Показано с 1 по 25 из 39
Тема: Странные стуки при запуске двигателя 1.4 TSI-проблема с цепью?!
    Уфа
    Добрый день! Пассат B7 столкнулся с такой вещью пробег 100000 гарантии уже нет! Короче завожу я машину и не приятный звук как будто цепь об поддон бьет ( происходит это обычно после того как машина простоит ночь при запуске двигателя утром особенно чем прохладнее тем вероятность появления этого звука больше) и это буквально секунды три потом пропадает! Если же дольше то глушу и завожу заново звука уже нет! хотел узнать может кто сталкивался с этим подскажите в чем причина?
    И еще одно((( В зимнее время грею машину минут 5-10 (кстати как греют двигатель 1.4? и нужно ли это вообще??? а то кто как говорит) после начала движения примерно к трем тысячам оборотов на любой скорости при нажатии педали аксилиратора появляется стук как будто глушитель что то задевает!! или поддон откручен! тоже подскажите а в чем причина может быть???
    Череповец
    Думаю точный диагноз поставит только сервис. Предположу, что проблема с гидронатяжителем цепи.
    По поводу прогрева посмотри тему "особенности зимней эксплуатации". Обычно греют немного на ХХ - длительность зависит от температуры (я обычно ориентируюсь на расход - по мере прогрева он падает - при 1,3 л/ч начинаю движение), дальше на ходу до прогрева, когда указатель нагрева ОЖ поднимется, без фанатизма по оборотам движка.
    ТО проходил у ОД?
    Trend 2011
    Уфа
    Проходил! По поводу стука все ссылаются на то что мол масло в поддон стекает и запуск происходит на сухую! У меня еще есть подозрение на подшипник выжимной! Такое возможно?
    Сообщение добавлено в 09:52, предыдущее сообщение было в 09:22
    и еще версия была что это гидрокомпенсаторы! официалы так сказали и добавили не страшно мол это
    Бывалый Аватар для Pa$$atЪ
    Новочеркасск
    Промасло возможно. По этой причине и гидрокомпенсаторы могут стучать. Хорошего в этом ничего нет. Движок, хоть и короткое время, но работает на сухую. Масло на более вязкое менять не пробовал?
    Уфа
    нет! думаешь стоит попробовать?
    Новочеркасск
    Если причина в нем, то может помочь.
    Владивосток -> Сибирь
    Покупайте запчасти - меняйте цепь ГРМ с натяжителем.... до перескока не далеко, если о крышку ГРМ стучит....
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    +1 и побыстрее
    Уфа
    Цитата Сообщение от Stimo Посмотреть сообщение
    +1 и побыстрее
    мне сказали в этом случаи если цепь гремит то ошибка выходит
    Сообщение добавлено в 14:32, предыдущее сообщение было в 14:28
    ну в смысле если бы это была цепь то ошибка говорят выходит
    Ошибку Вы получите при перескоке (если поршня с клапанами не успеют встретится).... Тогда уже может быть поздно. Был бы 1.8 - можно было проверить натяжитель через "окошко". На 1.4 - увы. Без снятия крышки механизма ГРМ не обойтись. На таком пробеге как у Вас цепь вытянута достаточно, если гремит при запуске - лучше поменять как можно скорее....
    Проблема с цепью
    Двиг 1.4 Caxa
    Кажется цепь проскочила. Завелся, метров через 200 начались подергивания легкие, так еще 1км проехал, смотрю ошибка двигла горит, остановился и заглушил. Заново заводить, секунд 5 крутило движок, завелся, открыл капот, вроде тихо работает все, попросил газануть - все звенеть начало. Я знал, что цепь уже пора менять было и поэтому я уверен, что она проскочила
    В общем пока еще сервис не нашел, может посоветуете какой на севере москвы, ближе к химкам/зеленограду. Означает ли, что если цепь проскочила то и 100% в движ отдало и погнуло клапана?
    Для начала это полный список деталей для замены цепи на 1.4 саха?
    Москва, ЮВАО
    Что за машина - год выпуска, пробег?
