Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 80
Тема: Отрубился вентилятор отопителя????
  1. #51
    Украина, Львов
    чтобы двери не открывались надо было passat CC брать
  3. #52
    Челябинск
    немного потеплело
    отодрал багажник
    примёрз просто, смазать нада чем-нить резинки
  5. #53
    Челябинск
    ПОдскажите ПЛИИИИЗ:
    Засвистел мотр печки- снял смазал его трансмиссионным масло, поставил обратно. 3 Дня все работало хорошо, на 4й день мотор выключился.......
    Комп говорит что механическое повреждение. Снял мотор дал питание от АКБ- все работает....... ставлю обратно..... подключил к авто и держу в руках- климат вкл- мотор крутит 3-5 сек и отключается? Что ЭТО? Мотор перед смазкой продвал компрессором!
    Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
    Вдали затих машины гул,
    А воздух раны затянул.
    Последним эхом был ответ:
    Машины лучше в мире нет!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  7. #54
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Von Graf Посмотреть сообщение
    ПОдскажите ПЛИИИИЗ:
    Вы еще подшипники в колесах маслом смажьте! Во будет засада!
  9. #55
    Челябинск
    Я совета просил. а не осуждения
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  11. #56
    spb
    ПОдскажите ПЛИИИИЗ:
    Нужно жидкое масло .
    На густом работать не будет.
    От Д6 до В6
  13. #57
    Челябинск
    Короче сказали что смазывать его вообще нельзя............ мкнет на массу он терерь
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  15. #58
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста:
    вентилятор печки не работает. при этом при включении слышно вроде щелчки релешки (может как попытка включится), так же рециркуляция не реагирует. все остальное как положено работает. Предохранители, которые слева от руля все целые.
    Просто перестал работать.
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации.
  17. #59
    Возможно что то попало в лопасти и держит ведь там на прямую всё летит ..вот реле и щёлкает ---проверить ...
    Anniet Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #60
    Нижний Новгород
    спасибо огромное за совет. мусора не было... просто все ее раз просмотрело и само собой заработало.
  21. #61
    чебоксары
    Идентичная проблема!!! Мыл машину на мойке все работало...ночная стоянка при -28....утром вентилятор отопителя не вращает(все индикации на 2-ух зонном климате работают, заслонки двигаются, реле щелкает)...загнал в бокс теплый все оттаяло-заработало...на утро после стоянке на улице все повторяется... Разбирать, чистить, сушить и смазывать?????
  23. #62
    В тёплый бокс и тарахтеть холостыми, климу на максимум оборотов. Ну или разбирать... Я сам, баран, помыл накануне морозяки машину, не проветрил да ещё и ковырялся в салоне в сырости. Итог: стекла нахрен изнутри обмёрзли + глюк ЦЗ (по замкам дверей) и поворотников на следующее утро...... ЦЗ "отошёл", поворотники всё ещё подглюкивают (клацаешь вправо- моргают влево, если не придавить до упора). Но езжу- плечо 15 км по кольцевой, салон не успевает прогреться, не то что высохнуть...жду тепла......
  25. #63
    bobz, Привет ! Пока Сам себя не назовеш , не кто и не подумает ....Кто же в мороз авто моет ??? Терпеть надо , номера и фары и хватит ..или бросать на мойке на целый день и то как повезет ...Вода и лечит и калечит ....
  27. #64
    чебоксары
    Поставил днем на стоянку где солнца побольше...отошла) заработала....посмотрю что будет на утро...
  29. #65
    Было -14С...переклинило сначала меня, потом машину......
    Я правду сказал......
    Да я не сказал бы, что она особо грязная была...обещали длительные морозы, хотелось на чистой ездить...
    Знаю...однако правило нарушил сознательно, за что и поплатился, хорошо- без последствий, просто понервничал, а машина пару дней рабочих в боксе постояла- отошла...
  31. #66
    чебоксары
    ....у меня так и подмерзает отопитель за ночь...утром не работает...псоле обеда на солнце оттаивает.... еду на работу и мерзну(((( жесть
  33. #67
    pest, Терпите до потепления ...но можно феном под щетку продуть и решится вопрос или пушкой под щетку ведь вентилятор там стоит не защищенный и все на него летит ...раньше перед ним ставили фильтра , теперь евро 5 и ставят за вентилятором .....Вы не 1 и не последний ..
  35. #68
    Я тоже в шоке от этого инженерного решения...фильтр после вентилятора...бред.
  37. #69
    bobz, Видел на форуме умельцев ставят дополнитель кто сетку и кто фильтр .. Но если фильтр лазить туда не удобно , ведь надо сымать поводки дворников ...немы так на мудрили что бы хоть чуть ценник подогнать к ауди ...
  39. #70
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Для снятия правой накладки дворники снимать не нужно...
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
  41. #71
    Новичок Аватар для Иван
    Тольятти
    Замерз климат контроль
    Сегодня утром было минус 42, к обеду стало 35, авто завелось но молчит климат контроль. Горит индикация и температура, а моторчик молчит. Кто сталкивался и как лечили. (Последний раз загонял в подземный гараж для отогрева, все заработало, тогда было минус 43 в когалыме).
  43. #72
    Иван, вебасто есть? Не догреватель, а именно автономный отопитель?
  45. #73
    Иван, Ждите пока отогреется в тепле ...совет и не куда не лазьте надо тепло ...просто замерз .. Поставите на 2-3 полоски на крутилке режим мотора и грейте он сам заработает ....
  47. #74
    Тольятти
    Да вебасто есть, заводил в любые морозы. А вот такая хрень уже второй раз происходит, может что то можно с этим сделать?
    Сегодня минус 18 всё работает.
    Последний раз редактировалось Иван; 23.02.2014 в 15:34.
  49. #75
    Если есть штатный автономный отопитель, то питание климата идёт через дополнительную АКБ и если она разряжена, то климат работать не будет, точнее- не будет работать нагнетатель. Возможно причина в этом...а так- надо разбираться...
Страница 3 из 4
