Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Форсунки омывателя
    Москва, СВАО
    Форсунки омывателя
    Уважаемые комрады! Подскажите, пож-ста, такая ситуация: пару дней назад, до холодов еще, вылил из бачка омывателя воду через форсунки под ноль. В силу разных причин не успел сразу налить незамерзайку. Затем были холода на прошлой неделе, в пятницу наконец залил - индикатор погас, омыватель фар работает, но вот из форсунок омываетеля лобового стекла не льется незамерзайка - даже сейчас в плюсовые температуры! В чем может быть дело??? Заранее благодарен всем
    Владивосток -> Сибирь
    Москва, СВАО
    Спасибо тебе, мил человек! Вечером попробую
    Мембер Аватар для Aleksand_
    Question По-разному льют омыватели фар
    После замены переднего бампера, обнаружил, что правая форсунка льет на фару так мощно, что чуть не до лобового стекла и подтекает. Заставил поменять. Теперь не течет, но льёт так же избыточно. Сервис без понятия (это по направлению страховой, ваг они не знают :-( )
    Есть мысли, где искать причину?
    В общем, беглый осмотр с легкой разборкой показал неверную прокладку шланга омывателя фар. Надо скидывать бампер и ревизовать всё.
    Закройте плз тему. Левая форсунка была забита.
  1. Форсунки омывателя Л/С
    от фишбот в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 04:06
  2. форсунки омывателя
    от rurikovich2 в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 17:59
  3. Форсунки омывателя.
    от MakcWV в разделе Passat B6
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 21:24
  4. Форсунки омывателя с подогревом
    от Пивник в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 22:56
