Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 55 из 55
Тема: Дополнительный воздушный отопитель
  1. #51
    Житомир
    снял и проверил тэн. никак не могу назад засунуть белую крутилку от сервопривода которая открывает и закрыват заслонку печки. "тягу привода подмеса воздуха водительской стороны" помогите срочно а то все разобрано а собрать не могу из за этой штуки
  3. #52
    Житомир
    сломал тягу и сразу вставил на место ту белую штучку которая отвечает за поворот заслонки. Прикрутил стяжкой выставил на максимум тепла,так как скоро холода.А как снять сам електромотор этой тяги и вставить новую даже не знаю,там места вообще нет. По фену то он как новый обычный не умный.один минус и три плюса отдельно.Все три прозваниваются и у всех трех одинаковое сопротивление .Кинул на аккумулятор сразу греет.Поставил назад но вася всеравно выдает ошибку что он его не видит. Снял галочку в 19 блоке напротив дополнительный обогреватель 7d, так как он не умный,может надо поставить пока не знаю.Наступят холода будет видно
    РМ, г. Саранск
    Попробуй склеить суперклеем "Космофен" и посыпать пищевой содой, должен держать хорошо, и без сервопривода заслонки не езди, а то онаможет выпасть из памяти прошивки и потом придется еще обновлять прошивку климаттроника. и этатяга вытаскивается поворотомв какуюто сторону.
  7. #54
    Житомир
    наконец то во всем разобрался.Смотреть нужно в 1 блоке 16 группа Для наглядности еще включаю лампочку в салоне при запуске климата и установке на HI первый раз мигает лампочка и в 4том окне становится вместо 00 : 01 срабатывает реле малой мощности(типа разогрев) и через несколько секунд второй раз мигает (можно и по звуку оборотов понять) в 4том 11 включается реле большой мощности и фен работает на максимум. Все ошибки потер и больше они не появляются.
    Житомир
    Тягу склеил эпоксидкой а место где она крепится к сервомотору сделал через спецболт на века. Теперь все работает как надо.Во кто то когда то разберет и увидит такой колхоз в пассате немецком
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
