Страница 18 из 19
ПерваяПервая ... 8 14 15 16 17 18 19 ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 463
Тема: Подсветка под передними сиденьями
  1. #426
    Сосьва
    Доброго всем времени суток.
    Надумал я тоже поставить подсветку ног спереди и сзади, возник вопрос. Кто-нибудь находил схему на наши автомобили, где есть подключение задних плафонов, я нашел как передние подключают, а вот куда производитель подключают задние нет. По форуму я знаю, что подключают параллельно передним, это чисто мое любопытство.
    Заказывать планирую у китайцев плафоны с проводами и кнопку на контроль давления в колесах, кнопку проверили блок АБС точно поддерживает, а вот фонари еще не проверял, надо будет проверить, вдруг у меня усеченный блок. Кто-нибудь у них брал?
    При монтаже клемму с аккумулятора снимаете?
  3. #427
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    плафоны с проводами
    Эти плафоны под лампу накала ,а не диод.Можно взять сразу диодные.
    Такой схемы нет-я лично не встречал.
    Я нет
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
  5. #428
    Бывалый Аватар для demainst
    Я нет
    1. Не надо диодные, не светят они ни фига. Там один хиленький диодик. А в эти можно поставить любые диоды (лучше всего подходят Шо-Ми, в которых три диода 5050 светят вбок, в одну сторону). Кроме того, в В6 комп будет ругаться на диодные.
    2. Насколько мне известно, на Пассатах не бывает штатной подсветки под сиденьями.
    3. Если не планируешь что-то коротнуть, не обязательно. Я тоже не снимаю.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  7. #429
    КИЕВ
    В Б6 не ставил,так что не знаю на счет ругни.А вот в своем все работает и света родных диодных с головой.В режиме откр. дверей выставил яркость на 50%,а закрытых 25%
  9. #430
    В В7 можно поставить любые, блок бортсети позволяет выбрать лампы или диодную подсветку, в В6 штатно ставились только лампы.
    Других отличий В6 и В7 нет.
    Что касается количества света, то все познается в сравнении. Тут дело вкуса.
  11. #431
    Мембер Аватар для RUS.YRN
    Переславль-Ульяновск
    Наконец то и я поставил подсветку под всеми сидениями.Заказывал вот тут http://detail.tmall.com/item.htm?id=...915.0.0.Встала как родная.Причем китайцы прислали в плафонах родные лампочки,хотя я заказывал светодиодные ярко белые,которые пришли в аккуратной коробочке.Вся проводка уже в комплекте и цена 200 юаней(где то 1000 рублей)
    Пассат Б6,1.6 BSE,5МКПП,Тренд2007г. Oo W oO . продан
  13. #432
    Мембер Аватар для Aleksei_025
    г.Подольск
    НЕ могу найти на этом сайте двухрежимную подсветку...
  15. #433
    Новичок Аватар для МЕДВЕДЬ МЛ.
    Александров
    Цитата Сообщение от Stas.volk Посмотреть сообщение
    Итог переделок! Проводок 000979025E подходит как для В6 так и для В7 проверено!!!
    Подскажите кто ставил на В6 пассат, у вас подсветка горит при закрытых дверях? Потому как на В7 горит тускло при закрытых и ярко при открытых. А на шестом только при открытых.
    проводок 000 979 025 е ниразу не подходит под корпус разъёма 4b0 971 832, для диодных плафонов 8j0 947 409 это точно проверено!!! пин там больше, скорее всего под обычные лампы...
  17. #434
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Стандартный 000 979 009 ставьте и не парьтесь - самый используемый - почти по всех разьемах
    Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
    До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
    До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
  19. #435
    Кр.Край
    Подскажите номера деталей которые необходимы для подсветки передних и задних ниш, пассат в7. Спасибо
  21. #436
    4 плафона 8j0 947 409
    4 разъема 4В0 971 832
    4 провода 000 979 009 или 8 пинов
    1 контакт для массы (кольцо)
    1 пин для блока бортсети
    Для удобства можно купить 2 разъема пама/мама (компьютерных - дешево и сердито) (для установки задних плафонов чтоб сиденье можно было снять)
    GMaks Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #437
    В разъемах сидений куча пустых гнезд. Встроить проводку туда покрасивее будет.
  25. #438
    У меня полный электропривод, память и вентиляция - нет у меня свободных мест в основном штекере.
    Да и стоимость голых пинов в основной штекер выше чем 4-х компьютерных, а они почти как 4В0.
    Ну и на вкус на цвет - фломастеры разные .
  27. #439
    РОССИЯ
    привет всем прошу не пинать
    как подключить двухрежимную подсветку на В7 ????
    белая при открывании двери
    и красная при вкл габаритах ночью
  29. #440
    нужна подсветка made in China (там есть блок который это делает)
  31. #441
    РОССИЯ
    есть такая
    4 плафона
    провода соединенные параллельно длинные и блочок
    в который входят 3 провода и выходят два на плафоны
    которые два красный и коричневый понятно
    + и - при смене полярности загораются одновоременно или ярко белые или средне красные светодиоды
    а на входе в блок 3 провода
    который корич вроятно масса
    а красный с клеммой и серый длинный это управляющие плюса
    вопрос куда и как подсоединить это чудо
    фото счас сделаю
    Последний раз редактировалось dim1234; 30.03.2014 в 22:38.
  33. #442
    РОССИЯ
    и шо куда ??
    Был Passat B7 1,8 DSG Хайлайн + мультимедиа+ техник + камера + электросиденья + зебрано + XDS + подсветка в дверях + в ногах - продан
    Был Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + пакеты — СДАЛ ПО ГАРАНТИИ.
    УРА !!! Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + АСС + электросиденья + Side Assist + выбор профиля авто + круговой обзор + автономка
  35. #443
    РОССИЯ
    привет всем
    разложил на полу
    вроде все получается буквой П
    левая перед потом длинный провод назад
    потом от лев перед вправо уходит плафон и потом от правого уходит назад еще длин провод
    где лев перед там все провода и блочок
    и три провода
    с массой корич понятно
    осталось разобраться как два других подключать
  37. #444
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Серый лучше к кнопке ручника, вроде к 9 пину (там должен быть также серый провод), извлечь пин и через переходник подключиться.
    Красный к блоку бортовой сети, на новых блоках белый разъем 50 пин.
    Потом активировать шнурком подсветку, если не было штатной.
  39. #445
    РОССИЯ
    а зачем серый к кнопке ручника
    и как я туда дотянусь ??
    у меня же блочок и все провода слева под панелью будут где левый передний плафон
  41. #446
    Москва,СВАО
    Да, упустил, у меня B6 там к ней удобно подключаться. Значит нужно просто найти провод подсветки и к нему подключиться.
    p.s. можно к тому же регулятору яркости.
  43. #447
    РОССИЯ
    привет
    больше никто что ли не устанавливал двухрежимную подсветку и не подключал ???
  45. #448
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    привет
    Да уже все рассказали! Открой капот цепани к аккуму и поймешькакой провод за что отвечает, потом тестером найдешь соответствующие питалово в авто.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  47. #449
    привет
    А что, что-то еще не ясно? Все еще в двух проводах путаешься?
  49. #450
    РОССИЯ
    это не конструктивно
    по проводам я разобрался что куда
    осталось подключить куда надо
Страница 18 из 19
