Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибка давления масла
    Брянск-Москва
    Всем добрый вечер. Загорелась лампочка давления масла, померил манометром давление - на холостых меньше 1 бар, при оборотах максимум 3 бар, пробег 40т.
    Сегодня поменял масляный фильтр - давление не изменилось.
    Подскажите какие еще могут быть причины в моем случае?
    Мои мысли в слух если порассуждать: давление маленькое но есть - значит насос рабочий и за такой пробег он не мог износиться, напрашивается вывод что могло что-то просто забиться, но масло лью кастрол и опять же маленький пробег...
    Tiguan 2010 год Двигатель 2.0 TSI
    Новичок Аватар для Izzi
    Россия
    а не попал ли ты на левое маслецо, попробуй его поменять, только залей хорошее, лучше купить у проверенных людей, если таковых нет - у официалов.
    И сам датчик проверь.
    Брянск-Москва
    Нет, попал я на стружку в поддоне от балансировочного вала (уже поменял).
    Россия
    это конечно же очень больно и неприятно, сколько тебе ремонт обошелся?
    Брянск-Москва
    Два балансировочных вала т.к. продаются комплектом, цепь, натяжитель и помелочи расходники вышло все 15 т.руб, менял сам.
  1. Ответов: 152
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 15:19
  2. Датчик давления масла
    от Den557 в разделе Passat B5
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 19:49
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 19:35
  4. лампочка давления масла
    от konway в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 23:01
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 14:37
