Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Коротнул провода - не работают передние стеклоподъемники
    Минск Беларусь
    Добрый день.
    Проводил проводку в двери для динов, коротнул отверткой несколько контактов на разъеме который в стойке идет с салона. Сгорел пред. заменил. Не работают передение стекла (не опускаются не поднимаются). Все остальное в порядке. С передней пассажирской кнопки тоже ноль реакции.
    Я так понимаю за них отвечает центральный блок комфорта, который под пассажиром. Еще если бы он сгорел не работали бы скорее всего и задние, но с ними проблем нет. Разьем переставлял пару раз - реакции ноль. Когда вставляешь пред в колодку слышен щелчок от блока комфорта - так и должно быть - значит работает. Ошибки по дверям все стер и заново не появляются - тоже непонятно почему. Что еще можно проверить? Ельза со схемами есть.
    Попробуйте проверить через тест исполнителей в блоках управления дверями в Вагкоме. Исключите этим кнопки...если и через тест не пойдёт- надо разбираться...
    Минск Беларусь
    Кнопки врят ли - карта была снята, все что внутри двери тоже исключаем ,т.к. тоже было отключено от разьема контактов (который в стойке) который я и коротнул. Может еще есть какое реле на стеклоподъемники отдельно?
    Сообщение добавлено в 14:42, предыдущее сообщение было в 14:39
    единственное предположение - перегорел/оплавился/отвалился провод в этом же разьеме из-за замыкания. Но это маловероятно. Пред перегорел - должен же был сохранить проводку.
    Всё бывает...сделать тест- пара минут...
    Минск Беларусь
    спасибо, это точно проверю, т.к. самое легкое, простое и быстрое. Если бы оно....)) Но думаю что-то другое
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 20:59
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 06:02
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 14:36
  4. Комфортные стеклоподъемники???
    от val17 в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:23
