Хотелось бы знать![]()
Всем привет!
У знакомого на работе Хёндай Портер дизель,так вот...
Загорелась у него лампа,импа вода в фильтре,он там чего-то нажал,слил и всё ок.
А как обстоят дела у дизельных пассатов 2.0 TDI если вода будет в фильре?
Тоже есть какой-то слив или как?![]()
(С) Pridurok
Уважаемый господин AndreS!
Известно всего лишь 2 способа борьбы с водой:
1. Фильтрация через мелкую сетку (ячейки 0.05 мм.). Мелкая сетка не пропускает воду по причине большей смачиваемости ДТ. Неудобно цедить в ворону на АЗС.
2. Отстой канистры до момента замерзания воды (зимой) или до выпадения водя в осадок на дне.
Вода попавшая в бак зимой в мороз пол беды. В оттепель беда.
Не замерзшую воду, если есть подозрение возможно связать спиртом. Если не жалко.
Спасибо
Уважаемый господин AndrewOne! Страшно когда капелька водички замерзнет в топливопроводе в 10-15-20 град. мороз, когда мы харчим глаза в супермаркете.
Нужен будет отстой в тепле (по времени как повезет).
Для дизеля (вообще) работа с водой или прекращение подачи солярки в результате замерзания не есть хорошо. Впрочем для FSI так же, наверное, работа форсунок в сухую то же плохо.
Спасибо
Кузнец, все тоже самое. На топливном фильтре есть отстойник для воды. Регулярно сливай воду и все будет гуд!
Оленевод!
А там специальный краник есть или как сливать?
В авиации с водой и кристаликами в топливе борются специальной жидкостью- этилцелюзольв называется (в народе жидкость-И). Связывает воду до состояния горения открытым огнем...штука дорогая но в авиации её много..доливать нужно оч мало (граммы на бак)....
У меня такая есть литров 5 ))))))))
Все что должно летать, должно летать, и должно летать так как должно летать!!!!![]()
Этилцеллозольв
ГОСТ 8313-76
Описание:
Алифатический эфир.
Применение:
Этилцеллозольв применяется в качестве растворителя мочевиноформальдегидных олигомеров, кабинольных смол, поливинил-формальэтилаля (винифлекса), полиэфирных и эпоксидных лакокрасочных материалов, входит в состав смесевых растворителей.
Этилцеллозольв производства ОАО "Нижнекамскнефтехим" по 43300р тн.
А он бак не растворит?
(С) Pridurok
По идее пробка или краник могут быть снузу корпуса топливного фильтра. У Вас на BKP корпус фильтра крепится к верхней опоре двигателя (справа по ходу авто).
Однако мне лично не доводилось лицезреть эти "достоинства" и на ощупь их тоже на донце корпуса нет.
Да и в регламенте VW нет слива воды.
Извините, что снова вмешался. Спасибо.
(С) Pridurok
нееее ну невозможно уважаемого всеми Pridurok'а так называть!!!!
давайте опрос чтоли забацаем о смене его ника![]()
ааа Алексей?!
"Поедешь медленно - будешь любоваться пейзажем; поедешь быстро - станешь частью пейзажа."
продан Пасс2.0бенз,типтроник,Хай,ксенон,люк,РСД300,мультируль ,сигналка,мокка,салон латте, люмень.
volvo xc70 2.0 бэлый
ОуКБ
Уважаемые владельцы Б6 дизель! Кто-нибудь снимал этот топливный фильтр? У него есть внизу датчик воды? Вообще прикручивается снизу фильтра что-то или нет? Если "да", то открутите это что-то и слейте через эту дырочку водичку...![]()
P.S. Желающие могут выложить фото топливного фильтра для более глубокого анализа проблемы...![]()
