Страница 11 из 18
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 432
Тема: Проблемы с штатным парктроником.
  1. #251
    Бывалый Аватар для Spiker
    Оренбург
    Цитата Сообщение от woozle Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Тут с наступлением, кхекхе, морозов начал глючить парктроник.
    Задняя часть пищит постоянно.
    Проявляется только после стоянки на морозе. Когда постою день рабочий в подземном теплом гараже - глюк пропадает.
    Машина чистая, датчики ничем не загорожены.
    Чиво делать?
    На ТО к дилеру поеду только через месяц, а отдельно так не хочеццо очень ехать.
    Есть идеи?
    Не парься у всех так.......ну по крайней мере у многих..
  3. #252
    ГородОрог
    У меня орал послетого как мне бампе задний раздолбали! хехе
    А еслисерьезно, то орет когда на нем грязь и наледь!
  5. #253
    Почти Мембер Аватар для Шмель
    такая же, млять, особенность, как и стуки в АКПП, стуки в подвеске на обратном ходу, и т.д....
    еще каких "особенностей" нам ждать?
    1,8TSI, Типтрон, Седан, Арктик!
  7. #254
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Ну,не у всех же эти особенности,можно сказать даже совсем не у всех
    13 лет с Пассатом
  9. #255
    Москва САО
    + 1
  11. #256
    мне осталось дождаться только ора парктроника в сильный мороз, а все перечисленное уже есть.
    парктроник орал уже при обледенении. но это еще объяснимо. а вот когда они сухие. пичем тут температура воздуха??
  13. #257
    Москва САО
    Нипричем, это в сервис.
  15. #258
    Гость Аватар для Helgo
    Украина, Севастополь
    однако за такой ценник бюргеры могли бы и норм.парктроники ставить без косяков! ведь хваленое немецкое качество все же! и глюки от воды там,льда или грязи - смешно даже, авто ведь не по комнатам ездить расчитано!
    Не ищите подлецов. Подлости совершают хорошие люди.
  17. #259
    кстати, блок парктрона 09 года мне показался более чувствителен к наличию воды и льда...
    там ультразвуковые волны, если я не ошибаюсь??
    тогда вполне естественно, что они будут изменять свою длину, время возврата и чего-то там еще при наличии препятствий на их пути будь то снег, грязь, вода или лед.
    я - бы сказал - лед особенно. пакртроник сильнее всего глючит при обледенении датчиков...
  21. #261
    Новичок Аватар для rinat
    ЯНАО г.Ноябрьск
    Подскажите плиз кто-нибудь, сел по полной аккум., и после зарядки при включении задней передачи стал монотонно шуметь задний парктроник.Вообщем они и передние и задние не работают?
  23. #262
    Новичок Аватар для SERGEYAPETROV
    Почитал тему,свою проблему не увидел. Страх вот в чём.Сегодня заметил,что парктроник не работает,соседа чуток бампером торкнул,он врубается,кнопка начинает моргать,всё это сопровождается звуковым сигналом необычной тональности,и...всё.Что делать?
    На днях поменял один из сигналов(накрылся,с левой стороны),поставил китай,фишку переделал,больше никуда не лазил в последнее время.Но для меня было бы мега удивительно узнать,что замена сигнала влияет на парктрон.
    Парни,кто сталкивался,подскажите!!!
    Ради смеха снял новый сигнал,поставил обратно старый(нерабочий),ничего не изменилось...
    B-6,2007г.в.2.0 FSI АКПП
    До пассата ездил на мерине...после пассата буду ездить на мерине! "После" наступило
  25. #263
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Просто совпало, проверь не облупилась ли краска на датчеке и защитный пыльник.
  27. #264
    Датчики впоряде,думаю что то с блоком,мож что то сбилось,я ж говорю,кнопка ручного включения при включении моргает,и звучит постоянный звуковой сигнал непрерывный,необычной тональности,нечто среднее между передним и задним зуммерами,звучит сзади.
