Страница 14 из 19
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 463
Тема: Подсветка под передними сиденьями
  1. #326
    мск
    Почти Мембер Аватар для garri16
    Курск
    Цитата Сообщение от Stalkeros Посмотреть сообщение
    Запитал от передних плафонов подсветки пространства для ног.
    У меня в Хае тоже передняя подсветка ног имеется, тоже решил оттуда запитаться и тянуть под сидухи. Вытащил сегодня передний плафончик и обнаружил там 3 провода к нему (ЗЕЛЕНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ С СИНЕЙ ПОЛОСКОЙ, КОРИЧНЕВЫЙ). Так понимаю коричневый-МИНУС, а два других? Ты как подключал?
  5. #328
    мск
    Добрый день. Вашем случае, я бы наверное запитался от передних подсветок.Так проще тянуть. В моем случае, я вставил клеммы прямо в лампу ( она там на 90 градусов поворачивается и корпусом подключается непосредственно к контактам плафона). Мне не хотелось коверкать штатную проводку.
  7. #329
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    коричневый у немцев всегда минус. Два провода плюсовых.Один из них + второй идет на питание плафона подсветки ног переднего пассажира. Подключится можешь,естественно,к любому из +.
    подключайся паралельно и не парься.Всё будет работать.
    say Goodbye
    garri16 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #330
    Курск
    Спасибо! Вразумил теперь!
    Сообщение добавлено в 14:15, предыдущее сообщение было в 09:07
    В PAINT не силен. Но всё же-"минусы" возьму с корпуса. Если не так прошу поправить.
    [IMG][/IMG]
    kim Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #331
    Курск
    Ну да,всё верно. Минус можешь взять под передними сиденьями,где пластиковые лючки-туда уходит проводка от сиденья.Так вот там на порогах приварены резьбы ,для закрепления массы на корпус. Подлезть к ним-отодрать обшивку порога(всё-равно её отдирать,для прокладки проводов),отогнуть напольое пкрытие-дальше увидишь.
    say Goodbye
  13. #332
    Крым
    Ребята а у меня такая ситуация. у меня Хайлайн спереди подсветка есть. начал делать с правой стороны все отлично горит и спереди и сзади ))) радуюсь. потом перешел к левой (водительской) стороне. да там 3 проводка 2+ 1- короче я подключаюсь передний горит отлично а задний еле еле тускло присвечивает!!! что за фигня такая подскажите плз (((((
  15. #333
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    Ну, масса плохая! Что еще может быть?
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
  17. #334
    Крым
    так он сразу начинает гореть тускло и не гаснет... передний горит когда дверь открываешь и через 20 сек гаснет а задний продолжает гореть... масса??? я просто в элек-ке не особо (((( минус плохой может быть?
  19. #335
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    хм... где там ты 3 провода нашел) я себе колхозил у меня 2 всего. Методом научного тыка пробуй) но еще как выше комрад говорит проверь массу)
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  21. #336
    Крым
    ну у меня там их 3 с левой стороны
  23. #337
    IgorK62
    ну я так думаю, что там 2 плюса, один из которых идет на право, и минус... Справа видимо свой минус...
    Выше даже рисунок имеется, тока ща увидел... вот
  24. #338
    воркута
  25. Рейтинг
    Люди добрые помогите)))) У меня В7, вчера сделал подсветку ног ( четыре плафона ) и подсаеденил пороги индивидуал, делал всё по ссылке на немецкий сайт, так вот столкнулся с большой проблемой Я НЕ ЗНАЮ КУДА ПОДСОЕДЕНИТЬ ПЛЮС (чтобы всё это потом прошить ваг-комом) у меня совсем другие стоят штекера в какой из них пихать плюс я не вкурррсе)))) Выручайтуе всё стоит и не хрена не светит
    Passat B7 комфортлайн, 6 МКПП пакеты - технкс, комфорт, МУЛЬТИМЕДИЯ RNS, блютуз, комфортные сиденья с вентиляцией.
  26. #339
    донецк
  27. Рейтинг
    Фоточка тоже индивидуал как и пороги!))))))))))
  28. #340
    воркута
  29. Рейтинг
    Да енто я пробывал фото вставлять, хрень вылезла какая-то))
  30. #341
    г.Калуга
  31. Рейтинг
    mig.11, где и по чём пороги брал индивидуал?
  32. #342
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
  33. Рейтинг
    Ща новые блоки идут! Не такие как у немца в отчета!
    Если 3 больших разъема то средний разъем 50 пин . И активируется в мозгу все по другому. 20 байт 0 бит.
    Сообщение добавлено в 13:12, предыдущее сообщение было в 13:04
    + многа
    +7 952 502 91 сороквосемь
  34. #343
    воркута
  35. Рейтинг
    Спасибо за подсказку, а не разъясните балбесу 50 пин это как (али где) ))))
    Dominik, пороги брал за 14т.р. у партнёров клуба
  36. #344
    Магнитогорск
  37. Рейтинг
    Давай начнем с того, какие разъемы ты видишь на 9 блоке? Как у немца ? Или 3 больших ? Судя по машине второе! Тогда средний разъем, 50 пин на нем твой! Но плюс на нем появиться только после активации вагкомом, и выкл/вкл зажигания.
  38. #345
    воркута
  39. Рейтинг
    лутше фото нет, уж очень был стеснен условиями))) Вообщем я так понял надо курочить белый штекер? т.е надо туды вставлять провод
  40. #346
    воркута
  41. Рейтинг
    LAS, т.е мне провод надо будет вставить в сам штекер-верно? Просто я смотрю что у меня нет такого пина, он помойму как на светильниках.
  42. #347
    Магнитогорск
  43. Рейтинг
    Есть! Все пины подписаны, ищи! Первый раз сам долго искал! Но + там после активации в мазгах!
    да и разъем разблокировать надо, на нем где то стопор, после этого он раздвигаться начнет!
  44. #348
    воркута
  45. Рейтинг
    Спасибо буду искать
  46. #349
    Курск
  47. Рейтинг
    Не разберёшься,тогда как я и рекомендовал-пробуй от верхнего плафона запитаться. Алгоритм включения такой,как и у подсветки ног,только вот яркость не будет регулироваться.
    say Goodbye
  48. #350
    воркута
  49. Рейтинг
    Не ну от плафона то понятно ,ну не охото делать колхоз, для чего ваг ком покупал тогда)))) Я думаю блогодаря вам всё получится)))) Просто в моём колхозе не то чтоб спецов нет, так тут и пассатов две штуки вместе с моим ездиет))))
Страница 14 из 19
