Больше скажу, дверь не захлопывается на морозе, после мойки
Западает фиксатор собачки замка. Есть литиевая смазка для замков, давно пользуюсь...очень доволен. Попозже пришлю картинку баллончика.
Уважаемые! Подкажите как исправить проблему. На морозе не захлопывается дверь. Чуть постоишь, салон прогревается - все в норме. Может кто с таким багом сталкивался?![]()
Спасибо. Только у меня она не только после мойки не захлопывается, просто как морозы так не закрывается и все. Диагноз поставлен верно- залипает фиксатор.
Жду варианты решения проблемки.
Вариант- смазано. но чем-то привередливым к температуре забортнойкак тепло - всё ок, как холода -густеет и привет. попробуй просто вд-40 пробрызгать хорошенько оно не только смажет но и разжижает всякие солидолы и т.п.
примерн картину наблюдал на эл. стеклопод. направляющие которых смазаны солидолом... как холода тупят жутко пока не прогрею салон, потом пробрызгал хорошо и нет проблем
VW Passat 1,8 20V 1997г
вд-40 -не советую брызгать в личинку замка у меня после вд-40 перестала работать у уневерсала задняя дверь.тоесть личинка замка перестала открывать и закрывать двери. по поводу мороза аналогичный случай у меня только не открывались двери и центральные замки, кроме задней левой двери в морозы, прогрел салон все открываеться.надо брызгать спецальными не замерзайками или продувать сжатым воздухом после мойки все двери и замки!
Последний раз редактировалось ATW; 05.02.2007 в 11:35.
не мешай машине работать!
Лезть к замку с жидкостями типа WD-40 и иже с ними, не рекомендуется. Ими только прикипевшие резьбовые соединения откручивать хорошо, да и то не всегда. Под защелкой находится концевик, закрытый резиновым пыльником, и вещества содержащиеся в баллончиках, просто разрушают резину. Впоследствии просто возникают новые проблемы. Да и эффект от такого заливания замка чем попало, очень мимолетен.
Работать с замком проще в положении "закрыто" при открытой двери. Место вмешательства указано стрелкой. Для начала, надо смыть грязь, можно воспользоваться соляркой, медицинским шприцем и кисточкой для акварели. Все проще, чем дверь разбирать.
А в качестве смазки я использую вот это.
Особенность: почти на впитывает в себя грязь, и не превращается в абразивную пасту. Да и производителем позиционируется, как смазка для замков.
учту и для себя на будущее![]()
Badman, респект. Отлично разложенная рекомендация. Как только с ангиной расправлюсь - бегом лечить замок
