Возьми прозвонку и обычную иголку, включи заднюю, думаю с 3 раза угадаешь.
Всем привет!
Купил на ebay вот эту камеру ( http://www.ebay.com/itm/270894681782...%3AMEBIDX%3AIT )
Инструкция пришла к другой камере, Китай форевер! =) В наборе камера с двумя выходами (питание и видео) и кабель удлинитель, что бы протянуть к магнитоле (у меня стоит Kenwood DDX371), у этого кабеля следующие выходы на концах:
Сторона 1
- Видео вход, который подключается к камере
- Кабель питания, который подключается к камере
- Кабель для подключения к "+" на лампочке заднего хода
Сторона 2
- Видео, для подключения к магнитоле
- Питание (+/-), которые я запитал к магнитоле, питается только после включения зажигания
- Кабель для тригерра на магнитоле (активизирует камеру при включении задней передачи)
Я приложил фотку панели подключения проводков к задним фарам, хотел узнать, какой из них идет на "+" к лампочке заднего хода, что бы я мог запитать триггер для магнитолы?
Самое интересное, что я вынимал штекер на который идут только два провода (зеленый и коричневый) и все продолжало работать, даже и не понял зачем он нужен... если кто знает, поделитесь пожалуйста. =)
Модель седан Passat B5.5 2001.5 V6 2.8 передний привод, американец (или канадец)
VW Passat B5.5 2001 V6 2.8
В5+ 2003г.в. AWT1,8Т на ручке
Неправильно думаешь... К магнитоле тащи ТОЛЬКО видеокабель. Питание камеры - минус с кузова плюс с лампочки, с центрального электрода (или колодки), никакие триггеры не нужны. Камера активируется сама при подаче питания. Магнитола активируется сама при получении видеосигнала. В её настройках должны быть настройки задержки вывода видео. Элементарно, зачем усложнять?
