Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 36
Тема: Выбираю новый B6
    Выбираю новый B6
    Здравствуйте товарищи.
    Уже месяц нахожусь в процессе подбора новой машины для себя. Недавно продал свой B5 и теперь хочу взять В6.
    Поскольку новую машину никогда до этого не покупал, передо мной открылся удивительный мир комплектаций и опций Пассатов о котором я прежде и не подозревал
    Напишу комплектацию и опции на которых я пока остановился. Может подскажите, что не хватает, а что на ваш взгляд лишнее....
    Volkswagen Passat Variant (это принципиально)
    Двигатель: 2.0 FSI (110/150)
    Комплектация: Comfortline
    КПП: АКПП Tiptronic 6-ст
    Окраска кузова: Синий "Shadow Blue", перламутр
    Обивка салона: Велюр "Verona", черный
    Дополнительные опции
    1. "RCD 300": радио и CD-плеер, мощность 4х20 Ватт, 8 пассивных динамиков спереди и сзади, антенна.
    2. Сигнализация "Plus" с датчиками охраны внутреннего объема, автономной сиреной и защитой от буксировки, с комфортным открыванием (механический замок на обеих передних дверях) Для Трендлайн и Комфортлайн: макияжные зеркала с подсветкой сверху, сдвижные солнцезащитные козырьки
    3. Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо для управления радио, телефоном и путевым компьютером, кожаный набалдашник рычага КПП, многофункциональный индикатор "Plus".
    4. "Пакет ""Свет и обзор 2"" + режим дневного света фар.
    - датчик дождя
    - автоматическое включение света фар с функцией ""Coming-/Leaving-Home""
    - внутреннее зеркало с автоматическим затемнением
    - 2 ночника спереди
    - внутреннее освещение с задержкой выключения и плавным затемнением
    - по два дополнительных индивидуальных светильника спереди и сзади с хромированным обрамлением
    - макияжные зеркала со встроенной подсветкой
    - дополнительные фронтальные солнцезащитные козырьки
    - наружные зеркала с электрическим складыванием и автоматически затемняющиеся
    - освещение пространства вокруг машины"
    5. Би-ксеноновые адаптивные фары (светильники поворачиваются за движением руля, дополнительная лампа для освещения вбок) с омывателем и автоматическим корректором.
    6. Кондиционер автоматический "Climatronic" 2-зонный, с раздельным регулированием температуры слева и справа и режимом рассеянной вентиляции.
    7. Коврики тканевые спереди и сзади
    8. Электрический привод открывания/закрывания задней двери.
    Еще не совсем понятно, почему полный привод стоит дешевле и стоит ли его покупать?
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Привет! Могу еще добавить систему котроля давления в шинах(60у.е.) - нужная весч! А так выбор сделал
    а вот про полный привод не понял....объясни плиз
    Авто надо беречь!
    Бывалый Аватар для Aztek
    тоже не понял
    Но самое главное надо брать хайлайн , намного выгодней.
    Еще партроники незаменимы, после того как попробуешь
    Последний раз редактировалось Aztek; 04.02.2007 в 10:53.
    MB E 230
    МО, Апрелевка
    Полный привод идет на ручке, и общая стоимость меньше чем у автомата.
    С полным приводом обознался. Посмотрел на цену полного привода с ручной КПП.
    Индикатор давления в шинах (косвенное измерение через ABS) - насколько точно косвенное измерение показывает давление?
    Цитата Сообщение от Aztek Посмотреть сообщение
    тоже не понял
    Спасибо. Однако, по сравнению с хайлайном у меня получается разница только в кожаном салоне (что, в общем не является для меня критичным), а разница в стоимости довольно большая...
    Парктроник хочется, но в стоимость уже не укладываются.
    МО, Апрелевка
    смотри тут
    Еще пара вопросов, если позволите:
    Стоит ли заказать это:
    Напольный резиновый ковёр багажника. Спинка заднего сиденья - резиновая
    и это:
    Сетка универсальная для фиксации груза. Раскладывается горизонтально по полу багажника или складывается в "конверт" вдоль наружного борта.
    МО, Апрелевка
    и это:
    Певрое фтопку, второе я бы взял
    Прежде всего, возьмите свежую программу продаж. Там на 2007 год некоторые изменения. Например, в свет и обзор 2 нет
    Что за дилер? (на ганзу похоже).
    Косвенное измерение через абс не меряет давление, меряет только изменение диаметра колес, применительно к давлению "ловит" изменение ~ 0.4 бар.
    Берите лишней не будет, а прямое измерение датчиками накладывает некоторые ограничения, например замена датчиков через 5 лет, шиномонтаж, и говорят зимой глючат они, правда можно отключить....
