там нет номеров сайлентов в поперечных тягах. сам щам их номер ищу. буду признателен, если кто подскажет
B6 2.0 TDi BKP
а можно мне ссылочку тоже?
Спасибо
А зачем, он целиком 1000 стоит....
Сообщение добавлено в 10:45, предыдущее сообщение было в 10:44
Потомучто они на поло применяются как отдельная запчасть
Сообщение добавлено в 10:50, предыдущее сообщение было в 10:45
Мне не жалко держите сайленты задней тяги:
Производитель Красноярск Х5 ресурс
46-0019
46-0020
Только смысла по цене не вижу, да и заморочки с запрессовкой выпрессовкой!!!
Стоимость с/б от х5 говорит о том, чтобы поменять всю тягу целиком.)
На экзисте ламфердера не нашел, подскажи, какой бренд ближайший по качеству?
B6 2.0 TDi BKP
У Поло балка..., а не подрамник...
Сообщение добавлено в 12:57, предыдущее сообщение было в 12:55
В гольфе тоже не бъёт эти сайленты...
Сообщение добавлено в 12:58, предыдущее сообщение было в 12:57
В Джетте тоже не бъёт...
Сообщение добавлено в 13:13, предыдущее сообщение было в 12:58
Вот-
Boge 88-373-A Подвеска, рычаг независимой подвески колеса, сторона установки внутри|задний мост|с обеих сторон|сверху.
Boge 88-371-A Подвеска, рычаг независимой подвески колеса, сторона установки внутри|задний мост|с обеих сторон|снизу.
Febi 29682 Подвеска, рычаг независимой подвески колеса, сверху.
Febi 29689 Подвеска, рычаг независимой подвески колеса, снизу.
Lemforder 27306 01 Подвеска, рычаг независимой подвески колеса, снизу.
Lemforder 29918 01 Подвеска, рычаг независимой подвески колеса, сверху.
Это здесь-
http://www.exist.by/cat/cat/Parts.as...0D&id=A9400049
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Lisar Поблагодарил(и) за этот пост
а оригинальный номер никто не знает, тот что на сайленте написан?
Рычаг задней подвески нижний 1K0 505 311 AB
А... Не смотря на то, что в ЕТКА он (сайлент) изображён отдельно найти его номер мне не удалось в иных автомобилях ВАГ, оборудованных таким рычагом...к сожалению...
Сообщение добавлено в 23:48, предыдущее сообщение было в 23:46
Есть только 1K0 505 553 A, но это с внешней стороны, я говорил о внутреннем сайленте...
придут Лемфердеры, сниму посмотрю
тоже разбираюсь с сайлентами. FEBI нашёл, еще нашёл в экзисте вот такие артикулы: 46-0021(к ступице), 46-0022 (к кузову), FEBEST VWAB-017 и VWAB018 Через пару часов поеду в магазин разбираться с ними.
Сообщение добавлено в 13:22, предыдущее сообщение было в 10:11
Всё, разобрался! По каталогу FEBEST: Рычаг самый нижний(под пружиной) VWAB-012(наружний), VWAB-014(внутренний). Рычаг кривой VWAB-015(внутренний), VWAB-016(наружний).
Рычаг прямой: VWAB-017(внутр), VWAB-018(наружний). И последний на продольную штангу VWAB-013. Это все для ПОЛНОГО привода.
