Страница 1 из 8
Показано с 1 по 25 из 188
Тема: DSG и Tiptronic. Особенности пользования.
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Уважаемые владельцы DSG и Tiptronic, и примкнувшие к ним
    Спасибо CoolEkb и Pridurok за начало прений по этому вопросу.
    Есть такая тема.
    На некоторых форумах я сталкивался с категоричными ответами уважаемых людей(приводилось куча доводов, в том числе и технических), что крайне нежелательно использовать в автомате нетраль (N) при работующем двигателе!!!!
    Не могу похвастаться теоретическо-техническим знанием данного вопроса, но говорят что масло так как то не так подается..... Таким образом можно использовать только паркинг (P) или D c ручным тормозом НО НИКАК НЕ НЕТРАЛЬ!!!
    Нетраль можно пользовать исключительно для аварийной буксировки и то на короткие растояния.
    Что скажет уважаемое собрание по данному вопросу!
    Cт. Петербург
    Конечно очень интересно мнение Васки по этому поводу.....
    Алексей Аватар для deflep
    Вот что есть про предыдущий Типтрон на Б5 http://www.passatclub.ru/guide/?0_22
    В принципе, аналогичная информация написана в книге по Б6 (сейчас ее полистал), за исключением разговора о 2-3-4 принудительных передачах.
    Wings for Life (c)
    г. Москва
    Цитата Сообщение от LEVAL Посмотреть сообщение
    2 CoolEkb
    Я понял что у Вас ДСГ
    Просто очень много прожужжали мне уши еще на форуме Mazda6 (да и на других форумах) что не рекомендуется на заведенном двигателе пользоваться нетралью. Как то там масло не так подается.... Паркинг - пожалуйста.
    Я не специалист, поэтому и хочу все-таки разобраться. А то столько противоположных мнений по этому поводу.
    Может отдельную тему откроем по этому поводу?
    Уважаемый господин LEVAL!
    В отношении "жужжания" Маздоводы правы. Речь идет о длительном отстое в N с включенным двигателем. Использование же N для сервисных операций не возбраняется, но и не рекомендуется активно, так как в режиме N двигатель отсоединен от трансмиссии, а автомобиль при этом не заторможен. Запрещается движение накатом при N.
    Более критичной для АКПП является включение N в форме задержки селектора при переключении из D в R, когда режим N активируется на 4-5 секунд.Переключаться надо быстро максимально.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Pridurok; 15.02.2007 в 15:45.
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Wink Ответ в стиле Pridurok
    Положение N в автоматических коробках, включая и DSG, в реальной жизни может
    пригодится при буксировке,например погрузке на автоэвакуатор, при невозможности запустить двигатель. Вреда от перевода коробки при остановке автомобиля в этот режим, как впочем и пользы, НЕТ.
    При движении в городском цикле ИМХО разумно двигаться в D и засунуть подальше шаловливые руки, которые от скуки тянутся к селектору коробки. Включить кнопочкой режим «Auto-Hold» (стандартно для автоматической коробки) и фиксировать остановку автомобиля педалью тормоза. В дальнейшем перенеся ногу к педали газа.
    При длительной остановке, если Вам не терпится, то можно перевести селектор авт.коробки в положение P или N (один хрен) и воспользоваться в последнем случае
    ручным тормозом.
    Спасибо.
    Послесловие:Оставте,бл..ь, селектор в покое,держите руки на руле, в крайнем случае трогайте детородные органы
    Последний раз редактировалось AndreS; 15.02.2007 в 15:53.
    (С) Pridurok
    Есть у когонить информация как можно на незаведенной машине переключить селектор на нейтраль - он же вроде блокируется?
    вот на авенсисе для этого была специальная кнопка - а как на пассате?
    искренне надеюсь что это не пригодиться, однако любопытно
    Cт. Петербург
    Спасибо deflep,
    однако
    При кратковременной остановке, например, перед светофором, нет необходимости переходить на позицию "N". Вполне достаточно удерживать автомобиль с помощью тормоза. Двигатель, однако, должен работать только на холостых оборотах.
