Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Тяжело крутит стартер.
    Иваново
    плохо крутит стартер!!!
    Недавно поменял аккум сначала заводилась хорошо теперь очень плохо. движка 2.0 TDI BMP. Вчем может быть причина?
    Бывалый Аватар для skifroma
    долить бензин
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    АКБ перед установкой заряжали? Емкость АКБ осталась та же? И вообще сначала нужно проверить АКБ(плотность, проверка нагрузочной вилкой, прозрачность электролита).
    Парадокс:
    Vanchis Поблагодарил(и) за этот пост
    Иваново
    АКБ проверил пришлось заряжать. Еще проверили работу генератора сказали здох, пробег 115000. Вот теперь думаю что там вышло из строя и как починить?
    Новосибирск
    Доброго времени всем. Имеем В-6, BMR,DSG-6. При заводке авто(на холодную) первый 3-4 секунды стартер крутит очень медленно и натужно, потом обороты увеличиваются до нормальных и авто заводится. В момент заводки именно на холодную происходит небольшое покачивание авто как будто бы на коробке механике ведёт сцепление и вы заводите на скорости. Завелась. Если тут же заглушить,заведётся совершенно нормально второй раз. В связи с наступающими морозами очень меня это напрягает((( Если есть у кого какие соображения поделитесь пожалуйста. АКБ в порядке.
    Разборки стартера и под тяжка провода масса ( то есть ТО ) ..стартер сильно греется когда 1 раз заводите ???
    Новосибирск
    Честно говоря ни разу не трогал его) вашу мысль понял, будем снимать разбирать, смотреть.
    Спасибо)
    Цитата Сообщение от slawen Посмотреть сообщение
    АКБ в порядке.
    Привет! С чего такая уверенность? Сколько ему (АКБ) лет? Чем и где проверяли? Каков пробег (реальный) автомобиля?
    Привет! А как определить афтару- греется ли вааще стартер?....., до него хрен доберёшься без ямы или подъёмника.
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Ставлю на аккумулятор
    Поднимаю......, ввиду отсутствия дополнительной информации.
    Новосибирск
    Аккуму год. плотность 1/29. Нагрузку держит вилкой около 7 секунд, больше не пробовали. Весь прикол в том что стартер как бы раскручивается до своих нормальных оборотов в течении 3-4 секунд и потом достигнув их,заводит авто)))
    Больше вилкой и не надо держать- спалите вилку...... Тогда копайте в сторону массы и плюсового провода стартера- возможно окисление. Если и там гут- ремонт стартера...
    bobz, Привет ! Масса и есть сам стартер , а вот внутреннюю массу что бы посмотреть -- надо разобрать стартер , повидимо она ослабела раз потом крутит нормально когда за контачит масса ...А если бы АКБ был не живой то он и потом бы не крутил ....так что ставка на АКБ пролетела как фанера над Парижем ...что там у Вас с таможней ??? Много ваших берут авто и говорят что лаффа кончилась ...и дешевле в нашем городе ....
    bobz, Привет ! ...что там у Вас с таможней ??? Много ваших берут авто и говорят что лаффа кончилась ...и дешевле в нашем городе ....
    Привет! С таможней всё в порядке, как обычно- кого то из таможенников сажают, кто то выходит......- кругооборот. А так- растаможка ровно как у вас с июля 2011 года. Насчёт где дешевле- вопрос спорный и основан на аппетите перекупов, берут машины б/у то все в одном месте- в ЕС или США. Лично я третью машину подряд взял "там", на авторынок местный давно не заморачиваюсь...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 21:34
  2. Не крутит стартер!
    от _Azimut_ в разделе Passat B5
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 00:29
  3. Тяжело набирает скорость
    от cccp2004 в разделе Passat B5
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 11:45
