Уважаемые знатоки. Подскажите, может ли не работать парктроник из-за того, что была заменена магнитола с отображением на Rns300?
passat variant 2008 tdi, cbab
шнурок выдает следующее:
Контроллер 10: Ассист. парковки Описания: 3C8-919-475.clb
Номер детали контроллера: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Компонент и/или Версия: PARKHILFE 8K H07 0007
Код ПО: 100103
Код СТО: WSC 05314 000 00000
VCID: F1E342B428B2BB1
Ошибки стерты
1 Ошибка найдена:
16347 - Блок управления - ошибка EEPROM
014 - Неисправно
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101110
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 0
Пробег:: 0 km
Индикация времени: 0
Температура: 0.0°C
насколько я начитался - блок управления с отображением?
можно ли перекодировать на работу без отображения?
Заранее всем благодарен.
Спасибо за оперативность.
хочу чтоб парктроник заработал, а неисправность определить не получается, вот и подумал, что может не работать из-за несовместимости БУ и "Балалайки".
Если возможно, подскажите куда копать. Буду очень признателен.
проблема была решена заменой блока управления парктрониками. Всем спасибо.
Может мне кто поможет ... Парктроники запищали, кнопка замигала, и РНСка заругалась, что недоступен парковочный асистент.
Ошибка такая вот вылезла:
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H07 0007
Ревизия: -------- Серийный номер: 97530815205174
Кодировка: 100103
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: F1E2A9DD28B2BBB
1 неисправность:
01629 - Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 127
Пробег: 121271 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.01.14
Время: 01:52:57
Датчики местами поменял, один хрен пишет, что слева. Передний левый, это же самый крайний, не хромированный, я так понимаю?...
Где искать, где звонить???
klazer, Была такая фигня, вскрывай проводку которая идёт от датчика, там окисляются провода и попросту отгнивают, меняешь повреждённый участок и всё
ОК! Спасибо! Бампер нада снимать?
если это центральный датчик, то достаточно решотку снять, а если крайний то придётся бампер целиком снимать
не регулярно вкл. камера заднего вида, перерыв около часа, помогите уважаемые!!!
Passat Variant B6 1,8 160л.с. TSI BZB АКПП 2008г РНС-510, кам.зад.вида
ДИДИКА, темой ошибся здесь обсуждается парктроник...
первый раз обратился и сразу "футбол", извините куда хоть обратится?
Скажите, пожалуйста, новый датчик ...275AD взамозамкеняем со старым ...275 N2ZZ, а то exist не дает замену!
2.0 BVY автомат комфорт
Можно присоеденюсь к вопросу
Пассат В6 имеем
в один момент начал пищать и показывать на РНС что не доступен оптичесский ассистент
жаловался на правый датчик в хроме
поменяли то же самое
еще раз поменяли все то же
местами меняли опять то же
стали прозванивать концевики проводов, все приходит и на левый и на правый и он хрена не работает!
Маленькое но, раньше хоть РНС показывала, что не доступен, теперь и она не показывает а просто орет зуммер в машине и моргает кнопка желтым светом!
Куда лезть и что еще сломать???))))
Ссори забыл у меня на улице +27 и так уже неделю, орет хоть тресни!
Последний раз редактировалось Смитт; 19.04.2013 в 14:19.
Купил я машину серый металлик, поставлю я кучу новых деталик![]()
У меня проблема так и не решилась... так и езжу... (((
как называется, номер детали? Там этих проводов под бампером, тьма...
3C0971095Q
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-klazer Поблагодарил(и) за этот пост
а вам передний нужен ? это передний !!!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3C0971095Q я не знаю как вы смотрите
Ошибки стирали и снова сканировали?? трактовка ошибки по датчику осталась та же?? т .е как был правый по ошибки, так и остался.. или ошибку не стирали?
Звонили с блока?? всю линию??
Блок парков висит в фойле( ошибке) поэтому никакого изображения не ждите.
Были бы в Питере решил бы вашу траблу ( с удовольствием покапался с автосом)
Что вам можно сделать : если трактовка ошибки не меняется ( т.е при смене датчикар рабочего на место нерабочего также трактуется обрыв, то датчики живые. Далее проследить магистраль входа в салон( очень трудно) но придется.. Жгут расчехлить и иголками звонить провода. Еще совет как электрика- провода не работающего датчика, именно линию потяните в жгуте, только без фанатизма, это надо для того чтобы обрыв стал явным!! Удачи!)
Ps распиновку от блока до неработающего датчика найдете по Эльза!!
PS PS чудес не бывает.. обрыв он и в Африке обрыв!
Сообщение добавлено в 20:54, предыдущее сообщение было в 20:43
Номер правильный 3C0971095Q был сменен на 3C0971095AL
провода для заднего бампера
для Б7
Подскажите пож где стоит блок управления на пассате в6 2009 года, перестал работать пишет ошибку блока управления
