Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 104
Тема: Глюки со стартером
  1. #26
    Вот ещё один из траблофф со стартером, мною не описанный
    стартер не врОщает. Оторвана масса двигателя
    на фотке воздушный фильтр снят
  3. #27
    2deflep и waskagama спасибо
    еще вопрос может дело не в стартере? точно не помню, но кажется я пробовал ручку акпп перевести из P в N (когда стартер не крутился), так она была заблокирована
    может трабл еще в чем-нибудь?
  5. #28
    Почти Мембер Аватар для Just Kirill
    Челябинск
    кароче у меня была такаяж проблема. Приехал к диллеру. они старый смазали и заказали новый. сетовали на то, что валео-хавно редкостное и сказали что заказали типа очень крутой БОШ с ним типа проблем знать не будете. проблема в замерзающем втягивающем!
    Passat 2.0 FSI 4motion МКПП, ХАЙ, черный.
  7. #29
    Новичок Аватар для Дмитрий С.
    М.О.
    Столкнулся с такой проблемой, завёлся, остановился и всё.... Щёлкает и не крутит. Эвакуатор, диагностика, замена стартера. Втягивающие на valeo накернулось. пробег 47т.км.
    От турбо EVO к спокойной жизни... VW Passat B6 АТ Highline 2.0 FSI
  9. #30
    Новичок Аватар для Aleks06
    Челябинск
    Была такая замута, самое главное , что бы щелчек втягивающего прослушивался, после пятого нажатия на ключь сработал. На сервисе потвердили гарантийный случай и через два часа после обращения забыл о этой проблеме. Устоновили БОШ.
  11. #31
    дома
    на пробеге 133тыщи один раз был такой трабл - вставляю ключ - а стартер не крутит, ничо не щелкает, как будто стартер стырили.... вытащил ключ, поставил на сигналку, снял, засунул ключ - заработало. Температура на улице была -2. Машина стояла около офиса, у нас глушилка работает (против прослушки) может из за нее? Хотя машине 3,5 года а глушилка уже лет 5 стоит - это первый случай такой!
  13. #32
    г.Радужный, ХМАО
    Сцуко, тема ваще реальная, мафыне год с небольшим , первый случай в жизни машины. Вчера 350 кило проехал при -25 на улице, сегодня за бортом -24 стартер молчит, втягивающее херачит на слух. Лечится просто, поллитра кипятка на втягивающее, и сразу на сервис пресовать айболов на замену стартера (благо в Тюмени наманый техник подсказал, Нижневартовск и Сургут молчат пид..ы гнойные). Если гарантия есть, то меняют на бошевский вариант, а эту французкую х...ню выбрасывают
  15. #33
    Мембер Аватар для Yura
    Москва, Рязанка
    У меня вчера случилась эта хрень. С 5 нажатия стартер сработал. Что делать. Дожидаться полного не срабатывания или уже щас ехать к дилерам?
  17. #34
    Незавод. Иммобилайзер? Стартер?
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом.
    Коротенько о проблеме. Вчера не завелся. Прикуривал. Не помогло. Было впечатление, что мой акк не брал заряд у донора. Крутил насколько хватило собственного акк-ра. В итоге перестал крутить стартер. Сутки заряжал аккамулятор. Поставил на место. Вставляю ключ. Лампочки все горят. Бензонасос работает. Стартер не крутит. Акк-р свежий. Что может быть помимо самого стартера? Когда снимал/ставил аккамулятор был писк из под капота. Могут ли быть проблемы со штатным иммобилайзером? Можно ли как-нибудь попробовать устранить без сервиса? Машина стоит так, что эвакуатор не подлезет и цепануть проблематично. Узкий дворовой проезд, к тому же не прямой. Спереди и сзади припаркованные автомобили почти всегда.
    Заранее спасибо.
    B6 2.0 BVY АКПП
  19. #35
    Почти Мембер Аватар для Rodyanin
    Bus, выбирай:
    1) залил свечи
    2) убил стартер
    в любых сочетаниях.
    В6 Variant 2.0 FSI (BVY) Tiptronic
  21. #36
    Мембер Аватар для msv557
    Владивосток
    Мотор FSI? Попробуй поменять свечи, если старые залил, то не факт, что заведешь сразу, лучше замени. И акк-р заряженный должен быть или прикуривать надо.
