Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сильный запах паров бензина (Jetta5 1.6 BSE)
    MO
    Приветствую всех!
    Прошу помощи и совета по следующей проблеме:
    Этим летом начались проблемы, по видимому, с вентиляцией бака - особенно после езды или стояния на жаре ощущается запах паров бензина в районе заливной горловины-пробки. При открытии пробки- воздух с шипением выходит. Приходится даже каждый раз "стравливать" таким образом давление, дабы не вонять словно старый ара-жигуль. И не затягивать ее сильно.
    Ошибок никаких не выдает (на приборку, диагностику не делал).
    Куда копать, что менять???
    Есть версия, что это эл.магн. клапан, который соединен с абсорбером. Но по моему он при стоянке должен быть открыт и не держать давление. Впрочем, я не спец, может неправильно думаю
    Направление правильное .. При открытии крышки бака не должно быть хлопка с бака ..замена или дырка в горловине забита где вставляется крышка бензо бака ...
    MO
    Замена чего - э.м.клапана абсорбера?
    И что за дырка в горловине? Где то в ее недрах, или то отверстие, что выходит под крышкой бензобака, типа дренажа?
    Не дренажа , а это и есть дыхалка бензобака под крышкой ..сымите крышку с горловины и увидите ЕЕ ...а если нет то прямая дорога в починку ...+ проверить работает клапан ...остальное написано выше ...
    Gagra
    После диагностики проверьте утечку паров топлива с помощью дымогенератора!
    СПАМЕР
    Тверь
    а где найти дымогенератор?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 23:09
  2. Сильный увод вправо
    от sashadoc в разделе Passat B6
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 22:18
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 23:51