http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16 - каталог лемфордера можно все найти
для переднеприводных пассатов б6 (05-10)
про заднюю подвеску:
LEMFÖRDER 27306 01
VAG 1K0 505 553 A
Сторона установки: задняя ось, снизу, с обеих сторон, внешний
LEMFÖRDER 29917 01
Сторона установки: задняя ось, снизу, с обеих сторон, внутри
LEMFÖRDER 29918 01
Сторона установки: задняя ось, сверху, с обеих сторон, внешний
LEMFÖRDER 29919 01
Сторона установки: задняя ось, сверху, с обеих сторон, внутри
LEMFÖRDER 29920 01 до номера шасси : 3C-8-240 000
VAG 1K0 505 541 D
LEMFÖRDER 35451 01 с № шасси : 3C-8-240 001
VAG 3C0 505 541
Сторона установки: задняя ось, с обеих сторон для продольного рычага
LEMFÖRDER 29314 01
поперечная рулевая тяга Сторона установки: задняя ось, сверху, с обеих сторон, внутри
LEMFÖRDER 29921 01
поперечная рулевая тяга Сторона установки: задняя ось, сверху, с обеих сторон, внешний
LEMFÖRDER 26775 02
VAG 1K0 505 465 J или 1K0 505 465 K
стойка, стабилизатор Сторона установки: задняя ось, с обеих сторон
про переднюю подвеску
LEMFÖRDER 29916 01
VAG 1K0 407 182
Сторона установки: передняя ось, с обеих сторон, спереди
LEMFÖRDER 34711 01
VAG 3C0 199 231 D
Сторона установки: передняя ось, с обеих сторон, снизу
или без железки
LEMFÖRDER 34559 01
или усиленный без железки - ставить только его!
LEMFÖRDER 27134 01
LEMFÖRDER 26774 01
VAG 1K0 411 315 K
стойка, стабилизатор Сторона установки: передняя ось, с обеих сторон
LEMFÖRDER 29998 02
VAG 3C0 407 365 B
шаровая Сторона установки: передняя ось, снизу, слева
LEMFÖRDER 29999 02
VAG 3C0 407 366 B
шаровая Сторона установки: передняя ось, снизу, справа
LEMFÖRDER 27142 01
рулевая тяга, левая и правая
LEMFÖRDER 25983 01
Левый наконечник поперечной рулевой тяги
LEMFÖRDER 25984 01
Правый наконечник поперечной рулевой тяги
У многих авто лемфордер идет как оригинал.
Себе поменял всю переднюю подвеску + рулевые тяги и наконечники, все только лемфордер.
Через годик предстоит делать зад, однозначно все лемфордер будет.
ЗЫ Ну с вас как минимум благодарность)))
Сообщение добавлено в 15:22, предыдущее сообщение было в 15:11
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ, не ставьте! это китай гавяный
Сообщение добавлено в 15:23, предыдущее сообщение было в 15:22
2 года максимум и он умирает, на гольфе стоял у меня...
Последний раз редактировалось ancha; 25.10.2013 в 17:34. Причина: фотки обновил
ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
Комрад,молодец! Я лемфёрдера не нашёл.Находил только китайские феби на задние рычаги. Точнее сложность была по внутренним сайленам нижних рычагов.Номер их не бился и у вага их отдельно не было.Внешние находил.Заказал себе даже для пробы один.Лежит до сих пор в гараже.Точно такой,как на первой картинке-наружняя часть из какого-то полимера белого,внутренняя втулка металлическая.
say Goodbye
Спасибофеби не ставь, ставить гавно за 100 рублей или нормальный лемфордер за 300
цена за работу снять/поставить, выпресовать/запресовать, сход-развал этак думаю пара рычагов 3000р. не меньше, а если все задние салены менять? 5000р. за работу не меньше!
думаю стоит сделать раз в 4-5 лет заднюю подвеску чем делать ее каждые 2 года
кстати нашел:
http://www.passat-club.ru/forum/thre...BE%D0%BA%D0%B8
Я всё таки надеюсь, что всплывёт номерок оригинального сайлента, ну не просто так он отдельно нарисован...
Номер я видел, но не запомнил.
Пришли "лемфордеры" Смотрю и не пойму, они яйцом! Так должно быть? И какой сьемник нужен, тоже яйцом? Кто знает, менял отпишитесь!
Сам в шоке! Но они реально не круглые. Придется сначала разобрать посмотреть и изготовить сьемник. Хочу не снимая на месте поменять. И странно на нем номер 1K0 505 171 C, не бьется в ЕТКЕ
