Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Тупит на 4 - 5 передаче.
    Краснодар
    Passat B6 1.9 tdi bluemotion механика. Машина очень сильно тупит на скорости примерно от 80 км/ч. Недавно ездил в Питер. Заметил, что когда машина чуть - чуть постоит: Она идет нормально, а когда едешь долгое время - ТУПИТ, причем очень сильно. Сначала думал от топлива, заправился на не очень хорошей заправке, потом заправился на лукойле, пошла нормально. Через время опять начала тупить. Потом заправлялся постоянно на нормальных заправках. Проблема та же. Подскажите, что вообще делать, что менять.
    Фильтр или насос приходит в негодность ...
    Ставлю на загаженный/неисправный клапан ЕГР. а так, по большому счёту, если на панели приборов никаких сигналов нет- диагностика....хотя бы коррекцию подачи топлива посмотреть по циллиндрам и параметры наддува...
    ПС С мёртвым насосом подкачки в баке четыре года ездил без проблем на 1,9тди.
  1. Стук при наборе скорости на 5-ой передаче.
    от Начсклада в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 09:25
  2. гул на 4 передаче
    от BORIS M в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 16:27
  3. Шум на 6 передаче МКПП
    от lis099 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 21:19
  4. Хруст на первой передаче.
    от Patrunya в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 18:42
  5. Треск на первой передаче?
    от shtil в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 22:58