    Вспомнил,что когда искал сигнал,откручивал решку.Подумал,мож задел там что - и точно,снял и снова надел фишки с двух датчиков и ЗАРАБОТАЛ мой парктрон
  29. #265
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    Цитата Сообщение от SZ 99 Посмотреть сообщение
    Пилять, опять парктроник. На этот раз "все как у всех". Ложное срабатывание - сигнал с передних сенсеров, при отсутствии препятствия. Вспомнив, что на форуме было написано про "возбухания" хрома на передних сенсорах я осмотрел машину и - о чудо!!! - на переднем центральном правом (левый был недавно поменян) сенсоре "вспухла" краска.
    У меня тоже самое. Только центральный со стороны водителя. Подглюкивал всё. Сегодня подключился VAG-COM'ом и увидел что этот датчик показывает 16-17 см. Пригляделся к нему - а он вспухший.
    Поеду разбираться - машина хоть и не гарантийная, но гарантия на ЛКП 3 года - как раз в конце октября заканчивается. А там их проблемы, что перекрашивать колпачок датчика нельзя - пускай с заводом разбираются.
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
  31. #266
    moscow
    Такая-же хрень, произошла, какое-нибудь решение найдено?
  33. #267
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Такая же фигня...
    Ищу номерок детали - штатный датчик парктроника левый хромированный (вспучился хром хром, глючит). не знаю какую часть заказывать...
    По ETKA посмотрел, сам датчик парковки имеет код 3C0 919 275 2ZZ, но есть еще три комплектующих к нему:
    1. Кронштейн датчика 3C0 919 492K
    2. Двухсторонняя клейкая лента 3C0 919 659
    3. Уплотнительное кольцо 3C0 919 939A
    Подскажите, что нужно заказывать для замены датчика у которого вспучился хром, только датчик или только колпачок хромированный . Если не сложно уточните коды детали.
    Всем спасибо.
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  35. #268
    Набережные Челны
    Была такая же проблема - вспучился хром на датчике. Покупался только сам датчик. Все остальное использовалось с глючного. Сам датчик хромированный так что никакой хромированный колпачок не нужен. И для успокоения души когда датчик в бампер вставлять будешь уплотнительное кольцо герметиком промаж, так оно лучше будет.
  37. #269
    Московская область
    Спасибо. Покупать только датчик парковки 3C0 919 275 2ZZ ? я правильно понял? кодом детали не ошибся я ?
  39. #270
    Набережные Челны
    Угу. Код детали верный. В exist.ru он идет под номером 3C0 919 275 R2ZZ. В описании пишут мол Датчик парктроника правый внутренний, что левый что правый разницы нет, они идентичны.
    Народ, нужен совет. Какой номер у блока управления парктроником? В экзисте нашел два номера (3C0 919 283 B и 3C0 919 283 С), который брать? В чем между ними разница? И еще вопрос - какая самая последняя модификация датчиков парктроника, а именно передние боковые и задние все (насколько я знаю, они все идентичны)? Экзист выдает кучу разных номеров. Где то читал что последняя модификация этих датчиков уже идет вместе с колпачками, то есть они одно целое. Потому и вопрос - какая модификация самая последняя и какой у нее номер? Заранее премного благодарен.
  41. #271
    Колыва́нь
    Накрылись 2 центральных передних датчика (вспучился хром). Менять только на оригинал или на кетай тоже возможно?
    VW Passat Variant, 2.0TDI BMP 103kW, 6G DSG, Comfortline
  43. #272
    А кетай разве есть? в экзисте, заменителей не вижу по крайней мере, только оригинал +- 2500р
  45. #273
    Москва, Куркино
    Если есть каско - разбей морду, поменяют все...
  47. #274
    Украина, Львов
    Гарантия не рулит?
  49. #275
    Почти Мембер Аватар для Димас
    ВАО "Вешняки"
    Комрады че делать и у меня тоже. Гарантия все накрылась в позапрошлом году. предложили два варианта 4500 у ОФОВ и 2500 не у них за чтуку конечно.
    FSI 2.0 BLY МКПП ХайЛайн
    _____________________________________
Страница 11 из 18
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 01:50
  2. Проблемы с парктроником
    от montyfan в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 10:15
  3. Проблемы с парктроником
    от Andrew69 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 20:13
  4. Проблема со штатным ксенноном!
    от piter в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 13:52
  5. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 08:31
