Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Замена двигателя?
    Гость Аватар для SergejKZ
    Берлин
    Замена двигателя?
    Подскажите пожалуйста, можно ли за место двигателя марки BMR поставить BMP, подойдёт ли крипление и прочие агрегаты? Спасибо!
    Наврядли Вам кто нибудь ответит однозначно "да" или "нет". Слишком много нюансов (например навскидку элементарная геометрия патрубков наддува и выпуска, топливной системы, рециркуляции картерных газов и т.п.)... Люди в подавляющем большинстве таким колхозингом не занимаются, а устанавливают однотипный двигатель, что я Вам и рекомендую.
    Новичок Аватар для Izzi
    Россия
    много переделывать нужно будет, хотя поставить реально. Я бы не заморачивался с такой идеей
    Берлин
    Да я бы и согласен не менять , мне нравился этот двигатель , но проблемы которые он выдаёт это уж слижком бъёт по карману!!! То что ОЖ уходит это я уже смирился, то что турбина (новая ) накрылась через 10 тыс ! так ещё и дыметь стал как паровоз и масло кушать ! А сегодня задымел и двигатель в разнос пошёл, секунд 10 на больших оборотах сам на сам газовал!!!
    Надо было с этого начинать. ОЖ- не расходник и если требует долива- это неисправность, которая может оказаться серьёзной, очень серьёзной...например трещиной в БЦ/ГБЦ. Возможно гибель первой, второй турбины и в итоге двигателя именно с этим и связана.
    ПС Замена 170 лс на 140 лс- колоссальный гемор. Ищите однотипный...
    Муром
    Мало того что прошивки разные так еще и распиновка разьема ЭБУ другая ! А то что двигатель в разнос ,так это наверное, следствие гибели турбины.
    Берлин
    спасибо всем за ответы!
  1. Замена двигателя.
    от salnikof в разделе Passat B5
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 14:35
  2. Замена двигателя 1.8 TSI на 2.0 TSI
    от hepz в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 15:46
  3. замена двигателя
    от кашак в разделе VW-Passat B5-B5.5
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 20:53
