушки поменять - есть ли смысл?? Спасибо)
    Последний раз редактировалось Jeat; 02.05.2009 в 13:45.
  17. #84
    Новичок Аватар для Mex@n!K
    Sebezh
    Теперь только замена всех катушек и желательно свечей.
    Limousine 04"/AWT/Exclusive
  19. #85
    САО, Москва
    Именно так и поступлю, уже заказал на exsist комплект свечей и 4 катушки)
  21. #86
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    А что мешало не снимать катушки, а просто поочерёдно отключать их, отсоединяя их разъёмы
  23. #87
    г. Ступино, МО
    Вооооттт .... и у меня после замены свечей полетела катушка... поставил старые свечи от греха подальше...НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ
  25. #88
    Татарский стан
    У меня как раз после замены свечей начали лететь катушки поменял 3 штуки и поставил старые свечи пока всё ОК
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
  27. #89
    Почетный Мембер Аватар для Sultan_SPb
    Планета Шелезяка
    после таких манипуляций - вытаскивать катушки из колодцев на заведённом авто - можете бежать за новыми катушками, гарантированно! катушки такого отношения к себе ни как не потерпят!!!
    ____________________________
    Passat Variant 1.8Turbo AWT
  29. #90
    Пушкин
    Верняк!
    С этой проблемой я справился следующим образом... Это не что иное, как короткое замыкание косы (контактные провода идущие от каждой катушки) на массу двигателя. Необходимо прощупать провода от катушки до конца, где они подходят к релюхам. Наверняка провода перетёрлись, как у меня и замкнули, заизолируй их и всё ОК.
  31. #91
    Новичок Аватар для Серега 9949
    Катушки зажигания
    Доброго всем дня! Проблема такая утром завел авто и сразу почувствовал запах гари и горелой проводки! Машина затроила, я заглушил! И обнаружил под капотам что дальняя катушка вместе с штекером который к ней крепится оплавилась! После попытки отсоединить штекер он буквально развалился! Если кто может подскажите какие могут быть причины и куда уходят эти провода от штекера! И возможно ли купить где то эти провода и поменять самому! Пассат Б5 1,8 турбо 2002 год. пробег 170 000 км! Заранее спасибо!
  33. #92
    Екатеринбург
    VW Passat B5. Как проверить катушки зажигания AWT ?
    VW Passat B5. Ребят, подскажите. Как проверить катушки зажигания AWT ?
  35. #93
    г.Липецк
    Самый топорный, простой, но эффективный метод.
    1 Заводим мотор
    2 Поочередно снимаем разъем с каждой катушки зажигания
    3 Если двигатель при снятии разъема работает без изменений, катушка битая.
    4 Если при снятии разъема на любой катушке двигло начинает колбасить, Вы копаете чужой огород, проблема иного порядка.
  37. #94
    Зажигание PASSAT B5 97г
    VW PASSAT B5 1997г 1.8/125 двиг.-ADR Згорела двойная катушка зажигания, поставили новую -троит,..чуть -чуть откручиваем --работает!!!...
    Подскажите что это за фигня?
    Я малехо чайник!!!!!
  39. #95
    Домодедово
    Катушки зажигания
    Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста какие лучше купить катушки зажигания, как говорится цена-качество, а то их походу регулярно менять придётся. Машина Пассат б5+ 2005г.в., движок 1.8, у меня она 1.5 года и уже одну меняла весной, сейчас еще 2 на подходе.
Страница 4 из 4
