Страница 16 из 18
ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16 17 18 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 432
Тема: Проблемы с штатным парктроником.
  1. #376
    Краснодарский край
    не работает парктроник. ошибка 16347
    Уважаемые знатоки. Подскажите, может ли не работать парктроник из-за того, что была заменена магнитола с отображением на Rns300?
    passat variant 2008 tdi, cbab
    шнурок выдает следующее:
    Контроллер 10: Ассист. парковки Описания: 3C8-919-475.clb
    Номер детали контроллера: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
    Компонент и/или Версия: PARKHILFE 8K H07 0007
    Код ПО: 100103
    Код СТО: WSC 05314 000 00000
    VCID: F1E342B428B2BB1
    Ошибки стерты
    1 Ошибка найдена:
    16347 - Блок управления - ошибка EEPROM
    014 - Неисправно
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 0 km
    Индикация времени: 0
    Температура: 0.0°C
    насколько я начитался - блок управления с отображением?
    можно ли перекодировать на работу без отображения?
    Заранее всем благодарен.
  3. #377
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    да
    а зачем ???
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  5. #378
    Краснодарский край
    Спасибо за оперативность.
    хочу чтоб парктроник заработал, а неисправность определить не получается, вот и подумал, что может не работать из-за несовместимости БУ и "Балалайки".
    Если возможно, подскажите куда копать. Буду очень признателен.
  7. #379
    Краснодарский край
    проблема была решена заменой блока управления парктрониками. Всем спасибо.
  9. #380
    Вязьма
    Может мне кто поможет ... Парктроники запищали, кнопка замигала, и РНСка заругалась, что недоступен парковочный асистент.
    Ошибка такая вот вылезла:
    Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
    Part No SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
    Компонент: PARKHILFE 8K H07 0007
    Ревизия: -------- Серийный номер: 97530815205174
    Кодировка: 100103
    VCID: F1E2A9DD28B2BBB
    1 неисправность:
    01629 - Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 127
    Пробег: 121271 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 01:52:57
    Датчики местами поменял, один хрен пишет, что слева. Передний левый, это же самый крайний, не хромированный, я так понимаю?...
    Где искать, где звонить???
  11. #381
    Почти Мембер Аватар для denpiter
    klazer, Была такая фигня, вскрывай проводку которая идёт от датчика, там окисляются провода и попросту отгнивают, меняешь повреждённый участок и всё
  13. #382
    Вязьма
    ОК! Спасибо! Бампер нада снимать?
  15. #383
    если это центральный датчик, то достаточно решотку снять, а если крайний то придётся бампер целиком снимать
  17. #384
    Гость Аватар для ДИДИКА
    ТАМБОВ
    не регулярно вкл. камера заднего вида, перерыв около часа, помогите уважаемые!!!
    Passat Variant B6 1,8 160л.с. TSI BZB АКПП 2008г РНС-510, кам.зад.вида
  19. #385
    ДИДИКА, темой ошибся здесь обсуждается парктроник...
  21. #386
    ТАМБОВ
    первый раз обратился и сразу "футбол", извините куда хоть обратится?
  23. #387
    Скажите, пожалуйста, новый датчик ...275AD взамозамкеняем со старым ...275 N2ZZ, а то exist не дает замену!
    2.0 BVY автомат комфорт
  25. #388
    Новичок Аватар для Смитт
    Германия-Москва (проездом)
    Кодировка: 100103
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 121271 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 01:52:57
    Можно присоеденюсь к вопросу
    Пассат В6 имеем
    в один момент начал пищать и показывать на РНС что не доступен оптичесский ассистент
    жаловался на правый датчик в хроме
    поменяли то же самое
    еще раз поменяли все то же
    местами меняли опять то же
    стали прозванивать концевики проводов, все приходит и на левый и на правый и он хрена не работает!
    Маленькое но, раньше хоть РНС показывала, что не доступен, теперь и она не показывает а просто орет зуммер в машине и моргает кнопка желтым светом!
    Куда лезть и что еще сломать???))))
    Ссори забыл у меня на улице +27 и так уже неделю, орет хоть тресни!
    Последний раз редактировалось Смитт; 19.04.2013 в 14:19.
    Купил я машину серый металлик, поставлю я кучу новых деталик
  27. #389
    Вязьма
    У меня проблема так и не решилась... так и езжу... (((
  29. #390
    МСК
    купи весь жгут проводов да и все цена 3 с копейками
  31. #391
    Вязьма
    как называется, номер детали? Там этих проводов под бампером, тьма...
  33. #392
    Вязьма
    омывателя фар нет.
  35. #393
    МСК
    3C0971095Q
    klazer Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #394
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    3C0971095Q
    У меня есть омыватель, дайте Битте номерок
  39. #395
    МСК
    тот же
  41. #396
    тот же
    СПАСИБО
    Сообщение добавлено в 18:43, предыдущее сообщение было в 18:30
    тот же
    а вы не ошиблись не этот ли
    3AE971104D
    или этот
    3AA971095AH
  43. #397
    МСК
    Рейтинг
    тот же
    СПАСИБО
    тот же
    3AE971104D
    или этот
    3AA971095AH
    а вам передний нужен ? это передний !!!
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3C0971095Q я не знаю как вы смотрите
  45. #398
    Мне надо передний, на пассат В6 тот что с омывателями и под хромовые сенсоры! Я не могу найти по такому номеру тот что вы дали!
    Сообщение добавлено в 19:20, предыдущее сообщение было в 19:00
    у меня нет экзиста, у меня ебей тут есть, а там нет такого номера, или я без рукий!
  47. #399
    Санкт Петербург- Бобруйск
    Ошибки стирали и снова сканировали?? трактовка ошибки по датчику осталась та же?? т .е как был правый по ошибки, так и остался.. или ошибку не стирали?
    Звонили с блока?? всю линию??
    Блок парков висит в фойле( ошибке) поэтому никакого изображения не ждите.
    Были бы в Питере решил бы вашу траблу ( с удовольствием покапался с автосом)
    Что вам можно сделать : если трактовка ошибки не меняется ( т.е при смене датчикар рабочего на место нерабочего также трактуется обрыв, то датчики живые. Далее проследить магистраль входа в салон( очень трудно) но придется.. Жгут расчехлить и иголками звонить провода. Еще совет как электрика- провода не работающего датчика, именно линию потяните в жгуте, только без фанатизма, это надо для того чтобы обрыв стал явным!! Удачи!)
    Ps распиновку от блока до неработающего датчика найдете по Эльза!!
    PS PS чудес не бывает.. обрыв он и в Африке обрыв!
    Сообщение добавлено в 20:54, предыдущее сообщение было в 20:43
    Номер правильный 3C0971095Q был сменен на 3C0971095AL
    3AE971104D
    провода для заднего бампера
    3AA971095AH
    для Б7
  49. #400
    Почти Мембер Аватар для slavian
    набережные челны
    Подскажите пож где стоит блок управления на пассате в6 2009 года, перестал работать пишет ошибку блока управления
Страница 16 из 18
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 01:50
  2. Проблемы с парктроником
    от montyfan в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 10:15
  3. Проблемы с парктроником
    от Andrew69 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 20:13
  4. Проблема со штатным ксенноном!
    от piter в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 13:52
  5. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 08:31
