Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 36 из 36
Тема: Где взять сигнал Remote для установки усилителя?
  1. #26
    Мембер Аватар для The AGENT
    Зеленоград
    В общем, подключился к 4 пину, усилитель не включился. Может это потому, что у меня не РНС и магнитола видит ошибку что ее нет и не активирует этот контакт?
  3. #27
    Бывалый Аватар для demainst
    Не РНС, а что? Там вообще есть этот контакт?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  5. #28
    Зеленоград
    Flyaudio, но до нее стояла RCD-510, так что контакт есть.
  7. #29
    Тогда какие проблемы? Откуда у Вашей магнитолы управление ВАГовским ченджером?
    Это в ВАГовских магнитолах люди не могут найти команду для управления посторонними устройствами. Вам то зачем туда? С неоригинальными магнитолами все проще - смотрим распиновку магнитолы, находим что-то вроде REMOTE (обычно это синий провод в разъеме питания) и все, вот вам счастье.
    Последний раз редактировалось demainst; 08.09.2015 в 19:03.
  9. #30
    Зеленоград
    Это в ВАГовских магнитолах люди не могут найти команду для управления посторонними устройствами. Вам то зачем туда? С неоригинальными магнитолами все проще - смотрим расниновку магнитолы, находим что-то вроде REMOTE (обычно это синий провод в разъеме питания) и все, вот вам счастье.
    Нет у нее такого, из нее выходит хвост, который втыкается в квадлок. В итоге подключился к одному из + каналов на акустику встроенного в башку усилителя, от этого сигнала запустился внешний
  11. #31
    В этом хвосте и искать надо, в квадлоке его уже нет.
  13. #32
    Зеленоград
    Возвращаясь к вопросу о ремоуте...А в замке зажигания есть управляющий кабель, на котором будет +12в в положении АСС? Ремоут в китайской магнитоле оказался слабоват для нового усилителя, временно кинул из блока предохранителей, но музыка только при включенном зажигании играет, а хотелось бы чтобы играла когда просто ключ вставлен.
  15. #33
    Что значит слабоват? Ремоут это не питание, это управление, особого тока там нет, потому как не нужно. Нагрузку подключать нельзя.
    О каком замке зажигания вопрос? Если про Пассат Б6/Б7, то нет. Если про замки с механическим ключом, то да.
    Штатные магнитолы играют при вставленном ключе, но просто вставить ключ мало, надо включить зажигание - магнитола включится. Если потом выключить зажигание магнитола продолжит работать пока не вытащите ключ (в машинах с Кейси - пока не откроете дверь). Кроме того магнитолу можно включить и вовсе без ключа просто нажав на ручку громкости.
    Никакого особого провода для этого к магнитоле не походит - информацией другими блоками магнитола обменивается по КАНшине.
  17. #34
    Зеленоград
    Валер, когда я подключил новый усилок к ремоуту магнитолы, то на усилке диод вполнакала загорелся, а когда к блоку предов, то уже загорелся нормально и усилок включился. Просто к ремоуту на усилке подключены встроенные кулер и подсветка, потому и не хватило.
  19. #35
    Что за странный усилок? Все это от питания должно работать, а никак не от ремоута. Особенно кулер. Если ничего не путаешь, то реле поможет.
  21. #36
    Зеленоград
    MDLab 100.4dsp. Причем все это мне их представитель разъяснил лично, поэтому ничего не напутал)
    Passat CC 2012 1.8 dsg7
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. (Москва) Продам два усилителя и сабвуфер Б/У
    от veirtnth в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 13:43
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 10:51
  3. Выбор напольной акустики и усилителя.
    от AlexBg в разделе Техника для жизни
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 11:30
  4. Распайка штатного усилителя Dynaudio
    от HIT_MAN в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 19:57
  5. Подключение усилителя к RCD500
    от Racer в разделе Тюнинг
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:15
