Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Гриль.
    Нерезиновск
    Гриль.
    Господа пассатоюзеры, у кого был опыт ремонта подогрева сидения. У меня недавно на водительском сиденье дырка аж прогорела, на левой подушке сидушки, видно когда зимой ноги отряхиваешь, а потом всем задом на нем поворачиваешься, так там проводок и протерся .
    В сервисе говорят надо менять сам велюр, потому как в нем зашит подогрев и просят за девайс 6500р и за замену еще 4000р . Понимаю, что исправить то наверное можно гораздо проще, разобрать и проводок реанимировать, так как в качестве нагревательного элемента наверняка используется совершенно обычный провод. Может наш куратор из сервиса что то подскажет, а то холодно сейчас без подогрева
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    Емеля рулит 700р и зад в тепле
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Нерезиновск
    Поясни, не понял
    Татарский стан
    Цитата Сообщение от bazzan Посмотреть сообщение
    Поясни, не понял
    Да коврик так называется, ложица на сиденье работает от прикуривателя, бывают толко под зад они дешевле, а бывают сразу и на спинку и на подушку, уже 3-ю зиму юзаю полёт нормальный вернее зад и спина не мёрзнут
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Нерезиновск
    ААААааа затупил чо то, такая байда у меня есть, только не удобно, пару раз оставлял включенной, в общем родной девайс всегда роднее
    Алексей Аватар для deflep
    Поиском - пару месяцев назад человек даже с фотками рассказывал как он эту попожарку чинил. Если мне память не изменяет - поискать надо юзеру biathlonist
    Wings for Life (c)
    Татарский стан
    Да мля, я одын раз на ТАЗе ещё посадил так акум больше не забываю
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Нерезиновск
    Ух сапсибо , если набредешь на темку, выложи ссылочку, это не срочно, поиском что то пока ничего не нашел
    Отменяется последняя просьба, нашел.
    Последний раз редактировалось bazzan; 05.02.2007 в 16:58.
    г.Липецк
    Для забывчивых, есть попогрейка с электронным управлением. Отключается при напряжении ниже +13 в. То есть при заглушеном моторчике.
    Привет!
    Ничего сложного в ремонте подогрева нет.
    Я ничего не написал о том,что после ремонта и установки на место сидушек,
    у меня подогрев ещё пару раз перегорел в других местах в первые же дни эксплуатации. Так что не торопись после ремонта собирать сиденья до конца.
    Попользуйся подогревом подольше,может и тебя вылезут слабые места.
    А потом всё будет в порядке!!!!
    Кстати напряжение на штатных подогревах всего 3 вольта.
    Мембер Аватар для Lucky3D
    moscow
    МО, Апрелевка
    В последнем ЗР был тест накидок с подогревом....
    Нерезиновск
    Цитата Сообщение от biathlonist Посмотреть сообщение
    Привет!
    Спасиюо за участие, залез я тут в сиденье и обнаружил такую фигню, у меня подогрев вшит прямо в велюровую обивку и представляет собой не проводки зигзагом, а тонкую сеточку, размером клеткки 1 см, но и это еще не все, там не просто медный проводок, а в него вплетено еще углеволокно, короче отремонтировать нереально, только покупать новую обивку, которая стоит 6 т.р.
    Такая вот фигня с новомодным подогревом.
    По совету одноклубника Емеля рулит, кстати все таки одну ночь забыл выключить, а дальше сами знаете что...
