Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Не работает брелок с сигнализацией!
    Пласт
    Exclamation Не работает брелок с сигнализацией!
    Всем привет! Посетила меня печалька мой брелок с выкидным ключом прожужжал у меня в кармане и больше работать не хочет...ни одна кнопка не работает...батарейки меняла, не помогает, открываю машину ключом, начинаю заводить и начинает орать сигнализация( штатная), в чём может быть проблема???
    Ейск
    Немного не понял... Что значит "прожужжал"? Там нечему "жужжать". Даже если брелок и накрылся, то иммо никто не отменял, а он работает не от батарейки...
    Хотя... Что за сигнализация? китайщина? вырезать её нафиг и восстановить штатную... Там не "жужжит".
    Пласт
    Вот именно что он провибрировал и перестал работать, машина старенькая уже(1999г), брелок с ключом один и сигналка штатная стоит, а не китайская, что такое иммо??
    Ейск
    Брелок такой?
    Огонек горит на ключе когда нажимаете ???
    Ейск
    иммо - иммобилайзер. чип, стоит в ключе, считывается замком зажигания. батарейка ему не нужна.
    Пласт
    нет не такой, там всего две кнопки и огоньков никаких нет, ну тоесть кроме двух кнопок и ключа нет ничего на нём
    Ейск
    Но он похож? Просто с двумя кнопками, но похож?
    такой?
    http://ru.aliexpress.com/item/VW-Gol...769552706.html
    Пласт
    да, похож, красной кнопки на нём нет
    Тогда попробуйте женить ключ , вставите в замок и по верните 2 раза в сторону закрытия или открытия и если не получится то надо прибор Васю ... Повидимо соскочил иммо ...удачи ! Авто повидимо океанская раз ключ не такой ...
    Сообщение добавлено в 09:35, предыдущее сообщение было в 09:33
    Красное это просто фирменная наклейка ...
    Пласт
    [QUOTE=lera;1352055] Авто повидимо океанская раз ключ не такой ...[COLOR="Blue"] Какой авто???
    Ейск
    Блин... нет в нем вибры... В родном, всмысле... Может это имитация оригинала?
    Вспомнил! У знакомого на пассате 99-го года было подобное. Не снималась с охраны, заводилась, но орала! Помогла привязка ключа шнурком ваг-комом. на пол-года. потом отвязался сам и опять привязался сам, без шнура... Так и не поняли причину.
    пробуйте так
    1) Вставить ключ в замок зажигания
    2) включить зажигание (двигатель не запускать)
    3) Ключем (пульт которого надо запрограммировать) запереть двери механически (или запереть их кнопкой изнутри, если ключ один)
    4) Нажать кнопку" lock"
    5) Ждать 2 сек
    6) Еще раз нажать кнопку " lock"
    7) Вынуть ключ
    8) Выключить зажигание...
    Сообщение добавлено в 09:47, предыдущее сообщение было в 09:46
    красное - кнопка "паника"
    А есть ключ 2 запасной ??? Попробуйте запасным ключем ...
    Ейск
    такое бывает, когда часто нажимаешь кнопку вне зоны действия машины... говорят, частота плавающая и происходит рассогласование брелка и машины...
    Пласт
    брелок и выглядит старовато, может что-то в нём сломалось... постоянно снимаю с сигнализации возле машины и ставлю на сигналку также..
    Ейск
    Привязку пробовали? Выше написал способ.
    Пласт
    ещё нет, на работе сейчас, вечером буду пробывать..
    Сообщение добавлено в 15:39, предыдущее сообщение было в 10:10
    не помогло..
    Сообщение добавлено в 15:49, предыдущее сообщение было в 15:39
    брелок вообще как мёртвый(((
    Ейск
    тогда только шнуром проверять - видит-невидит машина ключ...
    Гость Аватар для ToT
    Астрахань
    Попробуй для начала скинуть минус с аккумулятора. Подожди пару минут. .... Мне помогло, но у меня ситуация была, ключ работал ( открывал/ закрывал). Машину, а вот с кнопки не заводился, машина ключ не видела и БК был не активен. Удачи!
    Alles in der vollen Ordnung!
    Гость Аватар для Papikelf
    Борисоглебск
    Вставить в замок двери повернуть и в этом положении подержать 10 сек .
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  1. Проблема со штатной сигнализацией
    от Маклауд в разделе Passat B6
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 17:41
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 09:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 16:28
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 21:56
