Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 55
Тема: Дополнительный воздушный отопитель
  1. #26
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    ВиталийБ
    Купил авто у француза со свеми вытекающемися вопросами,сервисы все от его и до меня,отключать галочки ему небыло смысло,автос в идеальном состояний,вопрос в том,что по vin стоит это херня,о вася его невидет...думаю при первом морозе вопрос pешитса сам по собой...
  3. #27
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от ceska Посмотреть сообщение
    ВиталийБ
    Тогда посмотри на блок предохранителей в моторном отсеке - на клеммной колодке должно быть три красных (плюсовых) провода, один из которых заходит в салон позади педального узла. Если хочешь точнее узнать, то нужно снять нижнюю длинную пластиковую накладку облицовки центрального тоннеля со стороны водителя.
  5. #28
    EU Stavanger
    ВиталийБ
    Хорошая мысль,спасибо,буду через провода докапатьса до неё.
  7. #29
    РБ, Жлобин
    У Вас скорее всего "безмозглый" отопитель. Включается он при температуре +4 градуса и ниже. Включается он кнопкой "обдув лобого" (на климате слева сверху), кондей отключите на всякий случай.
    Уже через пару минут почувствуете тёплый воздух.
    Работу "безмозглого" фена "Васей" можно посмотреть только в группе 8. И только - что он включён или выключен... "Aux.Heater - состояние" - если не ошибаюсь...
    Под капотом (проверка предохранителей). Вам нужен третий справа или второй справа:
    http://www.foto-me.ru/v.php?id=6d242...e65c8b7bc86727
    Здесь краткое обсуждение и есть фото, как он (безмозглый) выглядит:
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=48&t=10296&start=25
    А здесь, как до него добраться :
    https://www.drive2.ru/l/1978598/
    Последний раз редактировалось 612612; 30.10.2014 в 12:40. Причина: дополнил
  9. #30
    Не путайте человека. Мозглый или безмозглый- трудности перевода, а фен в дизелях у всех один и есть всегда (в базе, если на заводе не устанавливался догреватель или автономный отопитель, оба на жидком топливе). Работает он (фен) во всех режимах, включая и обдув лобового стекла. Нюансы работы я описывал выше. Не все версии Васи видят фен- потому и подпрыгивает народ.
  11. #31
    РБ, Жлобин
    Пробил по VIN комплектацию своей B6 2007г 1.9 77kw,там в одной строке пишет,что стоит электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей,я так понимаю,что это воздушный фен (auxiliary heater),не webasto,но.....подключаешь ВАСЮ,а комп вообще его не видет,даже галочка на нём непоставлена.Вопрос,как быть дальше,как определить его,нехочетьса всё разбирать и копатьса до печки где он должен и быть установлен,на машине тож неполучаетса проверить,так,как он врубатьса должен при +4 и ниже,а температура воздуха пока выше.Как говоритьса,хочу сани ещё летом подготовить....Добавляю его фото,чтоб понять о чём речь!
    Условия работы:
    - автоматически на 2C-Climatronic и Climatic
    по шине CAN и на системе отопления, если
    пассажиры задали через панель управления
    мощность обогрева более 90% (аналоговый
    сигнал),
    - температура охлаждающей жидкости менее
    75°C,
    - число оборотов двигателя больше
    500 об/мин,
    - не активирована защита от перегрузки
    сети,
    - не нажата клавиша ECON.
    А "Вася" видит 7D группу?
    Последний раз редактировалось 612612; 30.10.2014 в 16:15.
  13. #32
    EU Stavanger
    Так к кому верить,одни говорят,что надо нажать кнопку ECON,другие,что на АВТО должен отопитель врубатьса?
  15. #33
    РБ, Жлобин
    Отключите кондей (Экон) и включите Авто.
    Вот ещё тема, возможно узнаете много нового :
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...-отопителя-РТС
  17. #34
    Новочеркасск
    Не совсем так. У меня дизель 2007 г. Климат старого образца и фен, чтобы сам включался - не ощущал ни разу, зато если завестись и повернуть на климате на макс. температуру (HI) через минутку начинает теплый воздух фигачить. Да, Вася 12-й, но ни какой фен не видит, а вот в каналах климата прошлой зимой ток его потребления смотрел.
  19. #35
    Цитата Сообщение от =Yuriy= Посмотреть сообщение
    1. У меня дизель 2007 г. Климат старого образца.
    2. фен, чтобы сам включался - не ощущал ни разу, зато если завестись и повернуть на климате на макс. температуру (HI) через минутку начинает теплый воздух фигачить.
    3. Вася 12-й, но ни какой фен не видит, а вот в каналах климата прошлой зимой ток его потребления смотрел.
