Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Пропала тяга !
    gaaaaaa
    Пропала тяга !
    Добрый день Господа!
    Надеюсь на вашу помощь в совете.
    У меня vw passat v5 , 2002 года.
    Пропала тяга , нет прежней мощности.
    Уже наслушался кучу советов, пока что не один не помог.
    Делал диагностику ,показала на датчики "camshaft и crankshaft"
    сказали что надо разбирать скорей всего цепь перепрыгнула звено или просто слабая.
    Возможно оно и так , но прежде чем идти на такой шаг может кто-то даст дельный совет что это что-то другое!
    Заранее благодарен.
    Мне помогала замена бензонасоса и сальников коленвала, но это тоже недешевое удовольствие. Вообще по теме на форуме должно быть много сообщений, поищи.
    gaaaaaa
    А как вы вышли на бензонасос ?
    был какой-то фактор, симптом, проверил подачу топлива?
    или методом тыка?
    на форуме . пытался пока что ничего конкретного не нашел!
    У меня отсутствие тяги особенно чувствовалось после 90км/ч: тапку в пол, а прироста скорости ноль (на средних скоростяхпросто хуже динамика). Проверялся у ОД. Вообще, как я понял, тяга - хитрый предмет, если с подачей все нормально - может уходить через любое слабое соединение.
    gaaaaaa
    У меня в принципе тоже в начале разгона не так сильно ощущается , а вот как переключается на 3-ю скорость так сразу видно.
    Гул мотора стрелка тахометра летит вверх а мачина еле-еле разгоняется.
    Кстати я обратил внимание что стрелка тахо не стабильна , тоесть я держу педаль ровно а обороты чуть-чуть прыгают.
    gaaaaaa
    Последнее что менялось в машине, это два подсвечника кстати они не Немецкие а Итальянские но для этой модели.
    Могло ли это повлиять?
  1. Пропала тяга, провалы на 1.9TDI 2002
    от valter в разделе Passat B5
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 29.10.2021, 09:31
  2. пропала тяга ВХЕ
    от Андреичь в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 20:08
  3. Пропала тяга после 100 км/ч
    от greyspb в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 21:07
  4. Дизель. хелп. Пропала тяга
    от Ромарио12 в разделе Passat CC
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 09:26
  5. Тяга пропала! Чудеса!
    от OlegKJ в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 22:46
