Сначала надо найти дырку откуда течет ??????? Надо все прокачивать ::: сначала тормоза по схеме , а потом цилиндр сцепления ...
такая проблемка - машинка стояла во дворе без движения 10 дней
ну как бы это не проблема - бывало
но тут вот случилась неприятность
ушла тормозуха из бачка , при нажатии на педаль сцеплени она ушла вдаль и в обрат не вернулась
налил тормозухи - за два дня не ушла нисколько
может стоит прокачать привод
вот только порядок действий какой ????
сначала на педальке цилиндр или сразу через главный цилиндр на коробке ????
в том и дело что тормоза работают нормально
а вот сцепление не алё
Так что дальше ??? Если жидкость ушла тормоза будут работать по аварийной схеме .... Читайте мануал вашего авто ....
Подскажите собрался менять сцепление пассат б6 2.0 TDI BMP ,купил сакс есть-ли взаимозаменяемость выжимного подшипника между "сакс" и "лук"
Производитель может быть любой , а вот по вину какой надо смотреть или на Яву по сходству и размеру ...
Darmido, По вашему вину который в техпаспорте написан длинный такой с zzz и номер вот по нему и все ваши запчасти ...и что писал выше ..
Всем привет, владею уже вторым B5 на механике + у отца B5. У всех одна и таже проблема - Машина дергается. Резко отпустишь газ на ходу Дергается, похоже на стук в коробке или сцеплении. Если ехать к примеру на 5 скорости, выжать сцепление и отпустить то тоже пинок получается. Если катиться на нейтрали и нажимать сцепу тоже пинается в конце когда отпускаешь. В чем может быть проблема?
