Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Медленный сброс оборотов двигателя
    Новичок Аватар для WinterSunSet
    Калининград
    Ребята, есть вопрос:
    двигатель не очень быстро сбрасывает обороты...
    При отпускании педали газа обороты двигателя и, соотвественно, стрелка тахометра падают не сразу, а как бы замедленно, при этом останавливается во время падения до холостых оборотов на секунду на оборотах 1400 об/мин и дальше падает до 800 об/мин.
    Ошибок по VAGCOM касательно двигателя нет.
    Подобное было в прошлом году при наступлении холодов, проявлялось периодически, с приходом весны и весь год проездил нормально. И вот опять.
    Мысль о чистке ДЗ была, но почему эта проблема связана с температурой?
    Что это????
    Заранее благодарен за ответы.
    VW Passat B5 1.8 APT 2000
    Почти Мембер Аватар для Azzi Elbub
    Мытищи
    У меня та же балалайка, я еще подумал моя тема, потом гляжу- форум другой... Я тоже диагностировал позавчера- все ок. Грешу на медленное стравливание давления наддува, а одноклубник посоветовал лягушку проверить на сцеплении. Завтра гляну если время будет.
    В5+ 2003г.в. AWT1,8Т на ручке
    Думаю чистка заслонки поможет ...холода настали и грязь замерзла , а вот причем лягушка на сцеплении до оборотов не понятно ...или не так назвали запчасть ..
    Калининград
    Фактор замерзания грязи в ДЗ исключается, так как у нас еще положительные температуры (+3+6), а эффект залипания оборотов уже проявляется
    А что за лягушка в сцеплении? Где она стоит?
    Вот по поводу грязи и залипания заслонки и написано выше ( нужна чистка ) ровно 10-15 минут , а пишем 2 дня ...А что за лягушка надо спросить выше у чела из Мытищи ....
    Калининград
    10-15 минут для чистки заслонки?
    Вы не путаете гольф 2 и пассат Б5, Лера?
    Народ пишет, что процедура занимает два часа минимум, а в первый раз так и еще больше
    Если полностью сымать это да .... А так шланг снял и смотри как и что и есть ли нагар ( ходит легко или как ) и помогла ли чистка или дело не в заслонке ....А умные сымают все подряд не экономя время что бы заслонку положить на стол и мыть ...а там можно токо посмотреть и решить грязная или нет ...решать вам ......
    Калининград
    Ясно.
    Помимо ДЗ есть еще какие-нибудь предположения?
    Сланцы
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Ясно.
    если педаль газа не электрическая , а управление ДЗ тросиком - можно попробовать смазать/поменять тросик - возможно так же он замерзает , а для повышения вязкости нагара особенно если как обычно он вперемежку с маслом не обязательно отрицательные температуры , эта "жижа" которая там скопилась и при +5 уже становиться как пластилин , а вот в ДЗ или в рубашке тросика - вам на месте виднее , НО ИМХО тросик скорее ржавеет чем забиваеться маслянистыми отходами и тогда симптомом будет скачкаобразное залипание при отпускании педали, если конечно сами в него ничего неподходящего не заливали , а то встречались случаи когда народ растительное масло лил во всякие непотребные места...
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    Ясно.
    а чё на другом форуме говорят?
    Мытищи
    Чел из Мытищ продиагностировал ваг-комом, все ок ДЗ на весну, ну нах по морозу лазить.
    Калининград
    ХРАНИТЕЛЬ
    на "другом" форуме в один голос советуют натирать ДЗ
    Мытищи
    Отпишусь и тут на всякий случай- заменил лягушку на сцеплении- не помогло
    Когда думать начнете ??? Лягушка не связана с двс , а связана со сцепой и тормозами ....написано выше что надо сначала делать , а не выбрасывать на ветер финансы ....
    Мытищи
    Спокуха уважаемый, во первых моя была не рабочая, и определил это только когда снял, т.к. при диагностике ошибок не было а во вторых очень даже связана, именно та, которая на сцеплении стоит.
    Пускай будет так как вы написали ...кто против ..........
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 07:59
  2. Ограничитель оборотов двигателя (макс. 3900)
    от Ivankrav в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 17:16
  3. service now -сброс
    от Vinni в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 08:50
  4. Сброс Service
    от вульф в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 20:18
  5. массовый сброс ОЖ
    от ХРАНИТЕЛЬ в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 16:10
