Аналогично, только хотел штатные ставить, в связи с приобретением РНС так сказать, а тут... У меня сейчас ШуМи кетайские уже год как работают без проблем, пожалуй оставлю.
А кто нибудь заморачивался с выводом на РНС НЕштатного парктроника?
Почитал тут. Не ожидал я от штатных парктоников таких сюрпризов, а я только созрел ставить штатный, видно придется паркмастер вколхозить
Комрады, день добрый!
Никто не сталкивался с периодическим НЕотображением парктроников на РНС?
т.е. все отображается. Заглушил авто. Часа 2 проходит. Садишься, завелся - все пищит, но картинку не выводит. И только после перезагрузки РНС тремя кнопками - все возвращается на свои места. И так каждый раз как машина постоит незаведенной какое-то время.
Сообщение добавлено в 13:12, предыдущее сообщение было в 13:10
P.S. gateway новый, с буквой "G" на конце с поддержкой адаптивного круиза. Прошивка РНС одна из последних (3800 по-моему), русифицированная. До этого была 2600 - та же песня.
Нормальные парктроники и вид тоже - не боись.
Сообщение добавлено в 12:46, предыдущее сообщение было в 12:39
По моему тут проблема в РНС. Бывает задержка при старте РНС на 2-3сек. Попробуй поиграть прошивками 1200, потом 1300, риск конечно есть, или к "партнерам"
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Zumak Поблагодарил(и) за этот пост
Хотел бы вернуться к номерам штатных датчиков.
Передние центр хром:
c 03/05 по 05/07 ставились 3С0 919 275N 2ZZ (стоят у меня, хром "вспучился")
с 05/07 по 11/09 ставились 3С0 919 275R 2ZZ
c 12/10 по наст время ставятся 3С0 919 275AD - их рекомендует ETKA на замену ранее установленных. Те кто менял, как я понял, на новые 275AD - не жалуются.
Передние боковые и задние:
c 03/05 по 01/07 ставились 3С0 919 275L GRU (стоят у меня, один передний глючит)
c 02/07 по 11/10 ставились 3С0 919 275S GRU
ETKA не пишет про замену 275L GRU на 275S GRU.
Можно ли делать такую замену и как новый номер себя ведет ?
Кто-нибудь уже менял эти датчики? Пропадают ли глюки с постоянным писком в мороз и дождь ?
Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
Всем привет!
Кто нибудь сможет подсказать вот про эти датчики парктрона 4H0 919 275 . А то купил для установки штатный парктроник, а после прочтения этой темы начали тараканчики бегать.Подойдет или нет не знаю.
Блок парктроника 1Z0 919 475 C
По ETKA этот номер датчика 4H0 919 275 идет на GOLF R 2009-2011 мод года. На просто GOLF ставится 3С0 919 275S.
В чем отличие не знаю.
Вместо датчика 3С0 919 275S GRU на пассат предлагается замена на сегодняшний день новым датчиком 4H0 919 275 GRU.
Кто-нибудь ставил новый номер вместо старого ? Блок управления парктроником - 3C0 919 283B
Последний раз редактировалось adv; 19.03.2011 в 15:29.
Сегодня после недельного простоя завел машину и появилась проблема... при работе заднего парктроника вместо превычного пищания раздается жуткий хриплый писк... пассажиры подлетают до потолка![]()
Короче понятно, что от мороза, машину поставил на 3 часа в теплый гараж, но ничего не отмерзло...
Сам парктроник работает в штатном режиме... передний вообще без проблем, волнует только жуткий противный хриплый писк заднего.
Подскажите, откуда вообще идет звук парктроника и может у кого был такой прикол?
динамик наелся
Сообщение добавлено в 22:59, предыдущее сообщение было в 22:29
конечно желательно на диагностику. Но есть ощущение, что динамику парктроников сзади справа каталожный номер 8E0 919 279 писдец. Цена 800 руб. Либо плохой контакт
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-StZ Поблагодарил(и) за этот пост
Была такая же проблема с парктроником в холодное время. Я прошел пальцем по нажимал на все датчики и уже неделю все работает идеально главное не переусердствовать что бы ничего не продавить.
Начал пищать парктороники и при движении назад и вперед, на кнопку отключения не реагирует( гарит желтым и тухнет после 15 км/ч).Что может быть?
Passat CC 2.0 TSI CAWB 2009г.
подключи васю и узнаеш. либо проводка либо датчик.
1.8 TSi High Line мех
Помогите пожалуйста - продиагностировать парктроник у кого есть ВАСЯ - жаба душит ехать в сервис и отдавать минимум 500 рупей за 5 минут работы. Желательно в ВАО, Щелковская.
подскажите хочу поставить вместо хром передние боковые (решотка обтянута карбоном смысл ставить хром не вижу да и не дешовые) будет ли парктрон работать ?
Сообщение добавлено в 19:05, предыдущее сообщение было в 14:23
комрады кто нить что нить скажет а то уже через час привезут датчики
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
Парктроники достали, то работают то не работают
Имеем штатный парктроник . В холод работает , с наступлением тепла перестал, нашел глючащий датчик -передний правый , снял . поставил новый - ничего не изменилось , утром после заморозков все работает минут 5 пока не педешь . после некоторой тряски отрубается, шнурок пишет обрыв или короткое замыкание. это и так ежу понятно.. собственно вопрос как проверить проводку...
Processor not found! Load program simulation..
