Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 105
Тема: Задняя подвеска.
  1. #51
    там нет номеров сайлентов в поперечных тягах. сам щам их номер ищу. буду признателен, если кто подскажет
    B6 2.0 TDi BKP
  3. #52
    РФ
    В теме про переднюю подвеску кто-то же нашел как-то отдельно номера задних сайлентов, возможно по каталогам поставщиков оригинала (BOGE, Lemforder) на конвейер. Попробуйте обратиться, может поможет.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  5. #53
    а можно мне ссылочку тоже?
    Спасибо
  7. #54
    Оригинальные+неоригинал. ЕТКА об ентом молчёк......, как в анекдоте про суслика...
  9. #55
    РФ
    Кто ищет тот находит
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  11. #56
    Бывалый Аватар для Mishel
    А зачем, он целиком 1000 стоит....
    Сообщение добавлено в 10:45, предыдущее сообщение было в 10:44
    Потомучто они на поло применяются как отдельная запчасть
    Сообщение добавлено в 10:50, предыдущее сообщение было в 10:45
    Мне не жалко держите сайленты задней тяги:
    Производитель Красноярск Х5 ресурс
    46-0019
    46-0020
    Только смысла по цене не вижу, да и заморочки с запрессовкой выпрессовкой!!!
  13. #57
    Стоимость с/б от х5 говорит о том, чтобы поменять всю тягу целиком.)
    На экзисте ламфердера не нашел, подскажи, какой бренд ближайший по качеству?
    B6 2.0 TDi BKP
  15. #58
    У Поло балка..., а не подрамник...
    Сообщение добавлено в 12:57, предыдущее сообщение было в 12:55
    В гольфе тоже не бъёт эти сайленты...
    Сообщение добавлено в 12:58, предыдущее сообщение было в 12:57
    В Джетте тоже не бъёт...
    Сообщение добавлено в 13:13, предыдущее сообщение было в 12:58
    Вот-
    Boge 88-373-A Подвеска, рычаг независимой подвески колеса, сторона установки внутри|задний мост|с обеих сторон|сверху.
    Boge 88-371-A Подвеска, рычаг независимой подвески колеса, сторона установки внутри|задний мост|с обеих сторон|снизу.
    Febi 29682 Подвеска, рычаг независимой подвески колеса, сверху.
    Febi 29689 Подвеска, рычаг независимой подвески колеса, снизу.
    Lemforder 27306 01 Подвеска, рычаг независимой подвески колеса, снизу.
    Lemforder 29918 01 Подвеска, рычаг независимой подвески колеса, сверху.
    Это здесь-
    http://www.exist.by/cat/cat/Parts.as...0D&id=A9400049
    Lisar Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #59
    а оригинальный номер никто не знает, тот что на сайленте написан?
  19. #60
    Последнему посту полтора года, о каком сайленте Вы спрашиваете?
  21. #61
    Рычаг задней подвески нижний 1K0 505 311 AB
  23. #62
    А... Не смотря на то, что в ЕТКА он (сайлент) изображён отдельно найти его номер мне не удалось в иных автомобилях ВАГ, оборудованных таким рычагом...к сожалению...
    Сообщение добавлено в 23:48, предыдущее сообщение было в 23:46
    Есть только 1K0 505 553 A, но это с внешней стороны, я говорил о внутреннем сайленте...
  25. #63
    печально
  27. #64
    Если кто то накопает оригинальный номер с выпрессованного сайлента- будем благодарны...
    Сообщение добавлено в 00:02, предыдущее сообщение было в 00:01
    печально
    Вроде есть СВАГ и Лемф...
  29. #65
    придут Лемфердеры, сниму посмотрю
  31. #66
    сниму посмотрю
    Просто интересно, я прорыл всё, от ауди до фв- нет такого сайлента...хз, может в гарантийном ремонте используется, в продаже нет...почему то же он нарисован отдельно...
  33. #67
    Гость Аватар для сергей 1972
    мурманская обл
    тоже разбираюсь с сайлентами. FEBI нашёл, еще нашёл в экзисте вот такие артикулы: 46-0021(к ступице), 46-0022 (к кузову), FEBEST VWAB-017 и VWAB018 Через пару часов поеду в магазин разбираться с ними.
    Цитата Сообщение от Anri Посмотреть сообщение
    Наверное это:
    Рычаг задней подвески верхний 1K0 505 323 N .Поставляется в сборе с сайленами,но нарыл вот это Febi 29 689 и Febi 29 682 (но нужно уточнить)
    Рычаг задней подвески нижний 1K0 505 311 AB .Поставляется в сборе с сайленом (место крепления к кузову,второй сайлен-ступица/рычаг продаётся отдельно 1K0 505 553 A или Lemforder 27 306) нарыл сайлен SWAG 32 92 9690 или Lemforder 29 917.
    Сообщение добавлено в 13:22, предыдущее сообщение было в 10:11
    Всё, разобрался! По каталогу FEBEST: Рычаг самый нижний(под пружиной) VWAB-012(наружний), VWAB-014(внутренний). Рычаг кривой VWAB-015(внутренний), VWAB-016(наружний).
