Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 39 из 39
Тема: Странные стуки при запуске двигателя 1.4 TSI-проблема с цепью?!
  1. #26
    На сколько критично это
    Перескок череват. Зверь САХА редкий, в РФ статистике нет, но Бильд писал о нём- в гермашке нередки случаи перескока. Так как пробег неизвестен досконально, я бы собрал денег и не спеша поменял. У дилера, чтобы получить 2 года гарантии на самый серьёзный узел (с моей точки зрения) в моторе. Не знаю, есть ли возможность на САХА посмотреть состояние натяжителя цЕпи, как на 1,8тси...потому как цепь перескакивает из-за того, что натяжитель "кончился" по вылету.
  3. #27
    Гость Аватар для kazantip84
    Я решил для себя сразу поменять и забыть про цепь эту, т.к. не знаю когда она менялась и менялась ли, хотя звуков не слышу.
    Номера:
    038 103 085 E — сальник коленвала.
    03C 109 287 G — прокладка крышки двигателя боковая.
    03C 109 158 A — цепь ГРМ.
    03C 109 507 BA — усовершенствованный гидронатяжитель.
    03C 109 469 K — направляющая цепи.
    03C 109 509 P — успокоитель цепи.
    D 176 600 A1 — герметик (неориг AFD 2018 Elring 470 500)
  5. #28
    Это единственное, на чём можно сэкономить взяв неоригинал, ИМХО.
  7. #29
    Да, поправился, заказан: Герметик AFD 2018 Elring 470 500
  9. #30
    Московская обл.
    Замена цепи на Б7 двигатель 1.4Т МКПП
    Всем привет. Подскажите, когда рекомендуют менять цепь на пассате Б7 с двигателем 1.4Т САХА МКПП? У меня пробег 79878 км, машина 2011 года, прихожу с утра в гараж, завожу машину, секунд 30-40 двигатель работает шумно, немного торохтит, проходит 30-40 секунд, шум пропадает и движок работает нормально. Целый день катаюсь, машина заводится идеально, как постоит ночь, с утра завожу, всё повторяется. Подскажите, что делать?
  11. #31
    Добрый! Машина у Вас снуля?
  13. #32
    Московская обл.
    Машина у меня с нуля.
    Сообщение добавлено в 11:42, предыдущее сообщение было в 11:38
    да
  15. #33
    Praga
    масло/фильтр давно меняли (какие)?!
    Сообщение добавлено в 17:09, предыдущее сообщение было в 17:03
    Не думаю что цепь растянута , а вот гидронатяжител очень может быть "устал" или гидрокомпенсаторы (от масла)
  17. #34
    Тогда для цЕпи это не пробег. Причина в чём то другом...
  19. #35
    Московская обл.
    Масло менял на 80 000 км, Мотюль 5W40, фильтр соответственно тоже поменял. Марку фильтра не помню.
  21. #36
    Praga
    Не ведам нынешний пробег! Это появилось сразу после замены...?
  23. #37
    Московская обл.
    До замены масла.
  25. #38
    Екатеринбург
    У моего авто всё тоже самое, с утра или после простоя в несколько часов. После 30-ти секундного дикого тарахтения двигло успокаивается и всё ОК. Сначала парился сейчас привык , не знаю может это обычная работа этого двигателя. ВЛАДИМИР 777 что нибудь узнал по этому поводу?. Владею этим авто чуть меньше года. Авто 2011г 1.8 TSI механ, пробег 150000... думаю нагло скручен.
  27. #39
    Praga
    Если раньше (пост #33) я сильно сомневался что это растянутая цепь и натужитесь (на таком маленьком пробеге) - после прочтения вашых авто экспертов (сегодня в тел. появилась уверенность на этот счет ...Сегодня в Они же утверждают что вам надо выбирать 2.0 бензин а самый ломуче отстойный 2.0 TDI ( 1,4 по середине с вышеперечисленными "болячками")
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.01.2021, 12:58
  2. Проблема при запуске!
    от vixogen в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 13:46
  3. проблема при запуске двигателя, 2,0 тди
    от мишутка в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 21:13
  4. звук при запуске двигателя
    от Sweet110 в разделе Passat B5
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 21:00
