Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Интервальная инспекция?
    Мембер Аватар для MDobryh
    г. Москва
    Инспекция интервальная при пробеге 15 000 - Что это Рекомендация Вагена, или прцедура рекомендуемая сервисом. Впаривают всем клиентам. Очень попахивает РАЗВОДИЛОВОМ. А при 30 000 При Инспекции, должны ли по просьбе Клиента давать распечатку параметров.
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    ....разводилово......
    инспекционный сервис - на 30тыков
    Авто надо беречь!
    Бывалый Аватар для Nike
    Разводилово!
    Эту тему много раз обсуждали. К сожалению, по тех.причинам не могу найти на форуме данную тему и дать вам ссылку. Но, могу выложить цитату на этот счет от Waskadagama;
    Так вот работа которая должна быть проведена при первом ТО называется
    "Сервис по замене масла" и имеет номер 01 04 00 02. Имеет трудоёмкость 0,5 нормо-часа.
    Всё это должно быть отражено в ремзаказе. Стоимость нормо-часа сами понимаете у всех дилеров разная, но не трудно получить стоимость работы разделив нормо-час пополам .
    Так вот, что должны Вам сделать за эти пол нормо-часа:
    Открутить-закрутить защиту
    Заменить масло и маслянный фильтр
    Открутить переднее левое колесо и проверить толщину передних тормозных накладок
    Задние тормозные накладки проверяются без снятия колеса.
    Сбросить сервисный счётчик
    Наклеить наклейку в дверной проём водителя о дате и пробеге до следующего ТО.
    Из запчастей соответственно должны быть указаны масло в количестве 4,6 литров для 2-х литрового FSI-двигателя и 4-х литров для дизельного 2-х литрового. Соответственно масляный фильтр и новая пробка масляного поддона.
    За отдельную плату я бы рекомендовал обязательно проводить системный тест автомобиля с распечаткой и сбросом всех ошибок. Так можно предупреждать появление возможных неисправностей. Мастер-приёмщик должен Вам доходчиво объяснить ситуацию по каждой сохранённой ошибке.
    Работа эта называется "Чтение кодов OBD" имеет номер 01 31 00 50 и стоит 0,4 нормо-часа.
    Харьков, EURO 2012
    Цитата Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
    К сожалению, по тех.причинам не могу найти на форуме данную тему и дать вам ссылку. ....
    http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=4375 вот на тему разводилова
    Авто надо беречь!
    О, спасибо камрад Vikis! Всем кто собрался на ТО, стоит почитать.
    г. Москва
    Спасибо!!!!
    Хотя сам был в этом практически убежден.