    UPD начни со свечей, сам покупал у Гризли, у него они для нашего мотора (номер ....620) по 550 р
    VW
  23. #37
    А скажите, разве при залитых свечах стартер крутить не будет?
    Мотор FSI, да.
  25. #38
    а как именно он не крутит?
  27. #39
    Не крутит совсем. Вставляю ключ, урчит бензонасос. Утапливаю глубже - абсолютно ничего не происходит.
  29. #40
    Владивосток
    Если не крутит стартер, это очень плохо, тут либо замена, либо ремонт. А что такая необходимость заводить в -25? Через 2 дня потепление, может стоит подождать?
    VW
  31. #41
    Считаете есть вероятность, что совсем не крутящий стартер при -20, начнет крутить при -10? Честно говоря, не очень верится.
  33. #42
    Владивосток
    Ну всё бывает, алгоритм советую свечи-аккумулятор и попробовать
    VW
  35. #43
    Добровольно Ушедшие
    Свердловская обл.
    Была как-то тема про "неправильную" смазку, так что вероятность налицо.
  37. #44
    я бы проверил подается ли ток на стартер, кто нить вставляет ключ, второй замеряет напругу на стертере, это первое, второе все же, аккум умер окончательно, но тогда бы у тебя вся приборка моргала бы...
    свечи тут последнее, но то что ты из залил это уже факт, подожди да послезавтра и займись, а пока холодно аккум на зарядку домой....
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  39. #45
    Новичок Аватар для Blackangel
    С-Пб
    Ерунда конечно, но у тебя АКПП стоит случайно не на D или S??? Стартер крутит только в положении P или N !!!
    Passat B6, 2005, АКПП, 2.0 L, BLR, 150 лошадок.
  41. #46
    Всем спасибо за отвтеты.
    Ручка, там где надо. Иначе ключ не вытащил бы.
    Акк-р точно нормальный. Меньше года + сутки заряжался дома. Булькал даже. Вроде все, как положено. Да и иллюминация в салоне бодро так зажглась на заряженном акке.
    Свечи, наверняка залил - это правильно. Но на стартер то это никак не влияет.
    Выходит что, тут минимум - стартер. А максимум - ...
    Т.к руки не оттуда откуда надо, значит эакуатор все-таки. Буду разгонять соседские машины, чтоб подъехал.
    Замену стартера на морозе я не осилю.
    Еще вопрос созрел. А может стоит предохранители какие-нибудь проверить? Мог я прикуривая, спалить чего-нибудь? Если да, то может подскажите какие стоит проверить? А то все подряд ковырять в темноте на морозе не особо весело. Извиняюсь за глупый возможно, вопрос.
    И судя по тому, что про иммо никто не написал, этот вариант можно забыть, да?
  43. #47
    иммо не причём, видимо стартер спалил. сколько по времени маслал без остановки?
  45. #48
    г.Брест
    Ну что же тут сложного - стартер надеюсь знаешь где стоит. Снимаешь клемму с втягивающего реле которое на стартере - помощник жмет ключ а ты прибором проверяешь появляется ли там напряжение. Нет прибора - по-дедовски лампочкой (хотя там клемма закрытая лампочку не приставишь - тогда через проводок). Если появляется то значит стартер. Если не появляется то в стартер пока не торопись лезть - ищи в проводке.
    Ну в общем-то велика вероятность, что отгорела клемма либо от аккумулятора к втягивающему реле, либо от втягивающего непосредственно к самому стартеру(там такой коротенький силовой кабель).
    Пока не торопись проверь клеммы.
    Если на втягивающее напряжение не приходит то полезешь в предохранители.
    иммобилайзер стоит в блоке комфорта, поэтому это не твой случай.
    Да забыл спросить может какие хитромудрые дополнительные сигнализации стоят? то тогда надо начинать с этого...
  47. #49
    посмотрел схему предохранителей, на стартер никакого предохранителя не стоит...
    может не нашел... все же стоит сначала проверить есть ли напряжение на стартере....
  49. #50
    Криворожск
    Для начала на реле-это легче .
Страница 2 из 5
  1. Не понятки со стартером
    от DARVIN в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:50
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 13:00
  3. История со стартером
    от Andrey. в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 21:39
  4. Проблема со стартером ?
    от borisol в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 23:57
  5. Проблемы со стартером
    от Tyumenec в разделе Passat B6
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 01:07
