Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Аккумулятор (2 года) простоял 4 месяца без зарядки и высадился в ноль
    Беларусь
    Аккумулятор (2 года) простоял 4 месяца без зарядки и высадился в ноль.
    Сейчас пробую заряжать, за часов 30 плотность в банках такая: | - 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.16 + |. То есть в + банке плотность очень низкая.
    Зарядное орион на автоматическом режиме заряжало током 3 А, сейчас сила упала ниже 3 А (индикатор лампочка), точную силу тока зарядки определить нельзя. Хочу заметить что часов 15 назад плотность в банке + была 1.13.
    Что посоветуете? Покупать новый акб или этот еще можно реанимировать? Читал про зарядку реверсивным током, делается из реле поворотов и лампочки, стоит ли? Или продолжать заряжать?
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    z3rg, Какое напряжение при зарядке на АКБ?
    Вообще заряжайте до напряжения 16.5 В, контролируя температуру не выше 50градусов током 1А.
    Если надумаете новый покупать, берите JZW915105-61AH
    Беларусь
    Напряжение не знаю, в зарядном устройстве не показывает, сила тока меньше 3А, а сколько точно тоже не знаю. Зарядное автоматом регулирует. Сейчас статистика такая (прошло 3 часа): | - 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.16 + |
    Нижний Новгород
    Таким устройством АКБ не восстановить. Нужен ручной режим с возможностью выставить нужный ток.
  1. ВВП отменил ноль!!!
    от NVB в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 08:42
  2. нет зарядки на вторую батарею((
    от Адександр в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 11:44
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 08:30
  4. Почему расход ноль?
    от azot в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 19:36
  5. За 6т.км. съело резину под ноль.
    от TimS в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 08:51