    Рычаг прямой: VWAB-017(внутр), VWAB-018(наружний). И последний на продольную штангу VWAB-013. Это все для ПОЛНОГО привода.
  35. #68
    http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16 - каталог лемфордера можно все найти
    для переднеприводных пассатов б6 (05-10)
    про заднюю подвеску:
    LEMFÖRDER 27306 01
    VAG 1K0 505 553 A
    Сторона установки: задняя ось, снизу, с обеих сторон, внешний
    LEMFÖRDER 29917 01
    Сторона установки: задняя ось, снизу, с обеих сторон, внутри
    LEMFÖRDER 29918 01
    Сторона установки: задняя ось, сверху, с обеих сторон, внешний
    LEMFÖRDER 29919 01
    Сторона установки: задняя ось, сверху, с обеих сторон, внутри
    LEMFÖRDER 29920 01 до номера шасси : 3C-8-240 000
    VAG 1K0 505 541 D
    LEMFÖRDER 35451 01 с № шасси : 3C-8-240 001
    VAG 3C0 505 541
    Сторона установки: задняя ось, с обеих сторон для продольного рычага
    LEMFÖRDER 29314 01
    поперечная рулевая тяга Сторона установки: задняя ось, сверху, с обеих сторон, внутри
    LEMFÖRDER 29921 01
    поперечная рулевая тяга Сторона установки: задняя ось, сверху, с обеих сторон, внешний
    LEMFÖRDER 26775 02
    VAG 1K0 505 465 J или 1K0 505 465 K
    стойка, стабилизатор Сторона установки: задняя ось, с обеих сторон
    LEMFÖRDER 29916 01
    VAG 1K0 407 182
    Сторона установки: передняя ось, с обеих сторон, спереди
    LEMFÖRDER 34711 01
    VAG 3C0 199 231 D
    Сторона установки: передняя ось, с обеих сторон, снизу
    или без железки
    LEMFÖRDER 34559 01
    или усиленный без железки - ставить только его!
    LEMFÖRDER 27134 01
    LEMFÖRDER 26774 01
    VAG 1K0 411 315 K
    стойка, стабилизатор Сторона установки: передняя ось, с обеих сторон
    LEMFÖRDER 29998 02
    VAG 3C0 407 365 B
    шаровая Сторона установки: передняя ось, снизу, слева
    LEMFÖRDER 29999 02
    VAG 3C0 407 366 B
    шаровая Сторона установки: передняя ось, снизу, справа
    LEMFÖRDER 27142 01
    рулевая тяга, левая и правая
    LEMFÖRDER 25983 01
    Левый наконечник поперечной рулевой тяги
    LEMFÖRDER 25984 01
    Правый наконечник поперечной рулевой тяги
    У многих авто лемфордер идет как оригинал.
    Себе поменял всю переднюю подвеску + рулевые тяги и наконечники, все только лемфордер.
    Через годик предстоит делать зад, однозначно все лемфордер будет.
    ЗЫ Ну с вас как минимум благодарность)))
    Сообщение добавлено в 15:22, предыдущее сообщение было в 15:11
    Цитата Сообщение от сергей 1972 Посмотреть сообщение
    По каталогу FEBEST
    НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ, не ставьте! это китай гавяный
    Сообщение добавлено в 15:23, предыдущее сообщение было в 15:22
    с сайлентами. FEBI
    2 года максимум и он умирает, на гольфе стоял у меня...
    Последний раз редактировалось ancha; 25.10.2013 в 17:34. Причина: фотки обновил
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    rovinn, 405p, Шиша, илуша, LAS, Чиф95, karek, сергей 1972, Anri Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #69
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Комрад,молодец! Я лемфёрдера не нашёл.Находил только китайские феби на задние рычаги. Точнее сложность была по внутренним сайленам нижних рычагов.Номер их не бился и у вага их отдельно не было.Внешние находил.Заказал себе даже для пробы один.Лежит до сих пор в гараже.Точно такой,как на первой картинке-наружняя часть из какого-то полимера белого,внутренняя втулка металлическая.
    say Goodbye
  39. #70
    Комрад,молодец!
    Спасибо феби не ставь, ставить гавно за 100 рублей или нормальный лемфордер за 300
    цена за работу снять/поставить, выпресовать/запресовать, сход-развал этак думаю пара рычагов 3000р. не меньше, а если все задние салены менять? 5000р. за работу не меньше!
    думаю стоит сделать раз в 4-5 лет заднюю подвеску чем делать ее каждые 2 года
    кстати нашел:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...BE%D0%BA%D0%B8
  41. #71
    Я всё таки надеюсь, что всплывёт номерок оригинального сайлента, ну не просто так он отдельно нарисован...
  43. #72
    Номер я видел, но не запомнил.
  45. #73
    Пришли "лемфордеры" Смотрю и не пойму, они яйцом! Так должно быть? И какой сьемник нужен, тоже яйцом? Кто знает, менял отпишитесь!
  47. #74
    прес нужен и все
    вроде там все цилиндрические...
  49. #75
    Сам в шоке! Но они реально не круглые. Придется сначала разобрать посмотреть и изготовить сьемник. Хочу не снимая на месте поменять. И странно на нем номер 1K0 505 171 C, не бьется в ЕТКЕ
Страница 3 из 5
