Показано с 1 по 25 из 35
Тема: Аккумулятор
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Question АКБ
    Как уже говорили в предыдущем посте, приходит в Москву зима(или уже пришла). В связи с этим думаю поменять свой штатный аккумулятор. Несмотря на то, что он не такой уж и старый(2 года), успел перенести две разрядки. Первая была прошлой зимой(подсел прилично), когда машина зимовала в теплом гараже, вторая этим летом(подсел на 50%), когда стояла на тюнинге салона.
    Теперь вопрос. Насколько критичны эти две разрядки, с учетом, что впереди зима? Честно говоря, в душе очень хочется поставить гелевый и то, что есть повод это сделать радует. Но не радует то, что Optima отличаются по размеру от обычных АКБ вследствие чего будут проблемы с креплениями.
    В любом случае готов выслушать все ваши советы и предложения.
    Последний раз редактировалось Director; 11.11.2004 в 10:05.
    я бы на твоём месте однозначно лучше бы помучался с
    крепежом, но постовил бы Оптиму, аккумулятор просто
    блеск!!! Рекомендую!
    VW PASSAT 1.8T 20V
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Раскажите что за чудо.
    Я пользуюсь Exide Oy, это будет 3-я зима- доволен
    Скорость стоит денег,
    www.passat-club.ru
    Первоначальное сообщение от Bandit
    У тебя Оптима? Желтый или красный?
    Director! Я думаю вместится! Аккум. отсек у пасей здоровенный
  10. #6
    www.passat-club.ru
  11. Рейтинг
    Первоначальное сообщение от Василий
    Я не про габариты говорил, а про то, что штатным креплением его не закрепить
  12. #7
    Да я думаю что-то можно придумать
  13. #8
    www.passat-club.ru
    Alexandro в SV-Art'e сделали индивидуальное крепление, правда, стоило она как аккумулятор
  15. #9
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    Optima это конечно хорошо, но может лучше все же штатный, или под штатные крепления. Пару лет то он продержится, а куда тебе больше, да и стоить он будет дешевле и проблем с установкой нет.
  17. #10
    www.passat-club.ru
    Андрей, да был бы только рад купить новый обыкновенный аккумулятор и закрыть этот вопрос. Но ты же знаешь, что у моей машины случаются частые простои, порой долгие. Просто не хочется взять и убить новую батарею.
    Может какую-нибудь повышенной емкости купить?
    P.S. Гелевый рассматриваю как вариант только из-за того, что его можно разряжать много раз.
  19. #11
    МСК
    куда больше, у паса вроде и так 80 а/ч, но могу и ошибаться.
    А клему с акб снимать не пробовал (на случай длительной поездки)?
  21. #12
    Zzzz у меня на 1.9 80 а/ч. На 1.6, 1.8. 1.8т точно меньше! Там 60 или 65 На VR5 и V6 не знаю. Но я думаю не больше 75. У бати на ML 320 - 75 а/ч
  22. #13
    МСК
  23. Рейтинг
    посмотри, может вообще по габаритам не влезет
    • Размеры:
    Длина: 324 мм.
    Ширина: 165 мм.
    Высота (включая клеммы): 238 мм.
    • Номинальное напряжение: 12 В.
    • Ток холодной прокрутки: 975 A.
    • Резервная емкость: 170 мин.
    • Минимальный вес: 27.14 кг.
    • Емкость: 80 Ач
  24. #14
    www.passat-club.ru
  25. Рейтинг
    Первоначальное сообщение от Zzzz
    • Размеры:
    Длина: 324 мм.
    Ширина: 165 мм.
    • Емкость: 80 Ач
    Это что?
    У меня сейчас 70 а/ч
  26. #15
  27. Рейтинг
    Первоначальное сообщение от Director
    У брата стоял на Пассате, был ооочень доволен,
    крепёж изготовил са м на месте, держался намертво
    за счёт двух толстых спиц.
    П.С. красный был
    VW PASSAT 1.8T 20V
  28. #16
    www.passat-club.ru
  29. Рейтинг
    П.С. красный был
    Сам говоришь изготовил
    Из спиц что ли
    Я вчера исследовал пространство для АКБ, там настолько тесно, что я вообще не уверен, что Оптима туда поместиться. Нужно будет замерить штатный аккумулятор и сравнить с Оптимой.
  30. #17
  31. Рейтинг
    Встаёт он туда, с трудом но встаёт!
    под спицами я имел ввиду прутки, Y-вида, всё это с использованием штатного крепежа.
    Так на пальцах тяжело объяснить, посмотрю может
    фотка этого чуда где осталась.
    VW PASSAT 1.8T 20V
  32. #18
    МСК
  33. Рейтинг
    Это что?
    желтый оптима 80 а/ч, есть еще 50 и 60
  34. #19
  35. Рейтинг
    Post
    Фоток к сожалению этого чуда нет
    VW PASSAT 1.8T 20V
  36. #20
    www.passat-club.ru
  37. Рейтинг
    Выслушав ваши мнения и советы, взял все-таки гелевый
    Но не Оптиму(из-за нестандартных размеров), а HOPPECKE Vlies.tec. Как мне объяснили, ничем не хуже Оптимы и в штатном размере
  38. #21
  39. Рейтинг
    Молодец, поздравляю!
    Этот аккум даже ставили на знаменитый белый Ниссан Скайлайн в Алтюнинге! Хороший выбор!
    VW PASSAT 1.8T 20V
  40. #22
    Поздравляю!!!
    На 80 а/ч интересно бывают?
  41. #23
    "временно" Москва
    В акумуляторах гораздо важнее пусковой ток чем емкость. Это ток запускает двигатель
  43. #24
    www.passat-club.ru
    Поздравляю!!!
    Бывают 60,70,95 а/ч
  45. #25
    Да, да уже видел