    Пассат б7 11 года, 190к пробег
    Волгоград
    так перескочила или нет?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Если ты будешь греть 1.4, то полжизни проведешь за зря. Я сначала грел, а потом забил, птому что долго. Езжай потихоньку. И вообще завязывай с наркотой
    Волгоград
    так на 1.4 фен вроде бы стоит, или нет?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Москва-ВАО
    1.4 тренд 12год, фена нет
    Волгоград
    а подлокотник есть?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Тоже звук страшный был при запуске двигателя на холодную. Не дожидаясь поехал менять цепь. При вскрытии оказалось, что уже время подошло. Поменял в Ваг плюс, не реклама.
    Сообщение добавлено в 22:03, предыдущее сообщение было в 22:02
    P.S. У меня В6, 1.4, пробег был 89000
    Москва-ВАО
    Да подлокотник есть. В 13 г. Знакомый брал без подлокотника.
    Сообщение добавлено в 14:16, предыдущее сообщение было в 14:09
    89тыс. Цепь на выброс(жесть).
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Agressor!!! Посмотреть сообщение
    Да подлокотник есть. В 13 г. Знакомый брал без подлокотника.[COLOR="Blue"]
    там где нет подлокотника - есть фен..... маркетинг))))
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Саранск
    Стал стрекотать двигатель 1.4
    Сегодня заметил, что двигатель стал подстукивать как будто гидрик стучит. Пробег около 84000. Владею машиной полгода. Проехал около 12000. Поэтому не могу сказать что в двигателе менялось. Если кто знает подскажите как проверить натужитель.
    PK
    Было такое на Б6 1.6 Fsi - формула одна -цепь натяжник успокоители . Я так двигался с такой же проблемой примерно тыщ так 20 потом чек загорелся про
    читали датчик распредвала изменение фаз регулировки - погасли - снова вылез . Приехал на СТО- разобрали -сказали растянута **** почти на два звена - говорят успел! Так что мой совет на замену цепи натяжника а далее при осмотре . Только так вы спасете авто и свои деньги ! с\у
    Сообщение добавлено в 23:39, предыдущее сообщение было в 23:31
    Вы самостаятельно можете проверить его только разобрав привод грм . Плюс к этому ElSA - скачайте там Вам все пакажут и напишут ! ! Удачи! Да и еще Ваш ресурс цепи на 1.4 - 80000 км !!!
    Сообщение добавлено в 23:41, предыдущее сообщение было в 23:39
    Да лучше замена !!! Опыт был - не заменишь цепь - ремонт ГБЦ!
    Последний раз редактировалось NVB; 13.03.2016 в 10:30. Причина: убрал завуалированный МАТ
    Кострома
    1.4 TSI CAXA, стук перед запуском
    Случайно поймал стук перед запуском двигателя, проблема со стартером или может АКБ село от регистратора?
    До этого не было такого ни разу, поймал стук чисто случайно, хотел записать работу и запуск двигателя на горячую после 5 часов простоя (обычно начинает продувать катализатор, обороты 1100-1200, довольно шумно))).
    Passat b7 пробег 57 тыс.
    https://youtu.be/6GhMgBx4-mM?t=33s
    PS: Какой-то добрый админ закинул мой пост сюда, у меня явно не цепь, стук то ещё до запуска двигателя, но всё равно подскажите...
    Последний раз редактировалось respectown; 05.06.2016 в 12:45.
    На сколько критично это
    Перескок череват. Зверь САХА редкий, в РФ статистике нет, но Бильд писал о нём- в гермашке нередки случаи перескока. Так как пробег неизвестен досконально, я бы собрал денег и не спеша поменял. У дилера, чтобы получить 2 года гарантии на самый серьёзный узел (с моей точки зрения) в моторе. Не знаю, есть ли возможность на САХА посмотреть состояние натяжителя цЕпи, как на 1,8тси...потому как цепь перескакивает из-за того, что натяжитель "кончился" по вылету.
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.01.2021, 12:58
  2. Проблема при запуске!
    от vixogen в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 13:46
  3. проблема при запуске двигателя, 2,0 тди
    от мишутка в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 21:13
  4. звук при запуске двигателя
    от Sweet110 в разделе Passat B5
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 21:00