    Резиновый ковер и спинку - смотря, что возите если часто мешки с картошкой - цементом - самое то, на можно и полиэтиленом застелить.
    Для неспортивных передних сидений комфорта возьмите функцию складного переднего пассажирского сидения.
    Вместо сетки рассмотрите пакет средств фиксации груза в багажнике. Тогда правда резиновый коврик - в сад, сетку потом в экзисте купите несколько дешевле.
    Парктороник для сарая нужно, назад обзор намного хуже чем в сарае в5, но можете доставить потом "нештатный" опять же дешевле.
    И мое мнение нужно взять сетку, отделяющую багажное отделение сматывающуюся, для сарая может случиться будет очень полезно.
    Ну и ручные шторки на стекла задних дверей.
    Последний раз редактировалось look; 04.02.2007 в 13:05.
    Харьков, EURO 2012
    тогда все ясно
    Авто надо беречь!
    Бывалый Аватар для Nike
    У меня установлены именно радио датчики, прямое измерение. Глюков не было ни разу. С шиномантажем проблем нет никаких. А измеряют давление, они на много точнее, да еще и запаску контралируют. Правда, и стоят они малость поболее.
    А так, все правильно сказал.
    Почти Мембер Аватар для Svyzist
    Привет Всем. Извините что вмешиваюсь, но сам собираюсь в ближайшее время заказывать такую-же машину, почти с такими-же опциями.
    Вот только для себя еще не определился, взять 4motion или взять машину с автоматом. Большее количество времени езжу по городу, хотя и загород выезжаю нередко. И еще хочется взять прозрачный люк со шторкой. Вот только нужен-ли он в машине с Climatronic-ом я для себя так и не решил, а стоит он немало
    МО, Апрелевка
    Насчет полного привода, поиск рулед, люк штука прикольная, но бесполезная....
    Папа
    passatclub.ru
    согласен с Дедом, люк в печь, а вапще бред 4мо без типа продавать
    МО, Апрелевка
    моторчег слабоват
    Новичок Аватар для X100
    1. по поводу ковра - корыта в багажник - бери, вещь полезная (полезность поймешь при первой поездке на дачу,рынок...)
    2. сетку в багажник купил в ашане или твой дом (уже не помню), там же купил корабинчики. Вещь нужная.
    3. Крепеж для груза не покупал (были сомнения в целесообразности и денег было жалко) пока не жалею, т.к. сеткой все замечательно фиксирую.
    4. Если бюджет позволяет возьми вебасту (зимой приятно садиться в теплую машину)
    5. коврики лучше бери сразу резиновые. По нашей погоде лучше. Штатные встают вместо тканевых. А вот вместе два ковра не закрепить.
    Только дураки и покойники не меняют своего мнения
    Почетный Мембер Аватар для KBG
    Москва СВАО
    У кого небыло люка никогда, тот не поймет для чего он нужен. Люк вещь нужная, особенно если ты, или кто-то курит в машине. Да и света в машене больше будет (днем конечно).
    Себе хотел машину с люком, но дилеры такие не завозят (брал из наличия).
    В Греции все есть!
    Во-во и я про тоже. Был у меня на первой моей машине ВАЗ-2104 люк. Там он мне очень нравился, да и вентиляция дополнительная была. А вот на B6 он скорей всего будет выполнять роль дополнительного окна.
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    Люк был, нах... не нужен, особенно если климат в машине, лишняя дырка...ИМХО..
    Да не фига, при накрутке опций его получаешь . чуть ли не на халяву.
    А самое главное не кожа а сами сиденья, настолько к ним привыкаешь настолько они удобные , что обычные уже обламывают.
    MB E 230
    У меня был, полность бесполезная вещь, никогда больше не куплю. Еще и потолок понижает.
    MB E 230
    Долго выбирал комплектацию,
    На этой неделе забираю
    Комфорт 2.0 FSI Variant 4-motion
    алюминий+орех
    Climatronik
    Мультируль (Plus)
    эл. Складывание зеркал
    Розетка 220
    RCD 500 MP3 8 дин
    Противотуманные фары
    Сигнализация (2)
    Auto-Hold
    адаптивные фары
    средства фиксации
    Электропривод 5-й двери
    коврики резиновые
    Индикатор давления (абс)
    Продольные дуги на крыше, хромированные
    пакет не курящих
    Обещали в середине марта, привезли сейчас на летней резине...
    Последний раз редактировалось Vogel; 05.02.2007 в 12:21.
    Лично меня вот это и останавливает, да еще наверняка не избежать подтеков воды из этого люка.
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Wink Добавление к комплектации
    Не хватает мелочи -двигателя ТДИ и коробки ДСГ
    (С) Pridurok
Страница 1 из 2
