Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 52
Тема: Ключ зажигания!
  1. #26
    Попробуй в замку в двери-водительской...нет к дяде....
  3. #27
    скачай прогу VAG EEprom programmer, узнай логин, дальше
    1.Перед адаптацией вводим ЛОГИН (11) При этом функция ИММО отключается, лампа ИММО горит постоянно (можно заводить авто без участия ИММО)
    Далее - адаптация (10)
    Канал -21
    2. READ - Покажет кол-во прописанных брелков.
    3. Вводим уровень 0, стираем все предыдущие – SAVE.
    4. Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE.
    5. Выходим из адаптации, выключаем зажигание и вынимаем первый ключ.
    6. Вставляем второй ключ – зажигание ON (лампа ИММО помигает 2 сек и погаснет) – OFF и вынимаем.
    -После адаптации последнего ключа – лампа мигнет один раз – адаптация закончена.
    -Проверка успешной адаптации – отсутствие ошибок. ("Interrogate fault memory"- 02)
    -Допустимый период адаптации 30 секунд (не учитывается время, когда зажигание выключено)
    -При неудачной адаптации – очистить ошибки! И заново повторить."
    Goshik, lera Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #28
    толстый, Молодец !!!с наступающим....
  7. #29
    Псковская область
    Прошивка ключа.....
    У меня пассав вариант 2000 года...Ключ-только один-чипованый...Нашёл на Ebay точно такой же-как у меня-по крайней мере-внешне....http://www.ebay.com/itm/Uucut-Keyles...015764Возможно его как то самостоятельно привязать к имобилайзеру? И вообще-как его научить работать????
  9. #30
    Ейск
    А сколько денег? В Волгограде мужик продает ключи, не оригинал, но очень хорошего качества, по 2000 выкидухи.
  11. #31
    Псковская область
    так по переходу по ссылке-есть цена....8 долларов с небольшим....
  13. #32
    Псковская область
    пардон-ссылка какая то кривая получилась..... Так ещё и удобнее смотреть....
    Ейск
    То просто с цент.замком? А за пересыл сколько?
    вот, 1900 р, и чип, и плата. только нарезать и привязать...
  17. #34
    Псковская область
    [QUOTE только нарезать и привязать...[/QUOTE]
    Вот с нарезкой-всё понятно...А как раз о ПРИВЯКЕ-я тут и спрашивал...Поконкретнее можно с этого места????
  19. #35
    Ейск
    Шнурок Ваг-Ком, пин приборки (узнается с помощью Ваг-Тахо, нужен для доступа к кодировке). Шнурок 670 р, Тахо - 1500 р. Но проще съездить к знающим людям...
    На дружественном форуме смотрел тему по привязке?
  21. #36
    Псковская область
    Talking
    Это ты счас с кем разговаривал?????
    Нет в нашем Мухосранске-ни знающих-ни ни знающих людей...
  23. #37
    Ейск
    Ну дык закажи себе эти приблуды и будешь самый перец на деревне!
    Или закажи ключ, чип, лейблу, собери его в кучу, кинь в бардачек - будешь в цивилизации, привяжешь.
  25. #38
    Псковская область
    Ну так я нормальным человеческим языком и спрашиваю-как это сделать грамотно! Ключь-к примеру-я закажу...Чип-что это? Как выглядит? Где заказать? Что для этого нужно? И т.д и т. п....Вы же-специ видать все-разговариваете между собой на понятном только Вам языке...Или ссылку хоть дайте-где про это всё можно почитать-чтоб хоть чуть-чуть приблизится к ВАШЕМУ уровню!
  27. #39
    Vad-40, Советую сделать просто ключ про запас что бы попасть в салон ... а так в ОД и ключ и все там сделают...это дорого .. Просто там в ключе плата которая настраивается на авто ....
  29. #40
    Vad-40, нужен чип( маленькая стеклянная колбочка) ID 48 и диагностический кабель VAG-COM с одноименной программой... Если тебе знакомо понятие "иммобилайзер", то чип - это компонент этого устройства... второй компонент - антенна, находится в районе замка зажигания и, соответственно, взаимодействует с чипом, когда ты пытаешься завести авто... сам иммобилайзер находится в приборной панели... твоя задача: "подружить" иммобилайзер с новым чипом... в личку скину несколько ссылок....
  31. #41
    Псковская область
    Ну это мне ясно-не настолько я и лох...Причём-радиус действия у этой приёмной антены-очень маленький-у меня была первоночально идея-сделать несколько болванок с нарезкой-а ключь с чипом зашкерить где-ни будь за обшивкой торпеды-не прокатывает такой вариант! Он собака-срабатывает только когда вплотную поносишь оригинальный ключь к замку зажигания....
  33. #42
    Ну раз не лох --действуйте ...или поставьте без ключевой доступ к авто ..от касания рукой так 30-50 тыщ ...и мечта сбудется ...
  35. #43
    Псковская область
    Одурел? Я машину за 130 покупал.....
  37. #44
    понятно ...и что дальше ???
  39. #45
    Нижний Новгород
    На тех.сайте VAG есть тема,называеться "Как прописать бюджетный ключ" почитайте,кому это интересно и нужно!Там все написано вполне понятным языком.Скажу только,что ID-48 это транспондер для нашего иммо,как и писали выше.Сайт vwts.ru.Дерзайте!Я себе делал,все отлично получаеться.
  41. #46
    Смоленск
    Привязка ключа b5+
    Народ, выручайте! Есть два ключа, один работает норм, только кнопка крышки багажника не открывает, другой вообще ничего не делает. При нажатии лампочка на нем мигает, видимо, ключ рабочий. Машину он заводит, значит, к ИММО привязан. Но как его научить открывать двери??? Ситуацию усложняет отсутствие VAG COM и отсутствие личинок замков... Очень надеюсь на вас!
  43. #47
    Зачем плодить темы ....10000000000 писали ...ищим есть даже видио ..вставил крутанул в замке 2 раза туда сюда и привязан ...получается авто есть а чего нема .....допишите сами ...без обид ...
  45. #48
    Смоленск
    я перелопатил почти все темы, но у народа либо есть личинки замков либо vag
  47. #49
    Тогда Родословная где ??????????причина ????????? Или это я должен спрашивать ....если нету Васи сымаем ручку вставляем туда ключ в замок и закрываем замок 2 разу или туда или сюда ...ключ провязываеться к центральному блоку что стоит на водительской двери ...
  49. #50
    Смоленск
    воооот, надо попробовать.. а насчет родословной ничего неизвестно, может ребенок понажимал кнопки ключ и сбросился, может еще что-то, может машине ключ надоел... ладно, спасибо за совет!
Страница 2 из 3
