Страница 17 из 19
ПерваяПервая ... 7 13 14 15 16 17 18 19 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 463
Тема: Подсветка под передними сиденьями
  1. #401
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от CatS Посмотреть сообщение
    Ребята скажите пожалуйста диаметр ключа шобы открутить сидуху?
    Торкс М10
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  3. #402
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от tecro Посмотреть сообщение
    если смотреть по распиновки разъема, то 000979025E или 000979025EA
    хотя хз, не уверен на 100%
    Абсолютно в дырочку! Уверен на 100%.
    +7 952 502 91 сороквосемь
    tecro Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #403
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    Цитата Сообщение от demainst Посмотреть сообщение
    Торкс М10
    Звезда 12 лучей? Спасибо
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
  7. #404
    Новичок Аватар для Stas.volk
    Украина, Кривой Рог
    Итог переделок! Проводок 000979025E подходит как для В6 так и для В7 проверено!!!
    Подскажите кто ставил на В6 пассат, у вас подсветка горит при закрытых дверях? Потому как на В7 горит тускло при закрытых и ярко при открытых. А на шестом только при открытых.
  9. #405
    СПб
    если закодирована приборка для управления подсветкой ног, то в ней выставляется яркость при закрытых дверях
    ну или vag-com все это делается
  11. #406
    Магнитогорск
    Включается программно в 9 блоке. Яркость через адаптацию или преборку.
  13. #407
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    По-моему в Б6 нельзя реализовать "интимную" подсветку в движении, т.е. Чтобы светились с минимальной яркостью при закрытых дверях, или я ошибаюсь?
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
  15. #408
    Украина, Кривой Рог
    Вот и я о том же! Как можно включить слабую подсветку ног в движении?
  17. #409
    донецк
    Как я понимаю, это зависит от блока бортовой сети, но менять его только из- за подсветки - ни разу не бюджетно....
  19. #410
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Включал себе эту подсветку, правда давно и точно не помню где, вроде 9 блок 16 байт 7 бит, лучше самому пройтись по байтам и найти бит с интерьерной подсветкой. Где-то тут на форуме тоже была инфа про это.
    p.s. точно 9 блок 16 байт 7 бит; при отсутствии 7 бита в 16 байте, прописать кодировку 80.
    Демьян30 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #411
    Новичок Аватар для МЕДВЕДЬ МЛ.
    Александров
    Доброго...
    кто ставил диодную штатную подсветку назад мне нужно купить только это:
    8j0 947 409 -2шт.плафон светодиодный
    4b0 971 832-2шт. корпус разъёма
    000 979 025е- 4шт.провод
    000 979 950 изолента
    спереди стоит штатная диодная подсветка, ничего не забыл?
  23. #412
    КИЕВ
    Это можно купить Б.У в сборе на разборке в 10 раз дешевле
  25. #413
    Новичок Аватар для medvedey_net
    а точно 4 шт. надо заказывать, вроде в комплекте 5 шт идет??
    и ещё подскажите, плз, кто знает ....плафон 8j0 947 409 - спереди идет точно такой же?
    B7 deep black, 1.8t , dsg7 (NAT), беж nappa, орех, RNS510, память кресел/12 направлений.
  27. #414
    КИЕВ
    Вот такие плафоны,а провода БУ оригинал,остальную проводку можна купить в любом хоз.магазине
    medvedey_net Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #415
    КИЕВ
    Камрады подскажите пож-ста как добраться до плафона с переди со стороны пассажира для подкл. и протяжки проводки до порога,бардачок снимать нужно что бы долезть к правой обшивке?Завтра хочу замутить ,а метод тыка не очень подходит,хотелось бы понимать чо,куда дергать.
  31. #416
    присоединяюсь к вопросу.
    ещё интересно как кто крепит плафон к переднему сиденью?
  33. #417
    КИЕВ
    [quote="medvedey_net;1247548"]ещё интересно как кто крепит плафон к переднему сиденью?[
    Плафон просто вставляется в штатное место сзади сидушки прямоугольная дырка
    Ivankrav, medvedey_net Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #418
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Да бардачок снимать .
    Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
    До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
    До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
  37. #419
    КИЕВ
    Усе. Можна ставить галочку-подсветку заколхозил.Теперь светит отовсюду и с дверей,и с потолка,а теперь ешо и в ногах у задних пассажиров
    Да если с переди уже стоит родная подсветка бардачек снимать не нужно.
    И ешо - плафоны в посадочные места в сидушках с первого раза не стали.Пришлось дорабатывать напильником
    Последний раз редактировалось CatS; 28.04.2013 в 18:54.
  39. #420
    а провода как тянули?
  41. #421
    КИЕВ
    Снять сидуху под ней тех.заглушка и от нее по каналу в порогах к передним плафонам
    Могу выложить фото но качество не очень
  43. #422
    Был бы очень благодарен за фото
  45. #423
    КИЕВ
    Фото
    -wolf-, medvedey_net Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #424
    спасибо за фото, буду реализовывать на майские.
  49. #425
    Украина, Кривой Рог
    А если поменять полярность на этих плафончиках, то они прексано горят красным! Недавно ставил человеку, сначала включил белым потом красным, человеку больше красный понравился (грязь меньше видна)
Страница 17 из 19
