А стартер всё ещё крутит, и крутит, и крутит. Мои 60€ уже давно окупились. Полный бак дизельного топлива стоит больше.
Всем удачи)
Это дорого здесь,да и не найдешь детали отдельно. Дешевле менять весь стартер каждый год,если нет гарантииВот теперь понятно ... Короче нужна была профилактика ::: где подмазать , где подтянуть , или заменить втягивающее ....![]()
Всем удачи)
Привет всем.Очень рад что нашёл эту тему.Я почти год мучился с таким же ударом в момент пуска двигателя.Было много разных версий-маховик и прочее.Не по этому поводу,но пришлось заменить стартер и О ЧУДО удары прекратились,заводится отлично и мягко,не на радуюсь,хотя и старый стартер тоже вроде бы крутил.
Новый купил за 79eur.Спасибо ivan59 за дельный совет.
Да ради Бога. Рад что смог как-то помочь. Мой стартер работает безупречно уже третий год(даже без лэйбы от VW)Спасибо ivan59 за дельный совет.![]()
еще , как вариант , слабый акб, начинает крутить бойко, а потом бендикс тра та та.
батарейку поменял и все гут.
От Д6 до В6![]()
неделю назад устранил удар при запуске двигана,
стартер наелся (цена вопроса 4319)
Всем привет. Появился удар мотора только при заводе. И слышен он практически только в салоне
Решила поменять маховик поставила лук. Но маховик разбил крышку коробки. Все поменяла. Появился этот звук.поменяли подушки двигателя. Кроме одной которая в подрамнике. Затем обнаружилась течь сальника коленвала. Его тоже поменла. Звук не ушел. На официале ничем не помогли. Крутили вертели вроде стала хорошо заводится проехала км 50 и снова бьет.
Удар больше в салрне слышен а потом мотор ведет себя хорошо
Впрыск форсунки все ок
Комп ошибок не дает никаких
Может кто то подскажет хоть куда копать еще
Что за мотор непонятно у Julia1000...
Всем спасибо.. Сделали стартер и все гуд
а если удар только во время первого запуска после ночной стоянки а в дальнейшем мягче запуск....
тоже стартер виноват?
Маятниковая опора двигателя.
