Показано с 1 по 4 из 4
Тема: 1,9 BKC Ремонт Насос-форсунки 038 130 073 AG
    Все началось с потери мощности и повышенного расхода топлива (7,5 литра за городом). При диагностике (VCDS 12.12 rus) выявили плохую работу насос-форсунок. Принято было решение купить 4 б\у форсунки из Белоруссии. После установки б\у форсунок машина с большим трудом завелась на 2 цилиндрах. Как оказалось что три из четырех форсунки не рабочие. После такого облома решил восстановить свои Насос-форсунки. Нашел стенд в г. Пятигорск диагноста звать Серега. Проверка одной насос-форсунки стоит 1000 руб за каждую. По времени занимает порядка 1 часа на каждую. После их проверки две форсунки не доливали примерно 35%. Диагност сделал дефектовку и выписал список запчастей. (два распылителя BOSCH 1 417 010 989 и восемь штифтов) Распылители обошлись 4800 руб каждый, штифты 60 руб. За работу по ремонту отдал 3000 руб за каждую (На момент покупки и ремонта курс доллара 48 руб)
    Менял при установки на мотор
    Комплект прокладок форсунки топливной 038198051C (Поставил себе Bosch 1 417 010 997)
    Винт цилиндрической головкой М6*64 038103385A
    Винт регулировочный, с круглым кольцом М12*1,25*26,75 WHT000530
    Позже добавлю скрин с программы разобранной форсунки с номерами запчастей и фото стенда с картой диагностики после ремонта.
    Вот какие дают переводы (Кто может проверить)
    Мне предлагали аналог не оригинального распылителя он стоит порядка 1500 руб. Firad ASLA 150 P 800 Распылитель надо проверить что подходит
    Артикул: 0 433 175 199
    Наименование: Распылитель
    Изготовитель: BOSCH
    Краткая применяемость: VW Passat
    Размер, материал, формула типа: DSLA 150P800
    Артикул: 1 410 497 042
    Наименование: Гайка
    Изготовитель: BOSCH
    Краткая применяемость: распылителя
    Форсунки стоят 2 дня сделаю замер разгона и по расходу отпишусь)))
    Сегодня специально ездил на TOURAN, проехал около 300 км
    Первое мнение стала приемистая.
    А в чём смысл темы то? В том, что НФ 1,9тди ремонтируются? Так это известно...у Вас в Москве контор- как блох...и авторизованных от БОШ и колхозных...что Вас в Пятигорск понесло...
    Номера штифтов, распылителя и то что самому разбирать, ремонтировать без стенда нет смысла. И покупать б\у.
    Понятно... Насчёт б/у Вы не совсем правЫ- смысл есть, когда есть возможность сдачи обратно. В Белоруссии это не проблема- дают гарантию на установку- не пошли, тогда назад вернули.
  1. Ремонт насос форсунки 2.0tdi
    от vovanb6 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 13:12
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 10:20
  3. б/у насос/форсунки
    от DEKAS в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 11:31
