Проверил еще раз питание приходит .
Processor not found! Load program simulation..
хорошо упрощаю задачу , где стоит блок парктроников? в заднем правом крыле его нет !!!!! где искать?
MakcWV, кмк с 2008 г.в. в торпедо под накладкой приборки
1.8 TSi High Line мех
Привет! Может кто подскажет. Вася-диагност вообще не видит блок прктроников, хотя они работают и на экране их вижу отлично. У меня стоит ещё и ПАРК АССИСТ. Помогите разобраться. Хочу глянуть на этот блок парктроников, а где он стоит? По схеме где-то под торпедой.
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
Номер блока управления: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Компонент и/или версия: J533__Gateway H13 0152
Кодировка: FDA17F0E000202002002
Код мастерской: WSC 05314 123 12345
VCID: 2A5160ED85E4083
1 неисправность:
01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 99
Пробег: 80910 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2099.14.25
Время: 02:20:02
CC, 1.8 TSi, R17 Spa зима, R18 Interlagos лето, RNS-510, Bluetooth и В6 сарай, 2.0 TDi, R17 Macau, а с недавних пор Alltrack 2.0 TSi R17 Valley зима, R18 Canyon лето, RNS-510, Bluetooth
Ну, может, всё-таки кто-то признается, где в 10-том модельном году расположен блок парктроников?!
в торпеде за щитком приборов
У меня покрасили машину, теперь парктроники не работают (перед и зад), при включении кнопки или R слышно длинный гудок(когда работали был короткий).
1. Где находиться блок управления?
2. Как прозвонить 3 провода от парктроника?
3. Могли ли их воткнуть вниз головой(или штатное место не позволяет так сделать)?
4. Надо ли снимать бампера, чтобы до них добраться. если просто забыли разъем в них вставить?
B6, 2007, мод ряд 2008
скорее всего про них забыли если хоть 1 разъём не поставили парктроник работать не будет !!! к передним датчикам можно добраться без снятия бампера
скорее в правом заднем крыле
нет хотя смотря кто ставил)))
ваг комом ошибочки почитайте и поймете какой неисправен
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
[QUOTE=
ваг комом ошибочки почитайте и поймете какой неисправен[/QUOTE]
А мне официалы сказали, что не покажет. Покажет только короткое замыкание или обрыв, прозванивать надо.
Всем доброго дня! Подскажите, как обнаружить неисправный датчик парковки(оригинал) для замены при помощи шнурка?
VW Passat B6 Var. Highline-2007 г., DSG-6, Сарай-Трактор-Самолет TDI 2.0(BMR), кожа-рожа и все ОО..., из Германдураса!
Да просто заходиш в группу парктроник (помошь при парковке), заходиг и смотриш ошибки там всё написано. Советую сначала очистить ошибки по парктронику, а затем просто включи его, ошибка по неисправному датчику сразу вылезет.
Ошибки, кстати, может и не быть. Датчик может просто не видеть препятствий.
У меня так случилось за месяц–два до продажи В6-го. Обнаружил благодаря OPS (графической части парктроника на экране RNS-ки): один из внутренних задних не реагировал на предметы.
Замена на новый с окраской видимой части.
Такую неисправность покажет ВАСЯ (или VCDS), в том же блоке Парктроник, Группы измерений и помощник медленно обходит автомобиль.
Так нет рнски, только звуковой, как тут быть, шнурок у меня есть-вася.
Последний раз редактировалось Mr.PavLove; 28.10.2012 в 11:53.
У меня шнурок есть(знак ? неправильно поставил))). Сканирование показывает проблему с каким-то датчиком, но не показывает какой именно.
Так проблема в том, что если один датчик не работает, вся система перестает функционировать. После включения задней передачи, раздается неприятный сигнал и начинает мигать кнопка отключения парктроника. И сосед тут не поможет. Как в такой ситуации распознать неисправный датчик?
Номер ошибки
У меня такое уже давно. В своё время обращался в СЦ, сказали, что это больное место у Вагов. В основном, возникает в сырую погоду из-за намокания датчиков. Какой из них потерял герметичность - проверяют в СЦ путём последовательного отключения датчиков. Сразу показать может только РНСка.
Реагирую, реагируют, ещё как. Но это со старыми датчикам така беда, у последних версий такого не наблюдается
