Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Не работают фонари заднего хода АКПП
    Симферополь
    Здравствуйте. Приобрел б\у автомобиль, b5 2000г.в. 2.8 автомат полный привод. Из дефектов которые были при покупке остался только один не вылеченным, а именно - не горят фонари заднего хода.
    Лампочки проверил, 31 предохранитель - тоже нормальный. На коробке лягушки не нашел (как я понял на АКПП ее и нет, только f125 многофункциональный датчик селектора).
    Нашел схему в одной из книг для автоматической коробки, и там фигурирует реле "полож. стоян.\ нейтр. (АТ)", так-же указано что расположено оно на панели реле под торпедой, но ни в одном описании панели предохранителей и реле нет никакого упоминания об этом реле.
    Где его искать? какой номер? как выглядит?
    Украина
    АКПП задняя передача
    Всем привет, недаыно приобрел Passat b5 1.9tdi 2005года АКПП 96kw 110л.с. Столкнулся с такой проблемой, нерабртают фонари заднего хода, проверил лампочки, предохранители, все в норме, сказали надо искать в коробке.
    Подскажите где и что искать?
    Прошу прощения может тема повторяется но похожего ничего ненашол.
  1. Не горит фонарь заднего хода
    от Cash в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 07:53
  2. Провода заднего хода
    от DARVIN в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 14:21
