Было у меня вот так:
Решил и переделал вот так(на модулях которые предлагает zebr) Фото конечно не очень![]()
дело в том что с белым светом как то не уютно что ли было, всю грязь на полу видно, потом он слишком холодный свет(на улице у нас и так -27, а тут как в холодильник залазиешь). Потом есть хорошая новость- при применении четырех модулей прозвон не выключает диоды, все в норме. Устанавливал по одному модулю на место.
И решил сразу багажник доделать, установил туда пять модулей
На фото не очень видно, но света очень много
Последний раз редактировалось slavian; 20.03.2010 в 11:09.
Самалет![]()
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
Что то тему пролистал и не понял, может канешна проипал где, подсветка пространства ног задних пассажиров тянется от передних, или же есть фишка под передними сидухами, наведите на путь.......
камрады подскажите плиз. сег делал в багажник со светодиодов подсветку, видать коротнул чето... теперь не горит свет в багажнике и в салоне при закрытых и открытых дверях и свет козырьков тоже не горит. предохранители вроде все посмотрел слевой и справой стороны, один заменил но толку никакого. подскажите плиз в чем причина?
Было аналогично при установке светодиодной ленты в багажник, причина оказалась в сгоревшем предохранителе который я долго не мог обнаружить. Если не ошибаюсь то проверь предохранитель на 5А с левой стороны торпеды, в 3 ряду, если считать сверху, по порядку он должен быть 4-ым. Удачи!
а у меня вот так. мне белая очень нра.. только фото с телефона плохое.
Passat B6 TSI 2008 автомат, хай+2
Passat B6 FSI 2007.
Audi A4 2003
По сколько модулей под ноги стоят?
да, диоды
Passat B6 FSI 2007.
Audi A4 2003
нет, все ок.. там же такие же стояли, только красные...
Passat B6 FSI 2007.
Audi A4 2003
не за что
Passat B6 FSI 2007.
Audi A4 2003
Комрады, помогите с переводом:
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=153
А то интернет переводчики так уже коряво это делают.
Или хотя бы в общих чертах поясните последовательность действий.
Сообщение добавлено в 14:55, предыдущее сообщение было в 14:42
Еще вопрос, у меня штатная подсветка ног впереди, если я захочу поставить диодную от СС, мне нужно купить только плафоны и все?
Passat B6 2.0 TDI 170 hp Highline
Нахрен перевод,если вкорячивать будешь подсветку ссзади-покупай,что указано,там ваговские номера и ориентировочная цена,подключаешь в паралель с передней подсветкой,тянешь оттуда,используя разъёмы и будет тебе счастье,но! передняя и задняя подсветки будут с разным цветом свечения-не плохо и впереди поменять,чтоб уж заодно,но тогда(не уверен,т.к. не знаю что там за светодиодные плафоны)наверное придётся резисторы вешать для нагрузки,чтоб комп не ругался .Хотя могу ошибаться-комрады пусть меня поправят
say Goodbye
Судя по переводу этой страницы, если хочется подсветку спереди и сзади одного цвета, то есть 2 варианта:
1) Покупка 9 позиций из списка, для установки сзади и дополнительно первых 3-х позиций из этого же списка (на переднюю подсветку)
2) Меняем первые 3 позиции из этого списка тремя позициями, указанными ниже - будет сзади такая-же по цвету, как и оригинальная спереди (не светодиодная)
Т.е. для установки светодиодной надо:
# 4x 4E0 947 415 PassatCC LED-Leuchten 11,01 € p.St.
# 4x 4B0 971 832 Flachsteckergehäuse für PassatCC LED-Leuchten 2,02 € p.St.
# 4x 000 979 009 E Einzelleitung mit 2 Kontakten 2,20 € p.St. (für die Leuchten)
# 2x 1J0 973 119 Flachkontaktgehäuse 2,02 € p.St.
# 2x 1J0 973 332 Kontaktgehäuse 1,67 € p.St.
# 2x 000 979 131 E Einzelleitung mit 2 Kontakten 2,20 € p.St.
# 2x 000 979 132 E Einzelleitung mit 2 Kontakten 1,70 € p.St.
# 1x 000 979 950 Textilklebeband sw ca. 5,70 € p.St.
Ну а для установки таких ламп, как спереди:
# 2x 7L0 947 415 Leuchte ca. 9 € p.St.
# 2x 1J0 971 972 Flachsteckergehäuse ca. 1,20 € p.St.
# 2x 000 979 131 E Einzelleitung mit 2 Kontakten ca. 2,20 € p.St.
КМК для того, чтобы просто поменять спереди плафон на диодный от СС надо ещё менять разъём... т.е. надо:
# 2x 4E0 947 415 PassatCC LED-Leuchten 11,01 € p.St.
# 2x 4B0 971 832 Flachsteckergehäuse für PassatCC LED-Leuchten 2,02 € p.St.
# 2x 000 979 009 E Einzelleitung mit 2 Kontakten 2,20 € p.St. (für die Leuchten)
'12 Touareg V8 TDI
БЫЛ '08 Passat B6 Variant 2,0 TDI DSG HL + AFL, Park-Assist
Mods: RNS-510, BT 5K0 ver. F, RVC, Webasto 9M9 + Telestart T91, TV-Tuner 7L6, Dynaudio Sound, MFSW Scirocco R, MFA Premium (RUS), R36 tail lights, R36 shifter knob "карбон edition", R-line rear wing, R-line grill & foglamps grill, R-line center console trim, Oo_w_oO "drsedoy edition", 3AA foldable mirrors, 18" BBS RS-GT
Ну и вместо СС-шных светодиодных можно заказать плафоны от Ауди - 8J0947409A, ссылка была в этой теме!
Мне 2 таких приехало - действительно при изменении полярности цвет меняется на красный! Да и дешевле они!
'12 Touareg V8 TDI
Спасибо, теперь все понятно, осталось только решить, какой из вариантов корячить.
Сообщение добавлено в 18:43, предыдущее сообщение было в 18:36
Т.е. вместо первой позиции:
Нужно купить эту:
8J0947409A
А разъемы те же, что и на СС?
'12 Touareg V8 TDI