    здесь не указано четко, что делать если все-таки стоишь долго (конкретно застрял в пробке) В Москве это, на сколько я знаю, сплошь и рядом.... Да и в Питере частенько такое бывает.
    Так вот, что делать в этом случае?
    г. Москва
    Уважаемый господин AndreS!
    Действительно это стиль - а-ля Придурок!
    Спасибо.
    Cт. Петербург
    Спасибо.
    Думаю это надо перенесли в тему, которую создали. Если возник вопрос у одого человека, то наверняка это интересно будет и другим....
    Папа
    passatclub.ru
    Спасибо.
    особенно послесловие
    Бывалый Аватар для Lawyer
    Москва, ЮЗАО
    решпект,
    завтрева буду у вас Ловите на кукурузере
    VAZ LADA 21010 1.5 M 2001 - 2007
    VW PASSAT B6 2.0 FSI 09G 2007 - 2011
    VW PASSAT B7 1.8 TSI DSG 2011 -
    BMW 528 2012 -
    Пермь
    Из личного опыта общения с АККП(4-х ступенчатый автомат Рено)
    Долго стоишь на месте в жаркую погоду (свыше +25 С)в режиме D из-за дополнительной нагрузки на двигатель ,создаваемой гидротрансформатором автоматической коробки, может непрерывно работать вентилятор охлаждения и повышаться температура ОЖ.
    В этом случае перевод селектора в N или P возможно и имеет смысл.
    На DSG летом ещё не ездил. Полагаю такой проблемы не будеть. Нет мощных внутренних потребителей внутри коробки. Да и дизель сложно перегреть.
    Хорошая и правильная коробка ИМХО та, которая не заставляет думать об особенностях пользования.
    (С) Pridurok
    Cт. Петербург
    [QUOTE=AndreS; На DSG летом ещё не ездил. Полагаю такой проблемы не будеть. Нет мощных внутренних потребителей внутри коробки. Да и дизель сложно перегреть.
    Хорошая и правильная коробка ИМХО та, которая не заставляет думать об особенностях пользования.[/QUOTE]
    Уважаемый AndreS,
    Вот каждый раз читаю Ваши ИМХО по поводу tdi+dsg, и каждый раз убеждаюсь в правильности своего выбора
    одно дело статью, а другое инфа от реального пользователя
    Мембер Аватар для Korvin
    Москва, ЮВАО
    Ну, значит лучший вариант это МКПП
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    Там лишние телодвижения..., в Москау МКП в топку....
    МО, Апрелевка
    +1
    дома
    суешь ключ в гнездо, недоходя до стартера, нажимаешь тормоз - и все что хочешь включается!
    Мембер Аватар для SASHA М
    Подмосковье (ближайшее)
    Так вот, что делать в этом случае?[/QUOTE]
    Надо включить авто-холд и при остановке в пробке не надо будет переключаться на Р или N, авто и так никуда не покатится. Единственное не знаю как на это отреагирует коробка. Но я думаю зачем, придумывать авто-холд, а потом заморачиваться переводить коробку в Р или N.
    VW passat B-6 2.0 FSI Tiptronic (Комфортлайн)
    Новичок Аватар для PaulM
    У меня DSG. Если долго стоять на D в пробке, через некоторое время (несколько минут) слышно, как коробка сама переходит в режим, аналогичный N. Стоит нажать на газ - включается передача, как обычно.
    А у вас этот самый авто-холд есть?
    Мембер Аватар для MartKot
    Москва, ЗАО
    Уважаемые пассатоводы, точнее те из Вас, у кого DSG. Мой автомобильчик собрали и у меня есть данные по нему. А именно: двиг. BKP, Код КПП: JPJ. А по ВИНу коробка такая: 0G7 АКПП Tiptronic. Почему Типтроник, а не DSG?
    полковНик МартКотАлекс, бывший матрёховод, сейчас - обладатель 2.0TDI DSG HL...
    МО, Апрелевка
    Двигло дизель или зенбин???
    Москва, ЗАО
    Дизель, ессно...
    МО, Апрелевка
    Тока ДСГ.
    Москва, ЗАО
    Тока ДСГ.
    Спасибо. Но все же каков код коробки DSG?
Страница 1 из 8