    1. У меня был 2006 гв (а по факту- конец декабря 2005 дата производства)- фен в наличии и работал идеально.
    2. Вы первый хозяин? Если нет- возможно когда то была установлена вебаста- в этом случае фена не будет, а вебасту могли снять по различным причинам. Если Вы первый хозяин- возможно мы просто друг друга не понимаем. При запуске двигателя фен чувствуется не сразу (вначале его тепло забирают холодные воздуховоды) и климат работает на очень малой скорости- давления практически не чувствуется. Но уже через секунд 40-50 лично я чувствую тепло из дефлекторов, а кто то его может не заметить. И ещё очень много зависит от внешней температуры- чем ниже за бортом- тем на большую мощность включается ТЭН.
    3. хз...вася васе рознь...и тут не в версии дело, а в производителе, мне так кажется. Китайский у меня не видел, а белорусский видит.
  21. #36
    Алтайский край
    РТС (ФЕН)
    Спрошу тут, может поможет кто.
    есть дизелек пассат вариант (вин будет ниже).
    в комплектации доп.воздушный отопитель.
    вскрыл панель, увидел его. Он "тупой" пара + и жирный - на болте без всяких каншин и т.д..
    на + и - кидаю светодиод, завожу, через 10 секунд он загорается= норм.
    чуток его достаю, трогаю нагревательный элемент- жгет. трогаю второй-жгет= норм.
    обычно при -5 на улице и температуре ОЖ 15-20 уже дует теплый воздух.
    но вот пришел шнурок с китая и я разумеется решил всё потестить (были раньше подозрения что криво он работает).
    как понял из другого форума: фен тупой= отдельного пункта в всдс не имеет, лезть нужно в блок Климат контроль. и действительно, заходя в блок "доп.возд.отопитель" пишет "эбу не найдено". в климате выбираю параметры для отображения и вот что выдает:
    внимание, вопрос: как мне отследить/увидеть что он работает корректно?? как его протестить??
    и просьба к тем у кого он тоже "тупой" проверьте у себя галку в кан оборудовании, она самая нижняя.
    Последний раз редактировалось NVB; 10.12.2017 в 20:56. Причина: Прячем скан под спойлер.
  23. #37
    Фикзнает, все дизеля начиная с В6 оборудованы штатно электрофеном. Насколько я понимаю он не совсем тупой, потому как его производительность варьируется относительно температуры внешнего воздуха и вырубается он при достижении температуры ОЖ определённого значения. Кстати, про фен, его компоненты, установку, адаптацию и проверку есть отдельная профильная тема- пройдитесь поиском. Там много интересного...
  25. #38
    Алтайский край
    можно носом ткнуть? поиск как-то странно тут работает.
    при каких условиях он включается я знаю. интересно именно через шнурок увидеть его работу.
  27. #39
    Аватар для NVB
    passat-club
    Цитата Сообщение от Павлюка Посмотреть сообщение
    можно носом ткнуть?
    Тынц->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1107269
  29. #40
    Алтайский край
    Цитата Сообщение от NVB Посмотреть сообщение
    спасибо, там ответа тоже нет на мой вопрос. пойду там флудить.
  31. #41
    Алтайский край
    разместил там инфу как тупой фен тестить.
  33. #42
    Гость Аватар для Dvigov
    Нижний Новгород
    Столько нюансов)) что такое сухой фен примерно понял, а вот что мокрый фен? подскажите плиз, может кто то сталкивался.
  35. #43
    Мокрых фенов не бывает. Мокрый отопитель- автономная вебаста или догреватель. Они греют охлаждающую жидкость, а не воздух.
  37. #44
    Житомир
    електрофен салона
    Перестал работать електрофен обогрева салона ,весной когда купил машину он точно работал,дул горячий воздух когда мотор был холодный.Вася его не видит хотя запрос на его включение идет. Есть ли на него какой то предохранитель или реле
    РМ, г. Саранск
    скинь электронку, перешлю книгу со схемами.
  41. #46
    Житомир
    golinskuiura@ukr.net у людей даже при нерабочем заходит в блок 7d.у меня только в 8 блоке отопителя видно что он не включен. И при тесте исполнительных механизмов его не видит
  43. #47
  45. #48
    Житомир
    мельком посмотрел как к нему добраться сразу перехотелось его ремонтировать.И работал же весной даже при снятых галочках что он установлен
    Сообщение добавлено в 10:47, предыдущее сообщение было в 10:29
    есть у кого ссылка на фотоотчет по снятию сего элемента и как к нему подлезть
  47. #49
    РМ, г. Саранск
    книгу получил? там вроде бы все толково описано.
  49. #50
    Житомир
    получил. буду читать Спасибо
Страница 2 из 3
