Показано с 1 по 19 из 19
Тема: (Москва, отправка по России) Продам Webasto TTV б/у для VW. Дизель и бензин.
    Красногорск МО
    Котлы 2010г. без обвеса. Привез из Германии. 9000р.
    Можно использовать для переделки догревателя в полный отопитель или замены уже имеющегося. Предназначены специально для установки на VW и подключения по CAN шине. Состояние отличное. Отправлю Почтой России.
    +79175832847
    Доброго времени суток! А дизельные есть?
    Красногорск МО
    Да, есть дизельные в ту же цену.
    Горелка с клапаном или без? У меня была без клапана, просто не хочется еще и насос менять... И фото разъемов можно?
    Красногорск МО
    Только с клапаном
    Спасибо за фото. А горелки взаимозаменяемы будут? И по кан шине будет работать, я имею в виду в приборке меню появится? У меня стояла с Ланд Ровера запускалась только с пульта.
    Красногорск МО
    Горелка с клапаном и без не взаимозаменяемы. Эта вебаста именно для VW. Всё будет работать штатно.
    Челябинск
    Добрый день, дизельная на Туран 2004 г.в. подойдёт вместо догревателя?
    Красногорск МО
    С таким годом всё не просто. Нужна замена гейтвея, плюс, скорее всего, будут разные разъемы в машине и на вебасте.
    Гость Аватар для DeadBanzay
    Обнинск
    Добрый день! Котлы еще в продаже?
    Интересует дизельный
    Красногорск МО
    Последний раз редактировалось morok; 14.08.2015 в 08:51.
    Обнинск
    Я так понимаю для переделки догревателя в автономку подойдет (дизельный CC 2009 г.в.)?
    Цена та же?
    Красногорск МО
    Единственный вопрос может быть в клапане горелки. На этом котле его нет. Хорошо бы посмотреть есть ли он у вас. Цена та же.
    Обнинск
    А наличие клапана можно как-то с помощью Vag com проверить?
    Все сам нашел Вечером проверю наличие клапана
    Красногорск МО
    Если что то у меня вроде бы есть горелка с клапаном, можно будет поменять.
    Щелково
    Интересует на пассат сс 2012 бензин, какой котел и что надо докупать? Установить сможете?
    Красногорск МО
    Бензиновый котел тот же что и в первом сообщении. Есть кое какой обвес россыпью (водяной насос, кронштейны, впуск-выпуск воздуха, разъемы на котел). Докупать нужно будет: топливный насос, шланги и трубы ОЖ, топливопровод. Делать проводку. Возможно нужно будет менять бачок стеклоомывателя. Сам я установкой не занимаюсь, только со своей машиной вожусь. Есть автоэлектрик в Нахабино, Андрей 89645988269.
    Щелково
    У вас необходимое для установки можно докупить?
    Красногорск МО
    нет, то что есть я написал. Это всё бу
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 07:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 19:13
  3. (Москва) Webasto termo top 5 дизель телестатом T91
    от **** в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 11:46
