Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 91
Тема: Удар, когда заводишь автомобиль
  1. #26
    Гость Аватар для ivan59
    München
    Не парься, меняй ремень грм. Ремень растянулся, зажигание сбилось вот вам и результат при запуске.
    При 100 тыс.км у меня точно ремень ещё в порядке был. Меняется при 150 тыс.км!!!
    2.0L Diesel BMP DSG
  3. #27
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Ремень тут непричём 100%,причина где-то в другом кроетьса.
    ivan59 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #28
    Marijampolė
    Priviet izvinite za shrift, no mozet byt poijmote shto ja tut nachirikal. U mene tochno takaja problema byla, passat 2006, 2,0 bmp, DSG, 174 000 km. Mne pomoglo kapitalny remont startera. teper mashina zavoditca prekrasno. A tak bylo kak byto v kartere metaloloma polno.
    У меня была точно такая трабла, passat 2006, 2,0 bmp, DSG, 174 000 km. Мне помогло капиталны ремонт стартера. Теперъ машина заводитса прекрасно. А так было как бутто б картере металолома полно. И уже грешил на двухмассовы. Но на ето я не сам догадался, ету мысль не раз встречал на всяких форумах. Извените за ошибки.
    Последний раз редактировалось Vidokas; 07.11.2014 в 14:25.
    2006 Passat B6 BMP TDI DPF DSG Black Comfortline RNS 510 O w O Heavy Metal inside
  7. #29
    EU Stavanger
    München
    Завтра буду менять. Лучше новый купить,здесь это дешевле выходит.
  11. #31
    Если будете у дилера покупать- уточните, возможно ли сдать старый. Раньше шействовала программа ВАГ- новое за полцены при условии сдачи старого, это касалось не всего, но стартеров точно касалось. Сейчас работает это или нет не знаю, но не слышал, что немы эту программу зарубили.
  13. #32
    München
    Вы правы на 100%. Лет 12 назад я даже задние колодки (барабанные тормоза) сдавал. Это ещё кое где работает но смысла нет. Я купил новый за 65€ но конечно не у VOLKSWAGEN. Правда выглядит он странновато!? но не беда - если я купил здесь (в ЕС) то у меня автоматически два года гарантии. Только бы погода не подвела завтра.
  15. #33
    Это как, в красный цвет покрашен чтоль?.....
  17. #34
    München
    Ну почти так. В общем покрыт черной матовой краской и к тому,как то безалаберно. Написал продавцу что они мне кажется стартер после ремонта выслали. Он говорит не переживайте,он новый, просто поставщик его специально покрывает краской, в целях защиты от коррозии. Ну поглядим.20141107_101521.jpg
  19. #35
    Что то туреччиной попахивает...... Двумя годами гарантии точно не пахнет...
  21. #36
    München
    Может быть просто после ремонта? Ну главное не потерять счёт фактуру. В течении двух лет он отвечает за свой товар. На VW я думаю минимум 250€ стоить будет.
  23. #37
    Гость Аватар для fonfox
    РФ г. Курск
    Я эту проблему решил заменой ремня ГРМ (двигатель ВКС 1.9). "Удар"- это детонация двигателя при запуске, которая действительно ощущается как "Удар" Причина-зажигание. (Детонация – это своеобразная ударная волна, образованная самовоспламенившимся топливом еще до момента критических условий для естественного возгорания горючей смеси, то есть до достижения нужного давления. Попробуйте для начала с зажиганием помудрить. Эта тема обсуждалась где-то на сайтах пассатоводов.
  25. #38
    EU Stavanger
    Этот стартер б/у и востановлены,по таким деньгам (65евро) новый токо бендекс выдет,так,что у тебя востановленый но с гарантией...
  27. #39
    München
    Это я ещё в техникуме проходил,когда учился на механика. Закончил 1978 году. Совершенно точно описали,респект. Но ремень поменять стоит минимум 500€,тогда как замена стартера всего ничего. Начинать надо всегда с малого. А ремень мне всеравно уже в следующем году менять надо.
    Думаю что вы правы. Очень похоже что БУ
  29. #40
    РФ г. Курск
    500 ??? Максимум 300 с учетом покупки WAGовских оригиналов и заменой помпы. И всё таки попробуйте через шнурок помудрить с начальным углом впрыска.
  31. #41
    München
    Да, да 500€ это минимум. Знаете сколько стоит замена маховика на VW? 1400 - 1600€!!!
    Шнурок есть, но устанавливать впрыск самому себе как то не доверяю, да и надеюсь что с заменой стартера всё решится.
  33. #42
    РФ г. Курск
    Маховик поменял летом))) Отпишитесь по решению проблемы. Буду следить за темой.
  35. #43
    Dnepr
    Что имеется ввиду и как это реализовать?
  37. #44
    РФ г. Курск
    Через WAG COM. http://www.drive2.ru/l/627994/ Здесь все ответы на данную тему ))))
  39. #45
    Будем надеяться......
  41. #46
    München
    В общем не выдержала моя душа и разобрал я этот стартер. Продавец не обманул, он действительно новый. Снова собрал и поехал на свою фирму менять его.
    Мужики я знаю делать выводы после 10 запусков рано, НО мотор запускается совсем подругому, мягче что ли. Короче,как говорится, будем сделать посмотреть.
  43. #47
    А как Вы определили, что он имеет отношение к ВАГ? Шильда есть?
  45. #48
    München
    VAG не производит сей продукт, он от BOSCH. Это как с оригинальным колодками от VW. Они всегда от ATE.
  47. #49
    Любой продукт, произведённый кем то для ВАГ имеет шильду и оригинальный номер ВАГ. Исключений нет. Всё остальное считается либо лицензионным продуктом либо заменителем.
    Не всегда, достаточно часто от TRW, а на бюджетные модели ВАГ- и попроще попадается поставщик в оригинале. Но всегда- лейбл ВАГ и оригинальный номер ВАГ- исключений нет.
    он от BOSCH
    ......стартер БОШ и два года гарантии...впервые слышу. А бошевская шильда есть?
  49. #50
    München
    Готов подписаться под каждым словом но я не тот Тип который готов платить за лэйбу. От того что VW поставил свою лэйбу на стартер он автоматически становится в три раза дороже.
    Да "BOSCH" отлит на фланце.
Страница 2 из 4
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 11:28
  2. Налог с продажи автомобиля, когда платить, а когда не надо.
    от dedanten в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 17:00
  3. такая фигня когда заводишь мотор
    от Del_Piero в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 12:31
  4. Удар в зад
    от Пивник в разделе Passat B6
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 04:36
  5. Удар при переключении
    от Jeka 1.8T в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 16:58
