Показано с 1 по 25 из 46
Тема: Проблема с двигателем BVY после замены межвальной цепи.
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Всем доброго дня ! Проблема началась после замены цепи, натяжителя, фазовозвращателя и толкателя насоса высокого давления ! Загорается чек - пишет что недостаточно быстро разводятся валы. Проверили давление в масляной системе, всё в норме, заменили электромагнитный клапан который регулирует подачу масла на фазовозвращатель но проблема так и осталась, метки всех валов на месте, все запчасти оригинальные ! На Ауди форуме говорят, что какие-то колечки в крышке которая закрывает цепь, могут быть сломаны, что за колечки такие, где они стоят и можно-ли купить их отдельно?
    Последний раз редактировалось Guber; 31.08.2014 в 10:38.
    Россия
    Фото можно как-то сделать, как установленно?
    г.Оренбург
    Установлено что ?
    Россия
    Цепь. Электро-клапан, всего узла...
    г.Оренбург
    смотри: http://www.passat-club.ru/forum/thre...94-2.0-FSI-BVY
    только зачем тебе это ?
    Россия
    Возможно звёздочки стёрлись... На этих фото ничего не видно. Износ...
    г.Оренбург
    Улыбнуло !
    Россия
    Компьютер настроен не определенные параметры, любой износ - это отклонение от заданых параметров в компьютере... Меня улыбнуло про '' колечки''...
    г.Оренбург
    НУ-НУ !!! учите мат.часть !!!
    Сообщение добавлено в 19:18, предыдущее сообщение было в 19:13
    В принципе диагноз поставлен- сломанные кольца в самой крышке, буду заказывать, заменят отпишусь...
    Россия
    Честно так и непонял о каких кольцах идёт речь, на фото вообще непонятно. Клапана кольца что-ли?
    г.Оренбург
    Нет, в крышке которая закрывает межвальную цепь, в районе фазовозвращателя есть 3 кольца из-за который и существует подобная проблема , если я не прав то меня поправят наши комрады !
    Россия
    Держу крышку в руках, три кольца, если смотреть прямо 2 отверстия для масла, похоже на хрюшку... Об этих кольцах речь, как вы их могли сломать?
    г.Оренбург
    Я не знаю, как-то ломаются !
    Россия
    Может вы неудачник?
    г.Оренбург
    Может вы неудачник?
    Всё может быть, в этой жизни !!! Спасибо, давно так не веселился !!!
    Россия
    Ладно, закрыли тему. Удачи в ремонте.
    г.Оренбург
    ОК!!!
    Россия
    По поводу колец, что на втулке держатся, втулка помоему на пару болтах, можно открутить и посмотреть может есть номер детали. Для заказа.
    Сообщение добавлено в 00:34, предыдущее сообщение было в 00:32
    Кольца сложно я думаю будет найти... только в сборе.
    г.Оренбург
    вот номер: VAG 06F 198 107
    Россия
    Номер кольца?
    г.Оренбург
    Номер кольца?
    да
    Россия
    Так получается они стираются, тоже может есть смысл поменять их себе?
    г.Оренбург
    Всем привет ! Вчера заменили эти кольца на крышке (хотя мои были целы), гоняли машину на различных режимах, всё было хорошо, загнал машину на мойку, забрал с мойки - проехал 2 км загорается чек......... КУДА КОПАТЬ ???
    Guber, Вам пишут пишут .....а вы выбрасывайте финансы на то что плохо слушали двс .. Совет ----эта межвальная цепь ходит больше чем вы думаете , а на развод и заметьте не дешовый вы попадаете ....сочувствую ...удачи !!!! Валы ковырять надо уметь , а цепь тем более .....профи и то делают за 1 раз ( в напряжение ) .... А починка с перекуром .....
    Сообщение добавлено 20.09.2014 в 00:04, предыдущее сообщение было 19.09.2014 в 23:59
    А чек надо разбиратся что и кого он показывает ....проблема 1 ,,,, а с чем связан надо решить на Васи ... Бывает что связано 2-3 причинами ...умно надо розшифровать ...если конечно спец понимает в васи ...
    г.Оренбург
    Делали официалы ! Мне нужна конкретика , а не твоя вода !!!
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:20
  2. Проблема АБС после замены шруза
    от Серёга 99 в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 22:12
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 22:34
  4. Проблема с ABS после замены шруса
    от Anton в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 22:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 16:52
