Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Бубнящий звук мотора на холостых в мороз (2,0 TDI)
    РБ, Жлобин
    Question Бубнящий звук мотора на холостых в мороз (2,0 TDI)
    Cегодня с утра при заводке (минус 5 на улице) появился громкий бубнящий звук:
    http://youtu.be/A4BgKomm-6I
    мотор 2,0, CBBB
    При трогании с места звук только увеличивается, при увеличении оборотов пропадает и на ходу его не слышно.
    Куда копать - сцепление, помпа, ролики, генератор, компрессор кондея....?
    Работа как обычно в мороз и тем более ДЫЗЕЛЬ ( все холодное , а сжатие бешеное ) а как после ( прогрева ) нормальной температуры двс ???
    РБ, Жлобин
    Не совсем обычный звук, поэтому и беспокоит. Прошлой зимой даже в минус 20 такого не слышал.
    На горячую такой же звук на холостых, как и на холодном моторе, на ходу его не слышно, увеличивается при трогании с места.
    Вам надо к спецам по двс , а не на форуме звук слушать это не практично , а на Яву сразу и опредилитесь если сами не можете ...удачи !
    Я бы ещё тандемный насос добавил в список...вроде звук с его стороны. А так- нехороший звучок...надо разбираться.
  1. Рабочая температура мотора FSI 2.0
    от Рassat в разделе Passat B6
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 10:25
  2. Время прогрева мотора 2,0 FSI
    от 777ВАНЕК в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 15:10
  3. Ресурс мотора
    от Boltik в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 14:38
  4. тюнинг мотора Alg (2.8 V6)
    от kurenev в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 14:08
  5. звук мотора
    от Главред в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 09:19
