Страница 16 из 19
ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16 17 18 19 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 463
Тема: Подсветка под передними сиденьями
  1. #376
    Нижний Новгород
    Ростов-на-Дону
    Так, теперь объясните, пожалйста, алгоритм работы подсветки при штатном подключение и при подключение от плафона.
    Мне нужно что бы подсветка загоралась в момент открытия дверей и плавно гасла при закрытие (в заведеном виде) или при запуске двигателя.
  5. #378
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Вот тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...92%D0%90%D0%93!
    Лот№8 на проводке стоит блок, который плавно тушит свет
    2.0TFSI из-за океана
  7. #379
    Ростов-на-Дону
    Спасибо.
    Но я бы хотел узнать алгоритм работы без дополнений
  9. #380
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Спасибо.
    Подключаешь штатно и получаешь плавное гашение + регулровку яркости с МФА либо с регулятора. Подключить гораздо проще чем тянуть с потолка.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  11. #381
    Ростов-на-Дону
    И я так думаю. Просто думал, что при штатном подключение подсветка горит постоянно.
  13. #382
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Она скорее всего двух режимная, когда открываешь дверь горит белая яркая, когда с закрытой дверью и с включенными габаритами горит красная. Или же обычная подсветка, она загорается только при открытии дери.
  15. #383
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Штатную подсветку также можно сделать,что она будет загораться не только при открытии дверей, но и в тот момент когда включены габариты . Просто активировать подсветку пространства ног в режиме габаритных огней. При открытии дверей она будет загораться в полную яркость,в режиме габариты - притухать. Яркость настраивается с общего регулятора подсветки.
  17. #384
    Бывалый Аватар для demainst
    С МФА регулируется яркость при закрытых дверях (ступенчато, от 0 до 100%), при открытых всегда 100%. Гаснет плавно, если плафоны штатные, или мощность используемых источников сопоставима с мощностью штатных.
    С потолка тянуть тоже не сложно. Штатное подключение без шнурка не сделать.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  19. #385
    Добрый день.
    Не нашел на форуме, как сделать подсветку ног, работающую так же как и вежливая подсветка салона, то есть: открыл дверь - загорелась, закрыл дверь, завелся-плавно потухла.
    Как это можно осуществить? где подключаться к плафону салона? и нужно ли что-нибудь активировать?
    PS: а как работает штатная подсветка, может она так и работает и ничего мудрить не нужно?
    Забыл добавить все это нужно на passat B7
    Именно так и работает. Все давно перетерто.
  21. #386
    Ростов-на-Дону
    Шнурок найдем)
    Спасибо за пояснения
  23. #387
    Не совсем так. Плавно тушит белую подсветку блок бортовой сети, а блок в этом комплекте управляет двухцветной подсветкой, т.е. включает две группы диодов всего по двум проводам.
  25. #388
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    Ребята скажите пожалуйста диаметр ключа шобы открутить сидуху?
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
  27. #389
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    номерки диодных плафонов для подсветки ног от Б7 подскажите пожалуйста
    и еще Корпус разъема электрического (конектора чтоль так)
  29. #390
    Россия, СПб
    8J0947409 -светодиодный фонарь
    4B0971832 -корпус плоского разъема 2-штекерный
    cyxov Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #391
    Если ставить их в b6, то они горят 3 секунды и гаснут. Есть варианты сделать чтобы работали нормально?
  33. #392
    Москва, ЮВАО
    Мне для Б7
    В Б6 у меня все стоит нормально и не гаснет
  35. #393
    cyxov, а в b6 стоят только спереди?
    Сообщение добавлено в 13:50, предыдущее сообщение было в 13:36
    cyxov,
    Если нужны эти плафоны, то готов с ними расстаться за недорого))
    Также есть хендмейд переходники под большие разьемы.
  37. #394
    Новичок Аватар для Stas.volk
    Украина, Кривой Рог
    Всем доброго времени суток!!! Дорогие комрады! Сегодня была произведена инсталяция подсветки ног в В7, установил все фонарики, протянул проводку и на последнем этапе уперся в проблему. Какой разьем нужен для подключения в 50 пин центральной электроники?
  39. #395
    Москва, ЮВАО
    cyxov,
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post859493
    Вот как у меня сделано
    Да я новые закажу они копейки стоят, да и надо всего две штуки
    Спасибо за помощь
    зы А в Б7 места для штатных плафонов для подсветки ног задним пассажирам имеются?
  41. #396
    Россия, СПб
    если речь о контактах, то любой из этих 000979009E, 000979009EA, 000979025E, 000979025EA на сечение 0,5
  43. #397
    Украина, Кривой Рог
    Так они разные, один больше другой меньше. Какой мне нужен?
  45. #398
    Россия, СПб
    Какой мне нужен?
    если смотреть по распиновки разъема, то 000979025E или 000979025EA
    хотя хз, не уверен на 100%
  47. #399
    Украина, Кривой Рог
    Может кто-то брал себе этот комплект проводов? Там в ком-ке 5 шт. идут. А мне одного провода будет достаточно. Продайте!
  49. #400
    Россия, СПб
Страница 16 из 19
